[Frage] FB 7050 Telefonadapter RJ11 ->TAE defekt??
JBR
17 Jun 2005
seit ein paar Tagen funktioniert bei meiner Schwester das Telefon nicht mehr!
Ihre FB 7050 kann aber problemlos ins Internet und Ihre T-Nummern sind registriert.
Heute war ich vorOrt und hab mir die Sache mal angeschaut.
Ruft man Ihre Nummer an, läutet es für den Anrufer ganz normal - an der FB
läutet aber kein Telefon. Auf der Fritzbox wird ein Gespräch "in Abwesenheit"
angezeigt.
ALSO: Telefon kaputt - dachte ich und habe ein anderes angeschlossen.
Dies geht aber auch nicht. Das Telefon hängt an der 7050 mit einen Adapter
der mit der FB geliefert wurde.
Dann habe ich die "defekten Telefone" an einer normalen TAE Dose gecheckt
und festgestellt, dass diese dort problemlos funktionieren!!!
Was meint Ihr dazu???
Wieso soll plötzlich der Adapter nicht mehr funktionieren??
(ich habe 2 Stück davon getestet - beide funktionieren nicht)
JBR
Kann auch die Box selbst sein bzw ein Anschluß.
da die 7050 ja 3 Analoge Anschlüsse hat würde ich mal die anderen beiden testen.
Oder mal bei jemanden ein ISDN-Telefon bei jemanden ausleihen und damit testen.
Das kann doch durchaus auch ein Problem mit einem defekten Port an der FB sein.....
Da, wo der Adapter eingesteckt wird....
Ich hatte eine Box hier, wo ein Beinchen des USB-Anschlusses verbogen war in der Buchse....
bei (Neu-) Einrichtung des Endgeräts erfolgt eine Signalisierung - kommt die bei dir?
(wobei die 7050 auch einige Jahre auf dem Buckel hat, evtl. gegen einen Nachfolger tauschen, wenn diese EOL sind, sind diese doch auch günstig zu schießen)
In den acht Jahren, in denen du schon am Forum teilnimmt, hast du sicher schon einmal den Ausdruck KKK (klassisches Konfigurationskuddelmuddel) gehört.
Für mich klingt deine Beschreibung wie ein KKK, und entsprechend würde ich auch vorgehen:
sichere die aktuelle, defekte Konfiguration für alle Fälle, auch wenn die wahrscheinlich unbrauchbar ist.
Anschließend mach einen POR (Power on Reset; alle Kabel für 10 Minuten abziehen) und dann spiel eine Konfiguration ein, die vor dem Defekt lag. Alternativ musst du halt die ganze Konfiguration manuell neu eingeben.
Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, die aktuelle Konfiguration wieder herzustellen.
Leider kann man nicht ganz ausschließen, dass dein Telefon Port oder auch das Netzteil defekt sind.
JBR, bitte formuliere Deine Frage, Dein Problem im Titel. Diese schlichte Produktbezeichnung hilft nicht weiter und ist dementsprechend in den Forenregeln auch als nicht akzeptabel definiert.
=> 1. Beitrag => Bearbeiten => Erweitert => Titel korrigieren
Ich werde heute Nachmittag mal meinen alten HomeServer dort ausprobieren
und mich dann nochmal melden und berichten!
Auch mit dem HomeServer läutet kein Telefon!
Das Telefon geht aber an einer TAE Dose, bei mir zuhause, problemlos!
Was läuft hier schief??
DANKE
JBR
Und in einem weiteren Test, habe ich eine alte FB7170 angeschlossen
und auch damit bringe ich das Telefon nicht zum klingeln!
Sogar neue RJ11-TAE Adapter habe ich ausprobiert und das Gleich
Ergebnis erhalten - kein klingeln!!
JEDOCH: Das/Die Telefone funktionieren an einem analogen Anschluß
problemlos und klingeln bei jedem Anruf!
Hat hier jemand ein gute Idee???
Weder die Fritzboxen noch die Telefon sind kaputt
JBR
Eine andere mögl. Fehlerquelle ist noch nicht getauscht worden.
Die Kabel von der 7050 zum Anschluss.
Hast die mit der 7170 bzw HomeServer augelieferten Originalkabel und Adapter für den Austausch-Test verwendet ?
Nein,
ich habe die vorhandenen Kabel benutzt aber ....
Wenn ein Anruf kommt, sehe ich das an der TEL LED und ich habe einen Anruf in Abwesenheit in der FB!
wenn du von extern anrufst oder wenn du es über den Einrichtungs-Assi. für die Nebenstelle machst?
BEIDES!
Auch bei der Einrichtung einer neuen Nebenstelle über den Assistenten.
Ich habe zwischenzeitlich auch mal mit einem Test-Stecker (TAE) an der Fritzbox
geprüft und bekomme angezeigt, dass alles OK sei - nur A und B vertauscht wäre!
Dies ist beim Telefon aber kein Problem!
Kannst du denn mit den nicht klingelnden Telefonen abgehend anrufen?
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
NEIN, das geht nicht!
Dann vermute ich ein falsches Telefonanschlusskabel. In der TAE-Dose sind evtl. Kontakte parallel geschaltet und die Funktion wird mehr zufällig sein. Es erscheint mir recht unwahrscheinlich, dass mehrere FBs und mehrere Adapter nicht funktionieren sollen...
Bei plötzlichem Versagen kaum möglich...
Zum Test solltest du jetzt eine TAE-Dose nehmen und die Kontakte 1+2 mit 2 Drähten an die Drahtklemmen der 7050 bringen.
Und bitte beschreibe genau, welchen Adapter und welches Kabel du mit welcher FB genutzt hast. Sonst sind Missverständnisse vorprogrammiert. (Es gibt 2 verschiedene 7170, die unterschiedliche Adapter brauchen!) Guckst du auch hier
Ich habs gefunden!!!
Mit einem weiteren Telefon funktioniert plötzlich das "klingeln" - bedeutet aber auch,
dass meine gestesteten Telefone, die an einen normalen analogen Anschluß funktionieren,
an der FritzBox plötzlich nimmer funktionieren!
Wenn man dazu noch eine Theorie finden könnte .......
DANKE
JBR
ReddyBookClubsPoint
