FB 7170: Twonky-Server auf (fast) aktueller AVM-Firmware - GUI-Zugang
bleistift82
13 Jan 2008
da sich bei meinen Eltern inzwischen immer mehr DNLA-geräte im Haushalt dazugesellen, plane ich nun, die Fritzbox 7170 mit dem Twonky-Server aufzupeppen. Ein USB-Stick wurde angeschafft, 32 GB sollten erstmal reichen für ein paar MP3 und Bilder. :)
Die Firmware ist 29.04.80 original AVM.
Ich habe mich bei der Installation des Twonky-Servers an diese Anleitung gehalten:
http://thomasheinz.net/twonky-media-server-auf-der-fritzbox-installieren-z-b-7170-7270-etc/
Es gab zwar kleine Schwierigkeiten mit dem Entpacken der Bibliotheken und der Server-Binaries, aber das habe ich dann unter Windows erledigt und auf den Stick draufkopiert.
Jedenfalls bin ich schonmal soweit, dass
./twonkymedia.sh status
meldet, Twonkyserver IS running.
Klingt ja schonmal gut. Allerdings komme ich mit http://fritz.box:9000/ leider nicht auf die Benutzeroberfläche.
Irgendwie auch nicht so verwunderlich, da laut nmap -nl auch kein Port 9000 offen ist.
Auf dieser Seite
http://www.chrisz.de/?cat=13
wird dieses Problem angesprochen. Allerdings ist mir noch unklar was ich genau tun muss.
Eine neue Scriptdatei xy.sh anlegen,
und in diese
cd /var/media/ftp/USB-DEVICENAME/twonky
touch twonky.sh
chmod +x twonky.sh
reinkopieren?
Hier ist mir nicht klar, worei das kopiert werden muss:
#!/bin/sh
[ -n "`pidof twonkymedia`" ] && killall twonkymedia
LD_LIBRARY_PATH=/var/media/ftp/USB-DEVICENAME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
LD_LIBRARY_PATH=/var/media/ftp/USB-DEVICENAME/lib;
./twonkymedia -D -inifile twonkymedia.ini
Da ich auch gerade an dem Twonky kämpfe, schau mal das Sartscript damit sollte es gehen.
#!/bin/sh
# MediaServer Control File written by Itzchak Rehberg
# Modified for fedora/redhat by Landon Bradshaw <[email protected]>
# Adapted to Twonky 3.0 by TwonkyVision GmbH
# Adapted to Twonky 4.0 by TwonkyVision GmbH
# Adapted to Twonky 5.0 by PacketVideo
# This script is intended for SuSE and Fedora systems.
### BEGIN INIT INFO
# Provides:       twonkyserver
# Required-Start: $network $remote_fs
# Default-Start:  3 5
# Default-Stop:   0 1 2 6
# Description:    Twonky UPnP server
### END INIT INFO
# Comments to support chkconfig on RedHat/Fedora Linux
# chkconfig: 345 71 29
# description: Twonky UPnP server
#==================================================================[ Setup ]===
[COLOR="#B22222"]WORKDIR1="/var/media/ftp/uStor01/twonkymedia"
LIBDIR="/var/media/ftp/uStor01/twonkymedia/lib"[/COLOR]
WORKDIR2="`dirname $0`"
PIDFILE=/var/run/mediaserver.pid
#change this to 0 to disable the twonky proxy service
START_PROXY=0
#change this to 0 to disable the twonky webdav service
START_WEBDAV=0
#=================================================================[ Script ]===
stop_support_daemon() {
SUPPORT_DAEMON=$1
	if [ "${SUPPORT_DAEMON}" = "" ]; then
		return 12
	fi
	echo "Stopping ${SUPPORT_DAEMON}"
	killall ${SUPPORT_DAEMON}
check_support_daemon() {
	SUPPORT_DAEMON=$1
		return 12
	fi
	SD_PID=`ps --no-headers -o pid -C ${SUPPORT_DAEMON}`
	if [ "${SD_PID}" = "" ]; then
		return 0
	else
		return 1
	fi
start_support_daemon() {
SUPPORT_DAEMON=$1
SUPPORT_DAEMON_WORKDIR=$2
		return 12
	fi
	check_support_daemon "${SUPPORT_DAEMON}"
	DSTATUS=$?
	if [ "${DSTATUS}" = "1" ]; then
		echo "${SUPPORT_DAEMON} is already running."
		return
	fi
	if [ -x "${SUPPORT_DAEMON_WORKDIR}/${SUPPORT_DAEMON}" ]; then
		echo -n "Starting ${SUPPORT_DAEMON} ... "
      		"${SUPPORT_DAEMON_WORKDIR}/${SUPPORT_DAEMON}" &
	else
		echo "Warning: support deamon ${SUPPORT_DAEMON_WORKDIR}/${SUPPORT_DAEMON} not found."
	fi
status_support_daemon() {
        SUPPORT_DAEMON=$1
		echo "${SUPPORT_DAEMON} is disabled"
                return
        fi
	DSTATUS=$?
	if [ "${DSTATUS}" = "0" ]; then
		echo "${SUPPORT_DAEMON} is not running."
		return;
	fi
		echo "${SUPPORT_DAEMON} is running."
		return;
	fi
	echo "Error checking status of ${SUPPORT_DAEMON}"
# Source function library.
if [ -f /etc/rc.status ]; then
  # SUSE
  . /etc/rc.status
  rc_reset
else
  # Reset commands if not available
  rc_status() {
    case "$1" in
	-v)
	    true
	    false
    esac
    echo
  alias rc_exit=exit
fi
if [ -x "$WORKDIR1" ]; then
WORKDIR="$WORKDIR1"
else
WORKDIR="$WORKDIR2"
fi
DAEMON=twonkystarter
TWONKYSRV="${WORKDIR}/${DAEMON}"
[COLOR="#B22222"]#FS ini File
INIFILE="${WORKDIR}/twonkyserver-default.ini"
#FS ENDE[/COLOR]
#cd $WORKDIR
# see if we need to start the twonky proxy service
PROXY_DAEMON=
if [ "${START_PROXY}" = "1" ]; then
PROXY_DAEMON=twonkyproxy
fi
# see if we need to start the twonky webdav service
WEBDAV_DAEMON=
if [ "${START_WEBDAV}" = "1" ]; then
WEBDAV_DAEMON=twonkywebdav
fi
case "$1" in
  start)
    if [ -e $PIDFILE ]; then
      PID=`cat $PIDFILE`
      echo "Twonky server seems already be running under PID $PID"
      echo "(PID file $PIDFILE already exists). Checking for process..."
      running=`ps --no-headers -o "%c" -p $PID`
      if ( [ "${DAEMON}" = "${running}" ] ); then
        echo "Process IS running. Not started again."
      else
        echo "Looks like the daemon crashed: the PID does not match the daemon."
        echo "Removing flag file..."
        rm $PIDFILE
        $0 start
        exit $?
      fi
      exit 0
    else
      if [ ! -x "${TWONKYSRV}" ]; then
	  echo "Twonky server not found".
	  rc_status -u
	  exit $?
      fi
     [COLOR="#B22222"]
      	LD_LIBRARY_PATH=$LIBDIR:$LD_LIBRARY_PATH
  		LD_LIBRARY_PATH=$LIBDIR;
  		echo "Libs gesetzt"
  		# FS neu zugefügt ENDE
      echo -n "Starting $TWONKYSRV ... "
      "$TWONKYSRV" -D -appdata /var/media/ftp/uStor01/twonkymedia/db/ -inifile "${INIFILE}" -scantime 0 -forceinitialscan 0
      [/COLOR]rc_status -v
    fi
    start_support_daemon "${WEBDAV_DAEMON}" "${WORKDIR}"
    start_support_daemon "${PROXY_DAEMON}" "${WORKDIR}"
  stop)
    if [ ! -e $PIDFILE ]; then
      echo "PID file $PIDFILE not found, stopping server anyway..."
      killall -s TERM ${DAEMON}
      rc_status -u
      stop_support_daemon "${WEBDAV_DAEMON}"
      stop_support_daemon "${PROXY_DAEMON}"
      exit 3
    else
      echo -n "Stopping Twonky MediaServer ... "
      PID=`cat $PIDFILE`
      kill -s TERM $PID
      rm -f $PIDFILE
      rc_status -v
    fi
  reload)
      rc_status -u
      exit 3
    else
      echo -n "Reloading Twonky server ... "
      PID=`cat $PIDFILE`
      kill -s HUP $PID
      rc_status -v
    fi
  restart)
    $0 stop
    $0 start
  status)
      running="`ps --no-headers -o pid -C ${DAEMON}`"
      if [ "${running}" = "" ]; then
        echo "No Twonky server is running"
      else
        echo "A Twonky server seems to be running with PID ${running}, but no PID file exists."
        echo "Probably no write permission for ${PIDFILE}."
      fi
    status_support_daemon "${WEBDAV_DAEMON}"
    status_support_daemon "${PROXY_DAEMON}"
      exit 0
    fi
    PID=`cat $PIDFILE`
      echo "Twonky server IS running."
    else
    fi
    echo ""
    echo "Twonky server"
    echo "------------------"
    echo "Syntax:"
    echo "  $0 {start|stop|restart|reload|status}"
    echo ""
    exit 3
esac
rc_exit
Dein angesprochener Teil muss in das twonky.sh shellscript, schau mal den Beitrag hier hilft bestimmt weiter:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=173215&page=4&p=1826048&viewfull=1#post1826048
Momentan habe ich eh das problem, dass sich die .59er Bibliotheken nirgends auftreiben lassen :(
Da kann ich es auch ganz lassen.
Die hier unter "Update" genannten .so's der Firmware .59 und früher...
http://www.chrisz.de/?p=49
Oder kann ich die FB in den Auslieferungszustand setzen und die Ursprungs-FW bleibt samt so-Dateien irgendwo gesichert??
Almgandhi
