Fax steht auf Festnetz: trotzdem Fehler 415 beim Versand?!
dinf
28 Nov 2006
Moin!
Wie kommt denn bitte der Fehler hier zustande? Vor allem: wie können wir wieder glücklich und zufrieden faxen?
Wenn wir ein Fax versenden wollen, kommt in letzter Zeit immer häufiger der Fehler 415 in der FBF. Dabei ist das FAX dort nur als reines Festnetzgerät angemeldet, sollte doch also eigentlich die VoIP Telefonie garnicht betreffen, oder sehe ich das falsch? Vllt. ist es ja auch "falsch" angemeldet, es steht in der FBF halt nur unter Festnetznummern; sollte doch reichen, oder?
Konfi:
Auerswald 2206 an FBF 5050 über 1&1/Tele2
Hallo doc,
danke für die schnelle Antwort.
Nein der hilft leider nicht weiter. Ich hatte das Forum vorher auch schon durchsucht (nach Fax + 415), aber keinen Thread gefunden, der speziell beim versenden von Fax per Festnetznummer eingeht.
Das Problem in o.g. Thread und auch in den meisten anderen ist ja, dass die Leute versucht haben, per VoIP zu versenden. Dass das nicht oder nur schlecht geht, wird von 1&1 auch selbst mitgeteilt, deshalb habe ich das garnicht erst versucht, sondern das Fax nur als Festnetznummer eingetragen.
Die Frage ist also, warum die FBF sich da trotzdem einmischt... *grübel*
du hast das Fax direkt an der Box oder an der Auerswald?
Unsupported Media Type scheint doch auch auf Deinstekennung hinzuweisen,
oder mit der Firmware auf der Box ist was faul,
oder die Auerswald reicht nicht die richtige Dienstekennung an die Box.
Was ist denn das für ein Fax, oder ist das ein Multigerät?
Ich hab bei mir das Brother auf TEL/FAX stehen (Dienstkennung auch bei Sprache) und bei der Fritz!Fax-Sw auf ISDN-Fax stehen, soll heißen die Box-Capi handelt es erst mal als ISDN-Fax.
Das Fax hängt wie alle Geräte an der 2206.
Ja es ist ein Multigerät, also Fax und Telefon. Eine passende Einstellung (mir würde reichen wenn es nur als Fax gehandelt würde) finde ich in der Auerswald dazu nicht. Weißt du, was da stehen sollte?
Die aktuelle FBF Firmeware hatte ich gleich zu Anfang aufgespielt (12.04.15), die Auerswald ist ebenfalls aktuell, das haben die von da aus draufgespielt.
Die FBF muss ich wegen sinkender Netzgeschwindigkeiten regelmässig ~ alle 2 Wochen resetten.
Es gibt auch einen anhaltenden Fehler mit einer VoIP Nummer von 1&1, die so gut wie nie angerufen werden kann. Ich vermute aber, dass das ein anderes Problem ist, da gabs ja einen längeren Artikel über die NAT Konfiguration, auch wenn ich den nicht verstanden habe.
kannst du in der Auerswald den Port, wo das Fax dran ist, nicht separat als Fax einstellen?
Was sagt denn das Handbuch zum Faxanschluß?
Was aber noch sein könnte ist das hier von frank_m24.
BtW, erstell dir mal bitte eine Signatur (einfach auf den Link bei mir unten klicken) dann sehen Mitleser besser deine Konfig, O.K? EDIT: Sorry, hat sich erledigt!
hast du mal das Fax direkt an der FB getestet?
Öh.. oha, nee.
Das wäre dann Gebastel, da die Telefonkabel alle quer durchs Haus gezogen sind und in der Auerswald verschraubt.. *grübel*
Müsste ich mal das Teil runterholen und gucken ob ich das nah genug an die FBF rankriege..
Meinst du dass die 2206 und die FBF nicht richtig miteinander kommunizieren?
zumindest könnte man das Problem damit eingrenzen!!
@dl2sbl: hätt ich auch selbst dran denken können! :rolleyes:
Jetzt offenbarst du uns auch noch deine putzige Verbastelung deines Hauses, nicht schlecht! :cool:
Festverdrahtung an der Auerswald...
Ich denke es liegt an deiner Verbastelung. ;)
doc456
du gehst die Probleme immer anders an als ich!
meistens hast du ja recht,aber eben nicht immer :-)
Das Fax sollte exklusiv ne eigene Nummer haben, die es nur bei ISDN gibt.
Das Fax wird so eingestellt, dass es immer jeden Anruf sofort annimmt.
Die Fritz!Box darf keine Wahlregeln haben, dass das Fax nicht doch per VoIP läuft. Also beim Faxen mal auf die LEDs gucken, ob die Fritz!Box da bei Festnetz bleibt.
@mega: Thx! Er hat jedoch das Fax (Multifunktionsmaschine) an einer Auerswald.
Das Problem scheint mir hier primär an der Verkabelung zu liegen (siehe mein Post 10) und dann erst an den Einstellungen (hier scheint auch was bei der Auerswald nicht zu stimmen) :noidea:
Das ist egal für das, was ich geschrieben hab.
dinf schrieb:
Moin!
Hatte ich das gleiche Problem?
Nach Einspielung der jetzigen Software griff das Faxgerät plötztlich beim Versand auf die Wahlregeln (bei mir 1&1 voip) zu - und nichts ging mehr.
Ticket bei AVM aufgemacht. Die Box neu aufgebaut, Werkseinstellungen, Reset etc., keine Abhilfe "Problem nicht nachvollziehbar", soll auf nächstes up-date warten ..... Ich habe die Wahlregeln dann für "FAX (Fon3)" ausgeschaltet ( hier im Forum ein Thread dazu gefunden). Deaktivieren #56 Nebenstelle (Fon3)*0*, aktivieren #56 Nebenstelle *1*, jeweils speichern
mit #91**. Unter Nebenstelle 3 lediglich "Festnetz" eingeben. Dann kann man auch das "Merkmal" "Fax" weglassen, das bei einigen Empfängern zu Problemen führt. So läuft es bei mir.
SignalCheck97
