[Problem] Faxanschluss an Fritz-Box intern
Josef_Einstein
30 Mai 2015
ich habe wahrscheinlich ein (Einstellungs???)problem mit Fritz!Fax.
Ich habe eine Fritz.Box 6360 Cable als Eingangsmodem von Kabel-BW.
An diese Box ist eine Auerswald Compact 2206 USB angeschlossen
über den Anschluss am NTBA.
Des weiteren ist noch als Router eine Fritz.Box 7170 angeschlossen. In diesem
Router habe ich ein internes Faxgerät eingestellt mit nachfolgenden Daten.
Unter Telefonie/Telefongeräte/
unter Reiter „Übersicht"
Faxempfang integriert, ankommende Nummer xxxxx (ohne Vorwahl)
unter Reiter „Festnetz"
Festnetz angekreuzt,
Anschlussart analog angekreuzt
Rufnummer XXXXX die Rufnummer des Faxes ohne Vorwahl eingetragen.
Anzeigeannahme wurde nicht eingetragen.
Passive Faxweiche wurde nicht angekreuzt.
Unter „Bearbeiten" Faxempfang
wurde angekommene Anrufe automatisch an Faxerkennung
für xxxx (Festnetz) nicht angekreuzt, sondern
auf folgende Rufnummer reagieren XXXXX wurde angekreuzt.
Unter „Bearbeiten" Merkmale
wurde unter Faxkennung XXXXX eingetragen und
per E-Mail weiterleiten an die E-Mailadresse [email protected] eingetragen.
Leider kann ich im Moment nur Faxe versenden, welche problemlos abgehen und
beim Empfänger ankommen. Ich kann jedoch keine Faxe empfangen. Es fehlt auch
schon das typische Faxgeräusch, wenn ich meine eigene Faxnummer vom Handy anrufe.
Es kommt dieser typische Fax-Signal nicht. Sondern es klingt am Handy wie ein
normales Telefon welches nicht abgenommen wird.
Das Faxgerät hat aber bereits bis vor ca. 6 Monate über Jahre funktioniert.
Als Software wurde noch Fritzfax Version 3.07.61 für ausgehende Faxe verwendet.
XXXX = Faxnummer ohne Vorwahl
Wer weiß Rat?
Mir ist der Aufbau noch nicht ganz klar, daher erstmal dazu Fragen:
Hast Du den analogen Amtsanschluss ("TEL") der 7170 an einen analogen Port der Auerswald oder Kabelbox (FONx) angeschlossen und die Rufnummer auch in der AW/FB entsprechend zugewiesen? Ist die Rufnummer dann in der 7170 konfiguriert und leuchtet grün?
An diese Box ist eine Auerswald Compact 2206 USB angeschlossen über den Anschluss am NTBA.
?? NTBA ?? Der hat wohl bei einer 6360 nichts mehr zu suchen.
Auch diese Einstellung ist falsch! Es gibt kein Festnetz bei Cable, sondern nur "Internet" und Festnetz muß deaktiviert werden.
apujadas
