Faxe brechen neuerdings alle ab
Notarzt110
16 Jan 2008
ich habe da neuerdings ein kleines Problem mit Fritz!Fax. Alle Faxe, die ich versende, brechen einfach nach ca. 20-35 Sekunden ab.
Status "ABGEBROCHEN"
Information bringt mir: 3314/Verbindungsabbau während der Übertragung (Abbruch von Gegenstelle)
Ich habe bereits einige Gegenstellen versucht. Aber immer das gleiche.
Das ganze fing an, nachdem ich auf meiner Fritz!Box 7170 die Firmware-Version 29.04.49 installiert habe.
Bis dahin hatte ich die Firmware-Version 29.04.29. genutzt.
Auf meinem Windows 2000-Rechner hatte ich Fritz!Fax Version 3.06.41 benutzt und alles lief prima.
Nach dem Firmware-Update, und dem Beginn der Probleme, habe ich mir die neuere Fritz!Fax-Version info 3.06.44 installiert. Aber auch damit habe ich die Probleme.
Über sie Suche konnte ich leider keine passende Hilfe finden.
Kann mir bitte Jemand einen Tipp geben?
Notarzt110
Hallo Notarzt110, Willkommen im Forum! :)
Schalte auf der Fritz T38 ab, dann sollte es wieder funktionieren. ;)
Hallo Doc456!
Danke für Deine Antwort.
Wie schalte ich denn T38 ab? Und was ist T38?
Notarzt110 ( Mist! Der Notruf hat doch 112 und nicht 110! Boah peinlich! *GRINS* )
T38 ist das hier.
Wie du das in der Box abschaltest kann ich dir nicht sagen, es sollte aber irgendwo in den Telefonieeinstellungen zu finden sein. (Expertenansicht vorausgesetzt).
[OT]Nun, eine freud'sche Fehlleistung ist ja "menschlich", oder? :lach:[/OT]
Im Menue der FB Einstellungen Internettelefonie Erweiterte Einstellungen ganz unten T38
Internettelefonie? Ich glaub' ich bin hier falsch! ;-)
Das Abschalten von T.38 hat jedenfalls keine Besserung gebracht.
Ich habe die Probleme an einem gewöhnlichen ISDN-Anschluß an meiner Fritz!Box.
Bitte nicht gleich prügeln! *GRINS*
Aber hier gibt es doch mit Sicherheit Jemanden, der sich auch mit sowas auskennt, oder?
Notarzt11x
Hey grüß Dich! Du bist schnell!
Über ISDN!
Kannst Du mal deine Einstellungen in FF als Anhang posten? Ist die Fax-Nummer auch als VOIP-Nummer registriert?
Die Einstellungen als jpg's im Anhang.
Ich habe noch nie etwas mit VOIP gemacht. Ich glaube also nicht, daß eine meiner Telefonnummern als VOIP-Nummer registriert ist. Aber man weiß ja nie.
Du musst in FritzFax auch alle Einstellungen machen siehe Anhang, sonst geht das auch nicht. Hast Du in der FB ein Fax-gerät unter Telefoniegeräte konfiguriert, wenn ja, dann löschen.
Und wenn Du schon in den Einstellungen drin bist, dann schau mal bitte
unter Druckereinstellungen nach "Druckqualität".
Dort probier bitte mal die Einstellung "200x100 dots per inch".
Soll in manchen Fällen auch schon geholfen haben.
Gruß Henry
Bei mir gibt's nur Fein oder Standard. Fein war eingestellt. Ich hab's mal mit Standard probiert. Die Übertragung bricht auch wieder ab.
War einen Versuch wert, aber früher ging es ja auch mit Fein. :confused:
Wo gibt es denn die einstellung standard / fein, schau mal in den Anhang
Bei mir gibt's in den FF-Drucker-Dokumenteinstellungen nur die Auswahl Standard oder Fein. Das entspricht dann wahrscheinlich Deinen Einstellungen 200 dpi x 100 dpi bzw. 200 dpi x 200 dpi.
Siehe Anhang.
Habe ich ja probiert (siehe oben). Bringt überhaupt keine Besserung. Warum auch, wenn es vorher auch mit fein ging?
Gleiche Problem hier :)
Hallo ersmal.
Habe auch eine 7170 mit FW 29.04.49 und FF 3.06.44
Exakt das gleiche Problem mit dem unterschied "3302/Protokollfehler Ebene 2"
Habe mal mit Capi Dog geschaut irgendwas macht er - was ist für mich mh naja nicht erkentlich :)
21.01.08 17:07:54.08 >SABME 02 01 6F
21.01.08 17:07:55.08 >SABME 02 01 6F
21.01.08 17:07:56.08 >SABME 02 01 6F
21.01.08 17:07:57.08 >SABME 02 01 6F
21.01.08 17:07:57.53 >I FE FF FC 54 58 5F 46 4C 55 53 48 00 00
21.01.08 17:07:59.53 >I FE FF FC 54 58 5F 46 4C 55 53 48 00 00
21.01.08 17:08:01.55 >I FE FF FC 54 58 5F 46 4C 55 53 48 00 00
21.01.08 17:08:04.19 >SABME 02 01 6F
21.01.08 17:08:05.18 >SABME 02 01 6F
21.01.08 17:08:06.18 >SABME 02 01 6F
21.01.08 17:08:07.18 >SABME 02 01 6F
Haha habe gerade mal gesehen das unten im keller eine fette Siemens TK hängt....
bekomme auch am s0 von der FB garkein richtiges amt bzw komme nicht raus.... muss ich wohl die mal konfigurieren ;)
Also sons würde es denke ich gehen... da ich aber mich selber auf meinem Handy nicht anrufen kann sondern ein besetzt bekomme.... :)
Ich habe eben gesehen, daß ich zwsichen Firmwareversion 29.04.29 und 29.04.49 noch die 29.04.37 installiert hatte.
Leider habe ich mir diese direkt in die Fritz!Box gezogen und nicht auf dem dem Rechner zwischengespeichert. Ich würde jetzt gerne mal ein downgrade machen. Wahrscheinlich funktioniert dann das Faxen wieder.
Kann mir bitte Jemand eine Quelle für die Firmware der Fritz!Box 7170 V.29.04.37 nennen oder sie mir direkt schicken?
Im Voraus vielen Dank.
Notarzt110
sueley
