Faxen und Telefonieren über Fritzbox 7170 mit Multifunktionsgerät
ao
Aktives Mitglied
15 Aug 2005
an meiner Fritzbox 7170 (Analog-Anschluss) hängt ein Telefon und ein Multifunktionsgerät (MFG; ein Canon Pixma MP780). Bei 1&1 habe ich - neben der Festnetznummer - noch zwei VoIP-Nummern (1x Tel., 1x Fax).
Das Faxen über VoIP ist bekanntermaßen störanfällig. Selbst habe ich festgestellt, dass ich am zuverlässigsten ein Fax sende, indem ich vor die FaxNr. des Empfängers die *111# wähle, so dass mein Fax zunächst über das Festnetz (T-Com) läuft. Mein Empfänger hat jedoch ebenfalls eine 1&1-VoIP Nummer für's Fax, und die nutze ich auch als Empfänger-Nummer.
D.h., mein Fax geht wie gesagt zunächst über's Festnetz und dann beim Empfänger über die VoIP-Nr. Das funktioniert immer.
Wenn ich jedoch die *111# weglasse, also selbst bereits meine VoIP-Nr. zum Fax-Versenden nutze, klappt es fast nie. Aber mit o.g. Vorgehen kann ich leben.
Nun zum umgekehrten Weg: Ich will ein Fax empfangen.
Sollte ich besser das Setup folgendermaßen gestalten?
Fritzbox 7170 - MFG - Telefon (d.h. Tel. an Tel./Faxweiche des MFG)
Dann könnte ich meinen (Geschäfts-)Partnern meine normale Festnetznummer auch als Faxnummer mitteilen, das MFG entscheidet bei eingehendem Signal, ob es ein Telefon- oder Faxanruf ist und fertig.
Aber wie muss ich dann die Telefonie-/Fax-Einstellungen in der Fritzbox vornehmen?
Ist das MFG als Fax- oder als Telefongerät anzugeben?
Wie teile ich dem MFG mit, dass Raustelefonieren über VoIP erfolgen soll?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Das Fax kommt direkt an N vom Splitter und wird auf passive Weiche gestellt.
http://wiki.ip-phone-forum.de/telefonie:fax
Idealerweise verwendet man eine neue Nummer von 1und1 VoIP als Telefon-Nummer.
Die Festnetz-Nummer wird nicht für VoIP freigeschaltet.
Gleiche Nummer für beides ist eine Notlösung und nicht der Ideal-Zustand.
also ich faxe schon über ein jahr nur übers inet, senden und empfangen, alles ohne probleme. man sollte mal aufhören diese ammenmärchen zu erzählen, das fax über inet nicht zu empfehlen ist. ich habe immer alles über einen beta-max versendet, und empfangen immer über sipgate. jetzt empfange und sende ich nur noch über freenet, genauso ohne probleme.
jeder sollte selber probieren, ob mit seiner konfig fax funktioniert.
kudde
Er hat doch geschrieben, das es nicht zuverlässig klappt.
es wird immer viel nach-geschrieben.
kudde
:confused:
Ansonsten bestätige ich noch einmal gerne, dass ich hin und wieder Probleme mit dem Fax-Versand via VoIP habe (s.o.).
Die diversen Anschlussmöglichkeiten werde ich nochmal überdenken.
Jedenfalls schon einmal danke für die Denkanstöße.
BBK MFL
