[Problem] FB 7170 mit Gigaset 3075 und analoger ETS2006 > Wahlvorgang
joergHH
26 Jun 2012
Hallo und guten Tag,
ich nutze an meiner FB 7170 den ISDN und den analogen Eingang gleichzeitig (mit Eigenbaukabel für POTS,ISDN,DSL Belegung)
Am internen S0 der FB hängt eine Gigaset 3075.
Am analogen POTS Eingang habe ich eine Nebenstelle der ETS 2006 angeschlossen. An dieser ist auch eine Türsprechstelle angeschlossen.
Nun zu meinem Problem.
Bei der Anwahl der Türsprechstelle über den internen S0 zur analogen ETS 2006 (über Gigaset 3000 und 4000 Micro an einer 3075) kann ich zwar den Teilnehmer an der Tür hören, dieser mich aber nicht.
Nach einigen Suchen habe ich den Fehler dann gefunden. Die Anwahl der Sprechstelle erfolgt mit *10#5
mit *10# wird die Wahl über den POTS Ausgang zur ETS 2006 eingeleitet und die 5 ist meine Türsprechstelle.
Nun steht im Display "Wählt...." und ich habe auch eine Verbindung zur Tür.
Das scheint aber auch das Problem zu sein. Die Wahl scheint nicht abgeschlossen zu sein und deshalb die Sprechwege nicht durchgeschaltet. Ab und zu verschwindet auch "Wählt...." und dann kann mich der Türteilnehmer auch hören. Mein Versuch die Wahl mit # abzuschliessen bringt auch keine Änderung.
Hat jemand noch einen Tipp für mich ?
Bei Anwahl einer anderen Nebenstelle der ETS 2006 funktioniert übrigens alles völlig normal und die Sprechwege sind beidseitig da.
Nachtrag: Nach einigen Messungen kann ich nun sagen das der Schleifenstrom immer 25mA beträgt, egal ob ich die Türsprechstelle oder eine andere Nebenstelle anrufen. Nun habe ich bei der ETS2006 die Türklingelfunktion aktiviert um auszuprobieren was passiert wenn der Ruf von der ETS ausgehend zur Fritzbox läuft.....und siehe da die Verbindung steht nach Annahme des Gespräches am Mobilteil einwandfrei. Geht der Ruf aber von der Fritzbox zur Türsprechstelle bleibt es bei der Anzeige "Wählt....." im Display (Türteilnehmer ist aber zu hören) und nach einigen Sekunden kommt es zum Verbindungsabbruch mit "Ungültig".
Bin auch noch für Ideen dankbar wie ich bei der ETS 2006 den Türöffner aktivieren kann. Dafür brauche ich ein "flash" gefolgt von einer 2 per MFV und das ausgelöst vom Mobilteil an der Gigaset 3075.
Joerg
24.07.2012 > Keiner eine Idee ?? Schade.....bin leider auch noch nicht weitergekommen bei dem Thema.
prabakaranps
