faxe an fritz box 7140
skeetshe
30 Nov 2008
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe folgendes Problem mit meiner Fritzbox 7140 vom oesterreichischem Provider Inode. Bis vor kurzem kamen die Faxe auf die normale Voip-Rufnummer ohne Probleme auf ein Multifunktionsgeraet an, integrierte Faxweiche erkannte alles ohne Probleme, aber von heute auf morgen kamen die Faxe unvollstaendig durch, ganze Zeilen fehlten. Ist natuerlich unpassend da ich wichtige faxe von Aemtern erhalte. Daraufhin habe ich die neuste Firmware aufgespielt, leider KEIN Erfolg. Deswegen habe ich ein neues Multifunktionsgeraet gekauft, leider KEIN Erfolg, noch eines gekauft, wieder KEIN Erfolg. Dann habe ich die interne Faxfunktion entdeckt und lasse die Faxe per PDF als Anhang zu mir schicken, das funktioniert KLASSE!! Das Problem ist nur das die Absender am Ende zu meiner Hauptnummer die Durchwahl 15 angeben muessen, nur leider machen das die meisten nicht da ich die Nummer schon seit Jahren gleich habe. Daraufhin habe ich aber auf der Hauptnummer die Faxweiche deaktiviert, nun kommen die Klienten bis zum Anrufbeantworter. Leider kommen die Faxe nicht durch, sollen sie ja auch nicht da sie dann wieder unvollstaendig waeren. Dann hatte ich die Idee mit einer Rufumleitung nach einem bestimmtem Klingelintervall auf die eigentliche Faxnummer mit Endung 15, geht aber auch nicht!!
Deswegen meine Frage:
GIBT es eine Konfiguration die es zulaesst das ich auf der Hauptnummer die Telefongespraeche durchbekomme und wenn der Anrufbeantworter rangeht und es DOCH ein Fax sein sollte ich dieses auf die Durchwahl 15 schicken lasse und somit dann per mail an mich??
Danke euch im voraus!
skeet
Faxe Senden und Empfangen über VOIP ist leider manchmal unsicher. Du könntest - bevor Du Alternativlösungen erwägst - etwas mit den Einstellungen spielen: T38 in der Fritzbox an oder aus, im Faxgerät die Druckqualität verringern.
PS. Danke für das Ändern Deines Beitrags zwecks besserer Lesbarkeit.
und, als Ergänzung zu sz54, im MFC sollte es eine Einstellung "Sicher" beim Senden/Empfangen geben, damit wird die Baudrate herab gesetzt.
Eventuell ECM auch Abschalten (siehe Handbücher der Geräte)
Vielen lieben Dank, ich werde eure Tips so schnell wie moeglich ausprobieren und euch dann berichten. skeet
Yheikjhrya
