[ext-fax] Wie richtet man eine Rufnummer für Faxempfang ein?
onemarkus
5 Mai 2005
Ich möchte gerne eine Sip Rufnummer zur Fax Leitung machen.
ich habe PDF support für astersik @home bereits installiert.
Mir ist nicht ganz klar wie man das einstellen muss. Laut der a@h doku ist das unterfangen eher nicht dokumentiert.
Nach längeren suchen habe ich eine Fax Extention in der Config gefunden.
[ext-fax]
exten => s,1,Answer
exten => s,2,Goto(in_fax,1)
exten => in_fax,1,GotoIf($[${FAX_RX} = system]?2:analog_fax,1)
exten => in_fax,2,Macro(faxreceive)
exten => in_fax,3,system(tiff2ps -2eaz -w 8.5 -h 11 ${FAXFILE} | ps2pdf - ${FAXFILE}.pdf)
exten => in_fax,4,system(mime-construct --to ${EMAILADDR} --subject "Fax from ${CALLERIDNUM} ${CALLERIDNAME}" --attachment ${CALLERIDNUM}.pdf --type application/pdf --file ${FAXFILE}.pdf)
exten => in_fax,5,system(rm ${FAXFILE} ${FAXFILE}.pdf)
exten => in_fax,6,Hangup
exten => analog_fax,1,GotoIf($[${FAX_RX} = disabled]?3:2)  ;if fax is disabled, just hang up
exten => analog_fax,2,DBGet(DIAL=DEVICE/${FAX_RX}/dial);
exten => analog_fax,3,Dial(${DIAL},20,d)
exten => analog_fax,4,Hangup
;exten => out_fax,1,wait(7)
exten => out_fax,1,txfax(${TXFAX_NAME}|caller)
exten => out_fax,2,Hangup
exten => h,1,Hangup()
Wie oder was muss ich alles einstellen das diese Extention angefahren wird?
Muss ich diese Extention als Custom Extention über AMP anlegen ?
Der Fax test mit 6666 ist ja ganz nett nur habe ich keine möglichkeit ein fax zu simulieren ......
Hat jemand diese Lösung schon mal realisiert ?
Re: [ext-fax] Wie richtet man eine Rufnummer für Faxempfang
So hab es geschafft ein Inbound Routing anzulegen.
Dann hab ich probiert es auf die fax extention umzuleiten --> problem das webinterface will das wort custom-ext name --- >
geht das vielleicht anders auch ?
Hat irgendwer ne idee wie man das Fax Zeug zum laufen bekommt `???
danke
Also ...
meine Lösung funktioniert ... ob das die eleganteste Lösung ist ....
Ich habe eine Cusrtom Extension angelegt, mit dem Dial String
Local/666@ext-test/n
Auf diese Extension route ich dann meine Fax-DID.
Klappt bisher prima!
- Uwe
Also die umleitung funktioniert toll ---
es kommz auch ein FAX an nur :-) leider ohne inhalt.
Ich habe den PDF support installiert.
Es kommt dann das Fax so an ( Siehe Anhang) also Nackt one was drinn :-)
was habe ich falsch gemacht ? das test fax habe ich über den DENOTOS Free fax service gesendet.
Möglicherweise tritt ein Fehler bei der Konvertierung nach pdf auf.
Sieh doch mal im Verzeichniss /var/spool/asterisk/fax/ nach. Dort bleiben bei mir die empfangenen tif files liegen!
Sind die auch leer? :?:
- Uwe
- Uwe
ja korrekt :( da ist nichts drinn ..... das verzeichniss hat 755 ... also müsste eigentlich funzen ?
hm was mache ich nun ?
lg
onemarkus
http://sourceforge.net/forum/message.php?msg_id=3455691
so hab was gefunden ... der typ hat fast das gleiche problem
die EXT FAX hat er umgeschrieben auf:
ext-fax]
exten => s,1,Answer
; REMOVE OLD CONVERSION
;exten => in_fax,3,system(tiff2ps -2eaz -w 8.5 -h 11 ${FAXFILE} | ps2pdf - ${FAXFILE}.pdf)
;Change line to d a straight TIFF2PDF without going to PS first.
exten => in_fax,3,system(tiff2pdf -p letter ${FAXFILE} -o ${FAXFILE}.pdf)
mal mit meiner vergleichen
so habtestfax an mich gesedet:
hier der LOG
  == Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
  dialparties.agi: Extension 250 is available...skipping checks
    --  dialparties.agi: DbDel CALLTRACE/250 - Caller ID is not defined
    -- AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
    -- Executing Dial("SIP/217.10.67.4-b782c758", "Local/666@ext-test/n|15|tr") in new stack
    -- Called 666@ext-test/n
    -- Executing Goto("Local/666@ext-test-2e3b,2", "ext-fax|in_fax|1") in new stack
    -- Goto (ext-fax,in_fax,1)
    -- Executing GotoIf("Local/666@ext-test-2e3b,2", "1?2:analog_fax|1") in new stack
    -- Goto (ext-fax,in_fax,2)
    -- Executing Macro("Local/666@ext-test-2e3b,2", "faxreceive") in new stack
    -- Executing SetVar("Local/666@ext-test-2e3b,2", "FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/1134127941.947.tif") in new stack
    -- Executing SetVar("Local/666@ext-test-2e3b,2", "[email protected]") in new stack
    -- Executing RxFAX("Local/666@ext-test-2e3b,2", "/var/spool/asterisk/fax/1134127941.947.tif") in new stack
    -- Local/666@ext-test-2e3b,1 answered SIP/217.10.67.4-b782c758
    -- Executing System("Local/666@ext-test-2e3b,2", "tiff2pdf -p letter /var/spool/asterisk/fax/1134127941.947.tif -o /var/spool/asterisk/fax/1134127941.947.tif.pdf") in new stack
    -- Executing System("Local/666@ext-test-2e3b,2", "mime-construct --to [email][email protected][/email] --subject "Fax from unbekannt anonymous" --attachment unbekannt.pdf --type application/pdf --file /var/spool/asterisk/fax/1134127941.947.tif.pdf") in new stack
    -- Executing System("Local/666@ext-test-2e3b,2", "rm /var/spool/asterisk/fax/1134127941.947.tif /var/spool/asterisk/fax/1134127941.947.tif.pdf") in new stack
    -- Executing Hangup("Local/666@ext-test-2e3b,2", "") in new stack
  == Spawn extension (ext-fax, in_fax, 6) exited non-zero on 'Local/666@ext-test-2e3b,2'
  == Spawn extension (ext-fax, h, 1) exited non-zero on 'Local/666@ext-test-2e3b,2'
  == Spawn extension (macro-dial, s, 10) exited non-zero on 'SIP/217.10.67.4-b782c758' in macro 'dial'
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 4) exited non-zero on 'SIP/217.10.67.4-b782c758' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (ext-local, 250, 1) exited non-zero on 'SIP/217.10.67.4-b782c758'
SO FAX Kommt an :-) als PDF
aber --> leider wird kein TIF oder PDF am server gespeichert.
was muss ich tun das es auch gespeichert wird ?
/var/spool/asterisk/fax/1134127941.947.tif gibt es nicht der folder ist emty...
lg
onemarkus
Jup!
In der Zeile
Wird es gelöscht!
Die Variable ${FAXFILE} enthält den Namen. Wenn Du's (temporär) aufheben willst, mal dieses rausnehmen.
- Uwe
uweh schrieb:
Jup!
In der Zeile
Wird es gelöscht!
- Uwe
perfekt funktioniert..
nur wie kann man das machen das jederuser ein fax haben kann einfach weitere EXT anlegen und e-mail direkt eintragen ?
kann man irgendwo den text der e-mail ändern ? so das auch was drinn steht ?
Ich habe das macro fax recive gefunden
[macro-faxreceive]
exten => s,1,SetVar(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID}.tif)
exten => s,2,SetVar(EMAILADDR=${FAX_RX_EMAIL})
exten => s,3,rxfax(${FAXFILE})
exten => s,103,SetVar(EMAILADDR=${FAX_RX_EMAIL})
exten => s,104,Goto(3)
; dialout and strip the prefix
funktioniert das das ich
hier
sattt dem oben folgendes mache :
exten => s,1,SetVar(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID}-fromnumber-${CALLERID}.tif)
um die faxe besser sortieren zu können ?
denn hie wird ja die variable FAXFILE für die extention definiert oder ?
Bone1104
