Fangschaltung voip
qnet
26 Feb 2011
ich werde auf meinem privaten Telefonanschluss (T-Com ISDN) regelmäsig seit einigen Wochen von ca. 15.00 - 18.00 Uhr durchgehend angerufen. Der Anrufer legt nach ein paar Sekunden (ca. 5) sofort wieder auf.
Da ich mir die Kosten bei der T-Com für eine Fangschaltung nicht leisten kann, hatte ich folgende Idee:
Ich besorgen mir einen voip Anbieter, bestelle hier eine Festnetznummer & Fangschaltung zum günstigen Preis und leite alle Anrufe über die T-Com hierhin um.
Würde sowas funktionieren? Kennt jemand einen Provider, der beides recht günstig (ohne lange Vertragsbindung) anbietet?
qnet.
Funktionieren sollte das auf jeden Fall; allerdings musst du die Weiterleitung direkt bei der Telekom konfigurieren bzw. beauftragen, da ansonsten deine lokale Telefonanlage evtl. selbst die A-Rufnummer setzt, wodurch Du dich quasi selbst "fangen" würdest.
Bzgl. dem Preis frage am besten einfach mal bei ein paar VoIP-Anbietern an, z.B. Sipgate, Dus.net oder Ziil-IT. Nach meinem Wissen bekommst Du bei allen drei eine Festnetzrufnummer zu einem einmaligen Preis (Sipgate erhebt hier gar keine Gebühr), sodass du keine (lange) Laufzeit etc. akzeptieren muss.
Das funktioniert nich, eine Weiterleitung von Dir zu einem anderen Anbieter würde nur dich selbst fangen, da die beim anderen Anbieter ja von Dir kommen.
Falsch, sofern die Weiterleitung direkt auf Seiten des Carriers durchgeführt wird, bleiben die A-Rufnummern im ISUP unverändert. Hinzugefügt wird jedoch ein Vermerk inkl. Rufnummer und Grund, dass der Anruf weitergeleitet wurde.
Schon mal geschaut was bei anderen eine Fangschaltung kostet?
Du hast nur geschrieben wie Du irgendwas machen willst, aber nicht was Du erreichen willst. Soll denn der Anrufer identifiziert oder abgewiesen werden?
Das Sicherheitspaket Plus der Telekom kostet einmalig 10,16 ¤ und monatlich 2,99 ¤ und beinhaltet u.a. "abweisen unerwünschter Anrufer, Abweisen von Belästigern". Wenn Du sonst keinen im Verwandten-/Bekanntenkreis mit Rufnummernunterdrückung hast, wird es ganz einfach mit dem Abweisen.
ich frage mich was eigentlich die Umleitung ueber einen sip-provider bringen soll? Warum wird da die Nummer des Stoerers 'besser' oder billiger gefangen als durch den T-Com Anschluss selbst ?
es kommt doch in beiden Faellen nur auf das entsprechende Telefon-Equipment an um NP und UPN anzuzeigen. Wieso soll das bei T-Com teurer sein?
oder geht es hier um anonyme Anrufe, die per CLIRO 'sichtbar' gemacht werden sollen?
- sparkie
Die These "billiger" war es. Doch 1x 10,16 + tgl. 2,99 Telekom-"Sicherheitspaket" zu 1x 25,- + tgl. 15,- ziil.it-"Fangschaltung" sehe ich aber anders.
ok danke - aber billiger ist es ja, wie du schreibst , nicht mal. Ich frage mich sowieso was der Mehrwert einer Fangschaltung eigentlich ist?
weiss jemand zu was die sog. "Fangschaltung" eigentlich gut ist? Heisst das, dass alle Anrufer (auch die mit allen Varianten unterdrueckter Rufnummer) immer doch mit Rufnummer angezeigt werden?
- sparkie
- sparkie
bei einer Fangschaltung müsste dir der Anbieter sowohl die A-Rufnummer (auch bei CLIR, d.h. Unterdrückung) mitteilen, als auch die Daten des dazugehörigen Anschlussinhabers. Das macht die Sache auch so teuer, weil jeder Anschlussanbieter einzeln angeschrieben werden muss, um an die Daten nach § 106 TKG zu kommen.
Viele Grüße,
Philipp.
Es gibt bestimmt auch auch einfachere und erstmal preiswertere Mittel für dein Problem.
Hallo qnet,
die Frage ist, ob dich Lösungen wie z.B. das Sicherheitspaket der Telekom oder z.B. die Blockierung von Anrufen mit CLIP (Rufnummernunterdrückung) weiterbringen:
Sicherlicht hast du dann (vorerst) Ruhe; allerdings kannst du nicht herausfinden, wer dich da die ganze Zeit belästigt.
Frag doch einfach mal bei ein, zwei kleinen VoIP-Providern (z.B. Ziil-IT) an, ob sie die Ermittlung des Teilnehmers nach § 106 TKG ggf. im Rahmen einer Rufnummernbestellung kostenlos vornehmen würden. Bei nur einem Anrufer, der identifiziert werden soll, ist das in der Regel so gut wie fast kein Aufwand, da die (unterdrückte) A-Rufnummer nur in eine Software eingegeben werden muss, welche daraufhin automatisiert ein Fax an jeweiligen Anschlussnetzbetreiber bzw. Zusammenschaltungspartner sendet, der darauf mit den ermittelten Kundendaten (kostenlos) antwortet. Kompliziert (und deshalb so teuer) wird das ganze erst dann, wenn es sich um mehere eingehende Anrufe handelt, die während des vereinbarten Zeitraums für die Fangschaltung von unterschiedlichen Anschlüssen aus anfallen können.
Viele Grüße,
Philipp
P. S. Ich sehe gerade, Ziil-IT bietet eine Fangschaltung schon für 15,-- EUR täglich (+ 25,-- EUR Setup) an. Sofern es der Anrufer in regelmäsigen Abständen versucht (s.o.), ist das doch gar nicht soviel!
Hallo Philip,
danke für die Antwort.
Ich denke, ich werde am Montag mal bei Ziil-IT dann eine Fangschaltung bestellen. Kann mir jemand sagen, wie lange es etwa dauert, bis ich ein Ergebnis vorliegen habe??
qnet.
Hallo qnet,
schreibe am besten einfach eine E-Mail an den Ziil-IT Support, dieser kann Dir deine Frage sicherlich schnell beantworten.
Davon abgesehen, fällt mir gerade ein, dass Ziil auch das Dienstmerkmal CLIRO mit vorheriger Ansage, glaube ich kostenlos, zur Verfügung stellt. Sofern du dieses im Kundenbereich bestellst, wird Dir bei jedem Anruf (auch bei aktivierter Unterdrückung, d.h. CLIR) die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Evtl. stellt das für Dich eine Alternative da, aber auch ein Argument, dauerhaft auf VoIP umzustellen.
Viele Grüße und noch einen schönen Abend,
Philipp
so wie ich das begriffen habe ist da aber noch ein wesentlicher Unterschied zur Fangschaltung. Bei CLIRO wird der Anrufer zuvor informiert dass seine Rufnummer uebertragen wird. Er kann es sich dann also noch anders ueberlegen - und bleibt moeglicherweise unbehelligt. Bei der Fangschaltung tappt er stattdessen in die Falle ohne es zu merken :) (waere eigentlich eine Option fuer anonyme CallCenter :D)
- sparkie
Hallo sparkie,
ja, aber CLIRO ist sicherlich immer noch die Beste Methode, anonyme Calls (kostenlos) zu filtern.
Sofern man sich z. B. das Sicherheitspaket der DTAG zulegt, werden gleich alle Anrufe mit CLIR, und damit auch Calls von alten T-Net Anschlüssen, sofort blockiert.
Viele Grüße,
Philipp
ach nein :) dann gehen hier die anonymen Anrufer ja auch nicht in die Falle...
naja die beste Moeglichkeit ist offenbar immer noch eine leistungsfaehige Telefonanlage mit entsprechenden Filteroptionen. Leider sind in diesem Bereich Bastelprojekte den vielgeruehmten kommerziellen Produkten meilenweit voraus. Ich kenne zumindest keine kaeufliche Anlage die hier meinen (zugegebenermassen) hohen Anspruechen genuegen wuerde.
- sparkie
Naja, aber das Problem, dass du mit dem Filter "Unterdrückten Rufnummern blockieren" immer alle Calls dieser Art sperrst, hast du in jedem Fall immer noch, sofern das Feature nicht vom Netz aus realisiert wird.
Viele Grüße,
Philipp.
ms9063
