[fast gelöst] Trixbox 1.2.2, Voicemail, externe Abfrage
Grinsemann
19 Jun 2005
Hallo!
Trixbox ist eine feine Sache und es klappt _fast_ alles wie es sollte!
Zwei Dinge stören mich:
Durch drücken der *-Taste während der Ansage kann man ja eine Voicemail abhören, auch wenn man von extern anruft. Kann ich das für bestimmte Voiceboxen abschalten, so das es nur noch von intern möglich ist?
Auch wenn man eigene Ansagen aufgesprochen hat spricht die nette Dame im Anschluss Ihren Standardtext. Wo kann man das deaktivieren.
Würde mich über Tipps freuen!
Marco
Bzgl. der eigenen Ansagen hab ich jetzt eine Lösung gefunden:
unter "Config Edit" -> "/etc/asterisk" -> "extensions.conf"
den Bereich "macro-vm"
wie folgt ändern
exten => s-BUSY,n,Voicemail(${ARG1}@${VMCONTEXT}|b${VMGAIN}) ; Voicemail Busy message
zu
exten => s-BUSY,n,Voicemail(${ARG1}@${VMCONTEXT}|sb${VMGAIN}) ; Voicemail Busy message
und
exten => _s-.,n,Voicemail(${ARG1}@${VMCONTEXT}|u${VMGAIN}) ; Voicemail Unavailable message
zu
exten => _s-.,n,Voicemail(${ARG1}@${VMCONTEXT}|su${VMGAIN}) ; Voicemail Unavailable message
Jetzt wird nur noch die eigene Ansage abgespielt und die freundliche Dame am Ende bleibt stumm ;-)
Asterisk-Doku:
You may not specify both u and b flags together. You may, however, combine them with s, giving six possibiities:
s: Play nothing.
(no flags): Play instructions.
su: Play unavailable message.
u: Play unavailable message, then instructions.
sb: Play busy message.
b: Play busy message, then instructions.
In all cases, the beep.gsm file will also be played, prior to starting to record.
Marco
Bei busy würd ich folgendes nehmen:
Bei unavailable würd ich folgendes nehmen:
exten => _s-.,n,Voicemail(${ARG1}@${VMCONTEXT}|s${VMGAIN}) ; Voicemail Unavailable message
s: Play nothing
Vorher ist "Sie" bei mir noch nicht ganz stumm. :noidea:
