Für eine Nummer auf Anrufbeantworter umleiten, aber sonst kein AB aktiv?
Kuddelsoft
6 Jun 2006
ich habe seit Monaten eine Nummer, die mich immer wieder anruft. Es ist ein Werbeanruf, wo jemand eine Befragung durchführt.
Nun habe ich diese Nummer unter geblockte Nummern auf meiner 7390 gesetzt. Das funktioniert sehr gut.
Allerdings wird trotzdem noch 1-2x am Tag angerufen.
Nun habe ich einen Anrufbeantworter mit einem netten Text erstellt, der als Ansage laufen soll.
Ich kann auch nach Nummer auf den AB senden.
Aber... der AB muss immer eingeschaltet sein. Somit würde er doch auch aktiv werden, wenn jemand anderes anruft.
Geht das, was ich will, gar nicht? Wenn ja, wie?
Danke für die Hilfe.
Moin
Ganz einfach.
Nimm den AB die Nummer weg.
(Und lies auch mal den Text der dann erscheint)
Dann eine RUL* für diese Werbeanrufsnummer anlegen mit Ziel: AB ohne Nummer
*RufUmLeitung
Meistens geht es aber auch ganz ohne FritzBox:
Den Anruf annehmen und etwas reden lassen.
Dann darauf hinweisen, daß keine weiteren Anrufe erwünscht sind und die eigene Rufnummer aus den Datenbanken des Anrufers zu löschen ist.
Dieses Verfahren führt mit 98%iger Sicherheit zum gewünschten Erfolg!
Joe
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags #2 entfernt - siehe Foren-Regeln]
Moin Moin,
so wirklich weiß ich nicht, wie Du es jetzt meinst.
Mit RUL* und *RufUmleitung kann ich jetzt gar nichts anfangen.
Bei Deiner Lösung ist der AB aber sonst aus, oder?
Wäre toll, wenn Du es nochmal beschreiben kannst :)
Telefonie > Rufbehandlung > Reiter Rufumleitung: Neue Rufumleitung > Anrufe von der Rufnummer [Störernummer] > Anrufe umleiten auf internen Anrufbeantworter (den du vorher dafür anlegst, nur Ansage: Dem AB keine Nummer zuweisen > Dieser Anrufbeantworter nimmt nur Anrufe entgegen, die ihm über eine interne Rufumleitung zugestellt werden.) > Rufannahme sofort.
Herzlichen Dank :)
molto22
