FB-7170-von-1und1 kann nach der Installation vom DS-MOD nicht mehr Mounten
owagott
24 Feb 2007
habe DS-Mod mit Standard Einstellungen Kompiliert und in die Fritz Box 7170 eingespielt.
1. Seit dem kann meine USB HDD nicht mehr Mounten
bleibt einfach bei dem Befehl hängen bzw. die Telnet Session bleibt hängen
2. Das Automount von der FAT16 funktioniert nicht mehr
Fehlermeldung unbekanntes Dateisystem acht stelliger Hex-Code
3. Der Webserver ist des öfteren nicht mehr Ereichbar (telner schon)
Firmware-Update schlägt fehl. Nach Abschließen der USB Platte und
Werksreset & modifiziertes Flash + orgional Firmware gelang das Update
Würde DS gerne Benutzen aber mein zweiter Versuch soeben gescheitert.
Was mach ich falsch, wie kann ich das beheben?
Hier lesen.
MfG Oliver
Das ist sicher die Lösung für mein Problem Nummer 2.
Was ist mit Problem Nummer 1
Ich vergas zu erwähnen das es sich hierbei um eine ext2 und swap Partition handelt.
Vor dem flashvorgang habe ich mit busybox gemounted das hat alles funktioniert
als ich dann mit dem DS-Mod mounten wollte blieb die session stehen.
Hm... meine Kristallkugel spuckt leider auch nicht aus, ob Du evtl. eine 1und1-Box hast, daher: Zu 3) Hast Du ans tr069.cfg-Problem gedacht?
das prob hatte ich auch von 1 und das 3 dürfte es auch sein
hast du replace kernel ausgewählt das war mein problem, hast du es nicht probiere es mit replace kernel
Ich hab eine 1und1-Box und das tr069.cfg Problem.
Soll ich nicht eher den Patch einspielen?
welchen patch??? für tr069.cfg gibt es doch keinen patch oder doch???
also ich bin mit telnet in die box
jetzt nvi /var/flash/tr069.cfg
und das yes auf no mit :wq speichern neustarten fertig
Kannst du mal die Befehle die du zum Mounten deiner HDD, usw. eingibst hier posten?
MfG Oliver
@owagott: Bitte gib Deinem Thread über das Editieren des ersten Beitrags einen sinnvollen Namen. Problem(e) - schön und gut - welche(s)?
Problem Nr.1 ist gelößt
Mount klapt problemlos.
Ist immer nett, wann man den Helfern auch sagt, woran es lag und wie man es gemacht hat.
Reischitz
