Faxen bleibt hängen
Sedd
3 Apr 2007
Huhu Board,
ich hab gesucht, aber leider nichts gefunden.
Ich habe eine 7170 Box mit aktuellerster Firmware. Die Fritz!fax Software in der aktuellsten Version konnte ich auch intstallieren, nur will das faxen nicht wie ich will:
Ich habe die Einstellungen vorgenommen, dass der ISDN Controller "FritzBox Internet" ist.
Wenn ich nun ein Fax verschicken will, baut er die Verbindung auf (Internlämpchen an der Box leuchtet), die Faxsoftware schreibt [senden], aber es passiert nichts. Nach ca 30 Sekunden wird die Verbindung abgebaut, allerdings steht in der Faxsoftware immernoch [senden], und das bis ich das Programm beende.
upnp ist aktiviert, Firewall hab ich testweise auch deaktiviert, ISDN Controller hatte ich schon auf "5" gestellt. Was könnte es noch sein ?
Huhu doc,
:rolleyes:
Danke, aber die Threads hab ich schon durch, da habe ich auch keine Antwort gefunden
Starte mal die exe in der Verknüpfung mit -c5.
Stehen die Faxe denn in der Anrufliste?
Vielleicht solltest du mal ein Testfax an jemand anderen schicken.
mit -c5 wird der isdn adapter ja nur auf 5 gestellt, oder? das habe ich schon getestet.
Wenn ich per Festnetz sende, kommen die Faxe an. Ich habe auch inzwischen 4 verschiedene Faxnummer ausprobiert...
Die Faxe sind im Journal
Nun, dann sollte es an deinem ISP liegen, ich vermute mal 1&1, richtig?
Dies ist ein leidiges Thema, bei manchen funktioniert es (Freenet, dus.net siehe meine Signatur) und bei UI (1+1, GMX) leider nicht, oder nur manchmal.
japp, ich hab 1und1, dann klopf ich da mal freundlich an.
Danke für deine Mühe
Immer gerne, nur Anklopfen nutzt nichts, wirst du sehen.
Alternative: dus.net. Kann ich nur empfehlen! :)
Naja, so wichtig is es auch nicht. Für die paar mal, die ich Faxe verschicke. Soviel sollte ich in der Tasche auch noch über haben :-)
Solang ich über die Box faxen kann, muss ja net übers Inet sein
Hier mal die Fehlermeldung des empfangenden Fax:
To: xxxxxx
The timeout period for a fax session to commence the discussion
of capabilities has expired. This is typically 35 seconds.
Die Zeitdauer, um eine Faxübertragung zu beginnen, wurde überschritten
und die Verbindung daher unterbrochen. Bitte überprüfen Sie, ob an
der Zielfaxnummer ein Faxgerät angeschlossen ist oder korrigieren Sie
diese gegebenenfalls.
Trace
000 [START-UP ] 15:35:20.272 Aculab Prosody Fax 3 ( 3.2.0b7 ) trace logging started.
000 [START-UP ] 15:35:20.272 Trace level 0x40006db6
024 [FAX STATE ] 15:35:20.272 <> Generate CED tone
024 [FAX STATE ] 15:35:23.343 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ec 4c cc 4c ec 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 15:35:23.343 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 15:35:29.173 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [T30 WARNING] 15:35:29.196 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 15:35:29.196 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ec 4c cc 4c ec 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 15:35:29.196 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 15:35:35.033 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [T30 WARNING] 15:35:35.044 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 15:35:35.044 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ec 4c cc 4c ec 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 15:35:35.044 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 15:35:40.883 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [T30 WARNING] 15:35:40.900 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 15:35:40.901 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ec 4c cc 4c ec 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 15:35:40.901 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 15:35:46.734 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [MODEM WARNING] 15:35:46.764 CFaxModem::StopModem - Waited for 16ms for kSMDCLinkStatusNotConnected
024 [T30 WARNING] 15:35:46.787 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 15:35:46.787 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ec 4c cc 4c ec 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 15:35:46.787 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 15:35:52.624 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [T30 WARNING] 15:35:52.644 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 15:35:52.644 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ec 4c cc 4c ec 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 15:35:52.644 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 15:35:55.274 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7499
024 [T30 ERROR ] 15:35:55.292 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT1, 35 secs negotiation expired
024 [FAX STATE ] 15:35:55.292 <> DCN ff c8 df
024 [MODEM ERROR ] 15:35:56.708 smfaxsf_disconnect() - V21 |DCN| hdlc transfer --> <FaxRet_OK>
024 [T30 WARNING] 15:35:56.708 DriveStateMachine() - state function is zero
024 [MODEM WARNING] 15:35:56.708 ~CFaxChannel() - smdc_stop() --> -116
So, ich hab jetzt in den Tiefen von 1und1 gekramt:
Kann ich über 1&1 DSL-Telefonie (VoIP) Faxe versenden und empfangen?
Nein, die Möglichkeit Faxe über das Internet zu versenden und zu empfagen steht Ihnen zur Zeit leider nicht zur Verfügung.
Um zu erfahren wie Sie Ihr Faxgerät an der Surf & Phone Box anschliessen und konfigurieren können Sie in dem Artikel Wie schließe ich ein Faxgerät an der Surf & Phone Box an? nachlesen.
Schade :-(
Hm, habe heute auch mal probiert, ein Fax über VoIP zu meiner 1und1 unified Message Box zu senden.
Mit gleichem Fehlerbild.
In meiner Ereignisliste stand aber was von "unsupported mediatyp" oder so
Almgandhi
