FB 7170 Anrufen: 5x Anklingeln Verbindung weg?
m-gizmo
30 Jul 2006
bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt :)
Ich habe seit kurzem eine Fritz box 7170 an einem DSL/ISDN anschluss.
An die fritz box wurde eine isdn-telefonanlage angeschlossen (DeTeWe BeeTel 345i) und ein normales isdn telefon (beide geräte über einen isdn-verteiler).
die fritz box wurde so eingestellt, dass alle telefonate über das festnetz geführt werden sollen (keine internetrufnummer eingetragen, nur festnetz msn's).
wenn ich jetzt jemanden im festnetz anrufe möchte (bei dem nicht besetzt ist!), lässt die box 5x anklingeln und dann wird die verbindung einfach gekappt, mit dem hinweis im telefondisplay "rückruf mit 5 möglich, ISDN XXXX (msn)"
mir kommt es so vor, als wenn der gewünschte gesprächspartner nicht nach 5x mal klingeln abhebt, die box einfach die verbindung kappt?! wie kann das sein? ich hab probeweise bei mir am handy angerufen, da ist es möglich das telefon länger als 5x klingeln zu lassen.
die festnetz msn's wurden in die box eingetragen, die msn's sind in den isdn-telefonen eingerichtet.
kennt jemand das problem??
danke!! ;)
Das ist ein Problem deiner ISDN-Endgeräte.
Probiere mal #960*6*, dann sendet die Box eine Nachricht an die Endgeräte, bevor diese auflegen.
Nachteil: den Rückruf kannst Du dann nur noch innerhalb der ersten 10s auslösen.
danke für die antwort!
wenn ich diesen code eingebe, deaktiviere ich dann eine funktion??
zur zeit habe ich meine isdn-telefone wieder direkt am ntba hängen, da tritt diese problem nicht auf, dass einfach die verbindung gekappt wird.:noidea:
danke schon mal ...
eigentlich hatte ich alles geschrieben, aber nochmal kurz und anders herum:
mit dem Code veränderst Du das Verhalten der Box, damit fehlerhafte ISDN-Geräte eben nicht mehr nach 15-20s den Ruf benenden, mit eben dem Nachteil, das ein Rückruf nur noch für ca.10s mit der Taste 5 aktiviert werden kann.
besten dank, der tip hat das problem gelöst und ich darf jetzt länger als fünfmal anklingeln lassen ... :D
so long, ..
fanboy
