Externe Festplatte, 58°C?
FL0
22 Jul 2009
Hey!
Sind diese Temperaturen bei externen Festplatten normal?
Ich habe eine 3,5 Zoll WD1600js 160 GB Festplatte in ein schickes Alu Gehäuse gebaut, welches Rundrum Lüftungsöffnungen hat.
Trotzdem wird die nach kürzester Zeit knapp 60°C heiss.
Die Smart Werte sagen zwar, die Festplatte sei in einem sehr gutem Zustand, aber die Temperatur sei zu hoch...
Fühlbar ist das Gehäuse allerdings grad einmal "leicht angewärmt", ich glaub mein frischgelassenes Orin ist wärmer :D
Spinnt das Programm, oder ist der interne Controller Chip gemeint mit der Temperatur?
Sollte ich mir Sorgen machen?
Beste Grüße!
Die Temperatur in der Festplatte kann durchaus im Dauerbetrieb 60°C erreichen. Solange die Temperatur konstant bleibt bzw. in einem engen Band geregelt wird, ist alles ok. Normalerweise sind die Operating-Temperatures (externe Temperaturen) im Bereich von 5-45°C oder 5-55°C vom Hersteller definiert.
Sorgen machen solltest Du Dir, wenn die Temperatur konstant ansteigt, denn ab wahrscheinlich um die 75°C dürften als Erstes Schäden an den Chips auf der Platine der Festplatte nicht mehr auszuschließen sein. Bei etwas höheren Temperaturen wird sich dann auch die Speicherzuverlässigkeit der Festplatte selbst verändern.
--gandalf.
Danke!
Dann mach ich jetzt mal einen kleinen Stresstest.
1080 MKV abspielen, files kopieren und mp3´s abspielen...
Das Datenblatt der Festplatte sollte Auskunft über die maximale Temperatur geben. Ich habe hier im Notebook auch eine WD drin un die hat 60°C als maximale Dauertemperatur. Als es so heiß war ist die auch mal in diesem bereich oder kurz drüber gekommen.
Mein kleiner Dauertest, inkl. verdecken der Lüftungsschlitze, hat ergeben, dass die Temperatur nicht über 60°C steigt =)
Nur mal so nebenbei!
Probier doch mal, ob die Platte bei offenem Gehäuse fast die gleichen Temperaturen erreicht. Es gibt Platten, besonders die älteren, die werden eben arg heiß. Deswegen haben ich meine Maxtor alle rausgeschmissen und Westerdigital genommen. Die aktuellen von denen werden nur noch so ca. 30-35 Grad warm. Ich habe da schon extrem große Temperaturunterschiede bei Platten gleicher Drehzahl und Größe aber verschiedener Hersteller gehabt. Ist eben so und nicht weiter beunruhigend. Schlimm wird es erst, wenn solche Teile auch noch Schlecht gekühlt verbaut werden wie z.B in PC zusammen mit 3 anderen Platten dicht an dicht oder in externen Kunststoffgehäuse.
IDfour
