Faxen mit der FRITZ!Box 7050 ?
halt ein Fax anschließen an einen der Analog-Ports und ab gehts. Aufgrund der Kompression, kann es notwendig sein, dass die Faxe per Festnetz rausgehen.
Zaphod
bei meiner Fritz!Box 7050 ist es so, daß die Faxe automatisch per Festnetz rausgehen, sobald ich in der Web-Oberfläche definiere, daß an der betreffenden Nebenstelle ein Fax angeschlossen ist. Fax over IP wäre eine tolle Sache. Bisher habe ich aber auch noch keinen SIP-Provider entdeckt, bei dem man die Gerätekennung "Fax" buchen kann.
Gruß aus Köln,
garnixan
Ich glaube, die Frage bezog sich eher darauf, ob die Box einen ISDN-Controller mit CAPI an Board hat (wie z.B. der BlueFritz AP-DSL). Dadurch wäre es möglich, vom Computer aus Faxe zu versenden.
Auf dieses Feature warte ich auch. Ich weiß gar nicht, warum es NICHT eingebaut ist.
garnixan schrieb am 26.4.:
..ich habe über dus.net / qdsl mit einem Analogkombifax (Triumph Adler FX509) an Fon1-Anschluss der fbf-ata in den letzten 10 Tagen ca. 10Faxe verschickt ....alle gingen weg, allerdings merklich öfter als zuvor übers Festnetz nun erst mit der automatischen Wahlwiederholung. Läuft also m.E. nicht so ganz zuverlässig, obwohl der Mann an der Dus.net-Telefonhotline fest davon überzeugt war, dass Faxen bei Dus.net problemlos funktionieren würde.
gruß,
ee
Ich habe auch schon per ISDN-Karte und FritzFax über die Fritzbox mit 1&1-VoIP gefaxt. Ging problemlos.
muss mich leider Rudatnet anschließen. Das liegt bei AVM sicher in der Schublade, aber solange wir noch ISDN-Karten kaufen, sieht sich AVM nicht genötigt, diesen Zweig aufzugeben. Finde es außerdem bedauerlich, das ich nur aufgrund der AVM-Firewall noch FritzDSL aufspielen muss. Oder hab ich da wat übersehn?
Du hast definitiv über VoIP gefaxt? Ich lese hier öfters, dass das nicht geht (wg. Kompression?).
Die Software ist nicht notwendig.
Nur hat man aber so andere Software im Griff die nach Hause telefonieren möchte.
Oder anders. Die Firewall der Box ist für alles was rein kommt.
FritzDSL für alles was raus will.
Das kann die Firewall von WinXP aber auch.
Definitiv! Ich habe mit FritzFax über eine ISDN-Karte die am S0 der Fritzbox hängt via 1&1-VoIP mit dem PCMA-Codec zu meinem Fli4l-gefaxt, der für Faxempfang über eine ISDN-Karte direkt mit dem NTBA verbunden ist.
Hier das komplette Log meiner "Fax-over-IP-Verbindung":
May  7 17:17:06 voipd[1796]: incoming(5:appl=2 plci=0xf05 ncci=0x0 incoming):11 49xxxxxxxxx <- 4
May  7 17:17:06 voipd[1796]: dns: _sip._udp.1und1.de: query
May  7 17:17:06 voipd[1796]: dns: _sip._udp.1und1.de: "0 0 5060 sip.1und1.de" ttl=130 from 192.168.2.1.
May  7 17:17:06 voipd[1796]: >>> Request: REGISTER sip:1und1.de
May  7 17:17:06 voipd[1796]: dns: _sip._udp.sip.1und1.de: query
May  7 17:17:06 voipd[1796]: dns; _sip._udp.sip.1und1.de: not found
May  7 17:17:06 voipd[1796]: dns: sip.1und1.de: query
May  7 17:17:06 voipd[1796]: dns: sip.1und1.de: 212.227.15.197 ttl=271 from 192.168.2.1.
May  7 17:17:06 voipd[1796]: <<< Status: 401 Unauthorized
May  7 17:17:06 voipd[1796]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
May  7 17:17:06 voipd[1796]: <<< Status: 200 OK
May  7 17:17:06 voipd[1796]: sip:[email protected];uniq=BE4F86E6E5C314AE11701C942248: REGISTER complete (next in 1620 seconds)
May  7 17:17:06 voipd[1796]: allowed bandwidth 432000 for sip:[email protected]
May  7 17:17:06 voipd[1796]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
May  7 17:17:06 voipd[1796]: <<< Status: 407 Proxy Authentication Required
May  7 17:17:06 voipd[1796]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
May  7 17:17:06 voipd[1796]: <<< Status: 100 trying -- your call is important to us
May  7 17:17:08 voipd[1796]: <<< Status: 183 Session Progress
May  7 17:17:08 voipd[1796]: allowed bandwidth 432000 for sip:[email protected]
May  7 17:17:08 voipd[1796]: audio: 8 (<NORTPMAP>)
May  7 17:17:08 voipd[1796]: audio: 8 (<NORTPMAP>) => (8 (PCMA/8000))
May  7 17:17:08 voipd[1796]: audio: 101 (101 telephone-event/8000)
May  7 17:17:08 voipd[1796]: audio: 101 (101 telephone-event/8000) => (101 (101 telephone-event/8000))
May  7 17:17:08 voipd[1796]: audio: 100 (100 X-NSE/8000)
May  7 17:17:08 voipd[1796]: audio: 100 (100 X-NSE/8000) => NOT CONFIGURED
May  7 17:17:08 voipd[1796]: payload >>> 8
May  7 17:17:08 voipd[1796]: payload >>> 101
May  7 17:17:08 voipd[1796]: 195.243.48.10 18944 - 7078 audio 8(PCMA)
May  7 17:17:08 voipd[1796]: Codec PCMA (8) - audio 98933 by local
May  7 17:17:08 voipd[1796]: rtp_start_session(video): no session definition
May  7 17:17:08 voipd[1796]: bridgelimit: nConnections=1
May  7 17:17:08 voipd[1796]: number of bridge interfaces 1
May  7 17:17:08 voipd[1796]: found bridge lan with tiwlan0
May  7 17:17:08 voipd[1796]: bridge lan set to max 30 packets/100ms
May  7 17:17:08 voipd[1796]: x-route-info: costvalue is "PSTN" (INVITE)
May  7 17:17:08 voipd[1796]: plci_connected(appl=2 plci=0xf05 ncci=0x0 incoming)
May  7 17:17:08 voipd[1796]: connected(appl=2 plci=0xf05 ncci=0x10f05 incoming) NCPIlen=0
May  7 17:17:08 voipd[1796]: <<< Status: 200 Ok
May  7 17:17:08 voipd[1796]: >>> Request: ACK sip:[email protected]:5060
May  7 17:17:08 voipd[1796]: Codec PCMA (8) - audio 98933 hold=0 by local
May  7 17:17:08 voipd[1796]: call to sip:[email protected] established
May  7 17:17:45 voipd[1796]: disconnected(appl=2 plci=0xf05 ncci=0x10f05 incoming): remote: 0x3490 (0x3301) - Normal call clearing
May  7 17:17:45 voipd[1796]: ocfree: fail 0 normal 1837 small 0 large 0
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         underrun 0 max_ackqueuelen 5
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         small packets merged 0, output 0 and consumed from CNG 0
May  7 17:17:45 voipd[1796]: ocmode: normal 1837 merged 0 delayed 0
May  7 17:17:45 voipd[1796]: dropped 5 packets with 800 samples and 1 sample in 0 packets
May  7 17:17:45 voipd[1796]: generated noise: 3
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         capiqueue[0]: 1 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         capiqueue[1]: 4 (  0.2%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         capiqueue[2]: 1115 ( 60.6%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         capiqueue[3]: 713 ( 38.8%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         capiqueue[4]: 4 (  0.2%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         capiqueue[5]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         capiqueue[6]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:         capiqueue[7]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[0ms]: 1 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[10ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[20ms]: 4 (  0.2%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[30ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[40ms]: 1115 ( 60.6%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[50ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[60ms]: 713 ( 38.8%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[70ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[80ms]: 4 (  0.2%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[90ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[100ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[110ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[120ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[130ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[140ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[150ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[160ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[170ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[180ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[190ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[200ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[210ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[220ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]:        txqueue[230ms]: 0 (  0.0%)
May  7 17:17:45 voipd[1796]: Codec - (-) - audio 0
May  7 17:17:45 voipd[1796]: bridgelimit: nConnections=0
May  7 17:17:45 voipd[1796]: bridge lan set to full speed
May  7 17:17:45 voipd[1796]: >>> Request: BYE sip:[email protected]:5060
May  7 17:17:45 voipd[1796]: <<< Status: 200 Ok
May  7 17:17:45 voipd[1796]: 49xxxxxxxxxx: BYE complete
May  7 17:17:45 voipd[1796]: call to sip:[email protected] terminated (200)
May  7 17:17:45 voipd[1796]: Packets sent: 1223 voice, 0 silence, 0 CN
May  7 17:17:45 voipd[1796]: rtpsession packets 1839 bytes 316308 drop_tooshort 0
May  7 17:17:45 voipd[1796]:            drop_toolate 0 drop_nobuffer 0 drop_nonaudio 0 wrong_seq 1
May  7 17:17:45 voipd[1796]:            packets lost 1 consumed from NG 0
Hier noch ein Auszug aus /var/flash/voip.cfg zwecks den Codecs:
        use_audiocodecs = yes;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32";
Das Fax kam fehlerfrei an.
Hast Du Deine Box in Bezug auf die Codecs modifiziert? Die Codec-Threads hier sind alle recht unübersichtlich und beziehen sich oft noch auf die alte Box, ich bin da etwas unsicher. Wählt die Box automatisch den richtigen Codec für Fax? Ich habe etwas von 711 gelesen, der ISDN entsprechen soll. Und geht das über den S0 Bus (also Fax an einer ISDN Anlage), oder weiß die Box dann nicht, dass es sich um ein Fax handelt? Oder das Fax lieber direkt an einen analogen Port der Box? Mich interessieren übrigens nur abgehende Faxe, eingehende kommen über ISDN. Fragen über Fragen...
Die Codec-Reihenfolge von Matthy entspricht der Originalreihenfolge der Box (egal ob neu oder alt).
G.711 ist gleich PCM. Ob A oder U hängt nur davon ab, welchen Dein VoIP-Provider unterstützt. Dieser Codec bietet auch die höchste Qualität bei höchster Bandbreite und wird auch im normalen Festnetz verwendet. Deswegen muss er auch nicht mehr umgewandelt werden, wenn eine Verbindung zum Festnetz hergestellt wird und eignet sich für Faxe am besten.
Bin z.Z. bei Schlund, und mein erster Faxversuch VoIP -> Festnetz (an mich selbst, vom Hardwarefax aufs PC-Fax) ging schief. Was tun?
@Feuerwehr: Ich behaupte mal, dass sich das Schlund-VoIP vom 1&1-VoIP technisch nicht unterscheidet, daher wäre ein Auszug der voipd-Logs während dem Faxvorgangen interessant, um zu sehen, was bei dir schief ging.
Der Eintrag "use_audiocodecs = yes;" entspricht nicht der Originaleinstellung. Das war ursprünglich auf "no". Hab das bei mir geändert, nachdem die gleiche Änderung an der Fritzbox eines Kumpels Probleme am DSL-light-Anschluss behoben hatte. Keine Ahnung, was dieses Setting wirklich bewirkt.
use_audiocodecs = yes bewirkt doch nur, dass die Box die darunter angegebenen codecs verwendet. Da diese bei Dir aber in der Originalreihenfolge stehen, sollte sich eigentlich nichts geändert haben.
Evtl. hast Du aber dadurch die Verwendung von Codecs ausgeschlossen, die höher Komprimiert sind. Meiner Erfahrung nach kommen die aber eh so gut wie nie zur Anwendung, auch wenn use_audiocodecs auf "no" steht.
hab auch ne Fritz Karte die an FritzBox angeschlossen ist und ich kann übers i-net faxe verschicken.... geht zwar nicht problemlos aber funktioniert......
Ok, voip-logs...und wie und woher bekomm ich die? :shock:
Telnet-Zugang freischalten und in die Box einloggen.
Die Logmeldungen zeigt es dann im Telnet-Fenster an.
fritzcard + telefonanlage am s0 bus der box, hylafax+vbox
Habe auch ein ,,kleines'' Fax-(empfang)-Problem:
Vielleicht hat hier jemand eine Idee?:
Am s0-Bus der 7050 habe ich eine Fritz!Card und eine TK-anlage angeschlossen.
Die Fritz!Card setze ich für den Faxserver(HylaFax) und Anrufbeantworter(vbox) ein.
Faxe zu verschicken klappt wunderbar ABER der Faxserver weigert sich ein eingehendes Fax anzunehmen:
,,Connection is droped with reason 0x34D1 (Invalid call reference value''.
Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegt? ,,Verfälscht'' die FritzBox die Datenleitung so, da? die Faxsoftware nicht mehr Bescheid weiß?
(Die Fritz!Card sitzt HINTER der 7050, da sie auch als AB für die VoIP-Anrufe funktioniert)
Gibs45
