Fax über Dect an Fritz.box anschliessen
franzda
25 Mai 2023
Die Frage wurde schon mehrfach gestellt und beantwortet jedoch sind die vorgeschlagenen Adapter nicht verfügbar.
Kann jemand eine aktuelle (und hoffentlich günstige) Lösung nennen.
Franz
Moinsen
Kannst ja mal schauen ob Du irgendwo noch eine "Distybox" ordern kannst.
Ansonsten würde schon eine billige 7112/7113 (Uralte Mini FRITZ!Boxen) aus einem Fax ein FoWiFi (Fax over WLAN) bereitstellen können.
(7112/7113 als Repeater, Fax am TAE, Nummer für Fax kann über VoIP registriert werden == Fax funkt über WLAN)
Reaktionen: Einzelkämpfer
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort.
habe bereits gesucht und nach Deiner Empfehlung nochmal alles auf dem Kopf gestellt. Leider überall nicht verfügbar.
Deswegen habe ich folgende Lösung realisiert:
"YEASTAR NeoGate TA100, IP Gateway" bestellt und angeschlossen und parametriert. (in der Fritz.Box als LAN Telefon!!)
Mein Fax läuft gut damit. Somit kann ich meinen Auerswald Telefonzentralle abschalten. Telefone laufen über DECT Fax wie beschrieben.​
Bei Fragen dazu bitte melden
Sorry habe mich missverständlich ausgedrückt. "wie beschrieben" bezog sich auf dem FAX.
bei den Telefonen habe ich die Fritz. Box Möglichkeit Dect Telefone anzuschließen genutzt.
Fritz.Box Menue
Telefonie --> Telefoniegeräte à Neues Gerät einrichten --> Dect Telefon usw.
Wäre die Faxfunktion der Fritz!Box + Fritz Fax (Software ) eventuell eine Alternative für dich?
Hallo Guten Tag; Danke für Deine Antwort bzw Hilfe
Fritz Fax habe versucht zu installieren. Den Grund konnte ich nicht klären war aber bei mir nicht zu installieren / bzw. lief nicht. Frühre haben ich über die ISDN PC-Karte genutzt. War ich sehr zufrieden deswegen war die erste Überlegung Fritz Fax Software.
Fritz. Box Faxempfang nutze ich bereits mit bester Erfahrung. Ich vermute eine Inkompatibilität mit meiner Installation.
Für das Senden habe ich den beschriebenen Adapter ("YEASTAR NeoGate TA100, IP Gateway" ) über LAN gekauft und scheint bestens zu funktionieren.
Ich finde gerade diesen Faden da ich am TA100 verzweifel....
Kannst Du bitte mal die Einstellungen (für Fritze und TA100) posten? Das Ding (TA100) meldet sich an, Status OK, aber ich bekomme kein Freizeichen (Kabel ist geprüft.)
Reaktionen: KunterBunter
@Kontrabass Das Forenmitglied @franzda war hier letztmalig am 29 Mai 2023 aktiv.
Für weitere Hilfe bitte ein paar ergänzende Infos: Welche Fritz!Box mit welcher Firmware und welche Firmware ist auf dem TA100? In der Signatur steht übrigens noch "Router: FRITZ!Box 7590 , Firmware-Version FritzOS 7.01", was vermutlich nicht mehr aktuell sein dürfte.
Screenshots aus der jeweiligen GUIs mit den derzeitigen Einstellungen sind ebenfalls sehr hilfreich.
Die Signatur ist tatsächlich veraltet - auf dem Mobilgerät sehe ich die immer nicht. Korrigiert.
Das ist betrüblich, so muss ich mir wohl selber helfen, denn zu den TA100 Einstellungen ist nicht viel im Netz zu finden, nur eine Anleitung bei Yeastar, die aber nicht funktioniert hat.
Es hat mir also keine Ruhe gelassen und ich habe noch einmal probiert.
Das Ergebnis auch für andere ist nun dieses: Es geht nun.
Im Detail und wie gewünscht mit Screenshots:
(Screenshot 1):
auf dem zweiten Reiter im Screenshot:
In der Fritzbox siehe Screenshot:
Hier ist wichtig, dass der Benutzername 8 Stellen hat und (habe ich hier im Forum vor längerer Zeit gelesen) nur aus Zahlen besteht. Ich habe also die Nebenstelle 621 mit Nullen aufgefüllt (Das war beim Fehlversuch ein Textstring "FaxOffice").
Auch das Passwort will mindestens 8 Stellen haben, sonst meckert die Fritzbox.
Im TA100 Adapter sind neben Passwort noch Einstellungen zur Zeitzone und unter Gateway - Advanced Settings - Tonezone Settings auf "Germany" zu stellen.
Die Firmware beim Fehlversuch war die .30, nun ist die 44.19.0.40 drauf.
Mit den Änderungen und der neuen Firmware funktioniert es nun und ich kann direkt Faxen mit dem Faxgerät zum Senden.
Nein, das ist nicht wichtig und stimmt auch nicht. Die Fritzbox sagt: Der Benutzername darf nur Buchstaben, Ziffern und folgende Zeichen enthalten: + ( ) / -
Das ist richtig und wichtig ist hier, dass das Kennwort nicht mit dem Benutzernamen übereinstimmt. Da meckert die Fritzbox nicht, aber es geht trotzdem nicht.
Das ist richtig.
Das mit dem Fehlversuch und dem Textstring hast Du auch gelesen?
Es geht und ging in Praxis am Objekt nicht - ich lasse mich gerne eines Besseren belehren wenn es auf einer anderen TA100 funktioniert.
So funktioniert es nun bei mir
GGT3
