Faxe versenden aber keine empfangen
Roudeleiw
6 Jul 2014
Hallo Gemeinde,
Habe mir die FritzBox 7390 zugelegt und die AVM Soft für Faxe auf mein PC installiert (Win 7 64)
Habe es bis auf Faxe senden geschafft, nur kann ich keine empfangen.
Muss ich noch was berücksichtigen um Faxe zu empfangen?
Vielen Dank im Voraus
wo sollen die Faxe empfangen werden
a.) Software - dann muss der obersten bubble umgesetzt werden (steht momentan auf keine Anrufe annehmen) - wenn diese Variante gewählt wird muss aber PC/Software 24h/7T laufen
a1.) handelt es sich um einen Auslandsanschluss?
a2.) MSN wird ohne (Länder/Orts-) Vorwahl angegeben
a3.) handelt es sich um einen VoIP-Anschluss, ansonsten ist "Internet" falsch
oder
b.) Empfang über interne Fax-Funktion der Box
b1.) hier kann man auswählen, speichern und/oder push-mail (pdf)
Moin
Auf dem Screenshot ist zu sehen: (o) Keine Anrufe entgegennehmen
Wenn also die MSN korrigiert wurde (Ohne Vorwahl): (o) nur für folgende Mehrfachnummern (MSN)
Es sollte die interne Fax Funktion sein.
Ja, es ist eine Auslandnummer ( Luxemburg) also sollte es dann mit Vorwahl sein ? 00352 oder +352 ?
Ist die Push Einstellung in der FritzBox einzustellen?
Muss ich dann auf " Alle eingehende Anrufe" stellen?
push-Service aktivieren, Rufnummer dem internen Fax über den Assi zuweisen und gut
(Software kann dann so bleiben wie bisher - mit keine Annahme)
Aha, die interne Faxfunktion
Dann kannst du es so lassen.
Ich benutze ein "echtes" Fax zum versenden und die interne Faxfunktion zum Empfang.
Dabei bekommt die interne Faxfunktion dieselbe Faxnummer zugewiesen und benötigt deshalb keinen Anrufbeantworter um das ankommende Fax zu erkennen.
Voraussetzung wäre dafür: Die interne Faxfunktion hebt schneller ab als das Hardwarefaxgerät oder Fritz!FAX.
Zum Glück ist es so bei mir. Jetzt musst du herausfinden wo es bei dir hakt.
Zum Testen nehm ich gerne: minifax.de (Deutschland/Österreich/Schweiz)
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gemäß der Forumsregeln gelöscht]
Mini Fax.de wäre gut zum testen, leider nicht für Luxemburg, schade.
Für mich ist es wichtig meine Dokumente direkt vom PC aus zusenden, und die Archivierung der empfangene Faxe.
@ Informerex
Ist diese Push Funktion in der FritzBox einzustellen ?
Vielen schon mal für Eure Hilfe
Vielen Dank, jetzt gehen die Faxen raus und kommen auch rein.
Kann man auch die Faxen an zwei verschiedene Emailadressen weiterleiten, und verschiedene Fax Nummer benutzen ?
Man kann auch verschiedene Fax Nummern benutzen und an verschiedene Emailadressen weiterleiten. Dazu steht im Menü "Faxfunktion": Wählen Sie die Rufnummern aus, auf denen Faxe empfangen und gesendet werden sollen.
Habe nur ein Kästchen für die Emailadresse anzugeben in der Fritzbox.
Ich habe bei jeder Rufnummer ein Kästchen für die Emailadresse anzugeben in der Fritzbox.
ok, also muss ich mir eine zweite Nummer bei meinem Anbieter fragen.
stego88
