[Problem] FB 7270 bootloop (ISDN defekt?)
hellsfather
13 Mai 2007
Hallo Forum,
ich habe ein kleines großes Problem mit meiner Box. (7270v2)
nachdem die Box anzeichen von schwächelnden Elkos zeigte (hat nicht mehr gebootet und nur glimmende leds gehabt), hab ich allesamt getauscht. Jetzt bootet die Box wieder bis zu einem gewissen grad.
Ich hab beide recovery images von AVM versucht aber beide führen zu dem unbefriedigenden Ergebnis:
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.05.54.recover-image.exe
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
[piglet] clock from pll3(384000000)
[piglet] bitfile 169291 bytes done
[piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:0 Hz
[piglet]error: Can't load bitfile/no TDM-Clocks -> retry
patch_dectfw: patch_adress: 94 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: C0294000, datalen = 35145,
[0]system-load 5  23 tasks:60 % curr:modprobe(60 %) max:modprobe(60 %, pid:219), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C02FE000, datalen = 35145,
Diese Meldung wiederholt sich (vermutlich 50mal) bis es zu einer Kernel Panic kommt und die Box neustartet
patch_dectfw: C057A000, datalen = 35145,
[0]system-load 4  23 tasks:38 % curr:modprobe(38 %) max:modprobe(38 %, pid:219), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C05E4000, datalen = 35145,
[0]system-load 4  23 tasks:36 % curr:modprobe(36 %) max:modprobe(36 %, pid:219), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Call Trace:
[<94112d40>] dump_stack+0x8/0x34
[<9412293c>] panic+0x3c/0x1d4
[<c015a1dc>] init_module+0x1dc/0x23c [Piglet_noemif]
[<94108b98>] do_one_initcall+0x74/0x1f4
[<9414ca00>] sys_init_module+0xe4/0x220
[<941026e4>] stack_done+0x20/0x3c
Kernel panic - not syncing:
[piglet]panic: Can't load bitfile/no TDM-Clocks
Rebooting in 3 seconds..
fritz.box_fon_wlan_7270_v2.06.06.recover-image.exe
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
nit.d/S11-piglet
[module-alloc-by-name] give 0xB000 bytes at 0x95096000 to module 'Piglet_noemif' (0x4D5000 bytes left)
[module-alloc-by-name] 0xB000 bytes used, 0xDD3C bytes expected
[piglet]use settings for 139(6 gpios from hw_config)
patch_dectfw: C014C000, datalen = 35634,
dect_loader(first): unknown 0 in state dect_wait_for_ack received
[0]system-load 6  loadavg 0.39 0.8 0.3 - 21 tasks:56 % curr:modprobe(32 %) max:modprobe(32 %, pid:217), readytorun: 5, pgfault 2391/s (max 1 avg 1.0)
patch_dectfw: C01E2000, datalen = 35634,
patch_dectfw: C024C000, datalen = 35634,
[0]system-load 5  loadavg 0.49 0.11 0.4 - 21 tasks:60 % curr:modprobe(60 %) max:modprobe(60 %, pid:217), readytorun: 4, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
[piglet]TDM: FS: 7990 Hz CLK:0 Hz
und dann nach einiger Zeit wie oben dann die Kernel Panic mit reboot:
[0]system-load 4  loadavg 1.87 0.75 0.27 - 21 tasks:39 % curr:modprobe(39 %) max:modprobe(39 %, pid:217), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
patch_dectfw: C059C000, datalen = 35634,
[0]system-load 4  loadavg 2.1 0.84 0.31 - 21 tasks:37 % curr:modprobe(37 %) max:modprobe(37 %, pid:217), readytorun: 3, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
Call Trace:
[<9411da78>] 0x9411da78
[<94112df8>] 0x94112df8
[<94122cd4>] 0x94122cd4
[<9412de48>] 0x9412de48
[<9412e334>] 0x9412e334
[<94130000>] 0x94130000
[<c01141dc>] 0xc01141dc
[<c0114000>] 0xc0114000
[<94108d60>] 0x94108d60
[<941495b4>] 0x941495b4
[<9413e800>] 0x9413e800
[<9414b6c0>] 0x9414b6c0
[<941291dc>] 0x941291dc
[<94102704>] 0x94102704
Das Problem verhält sich ein bisschen ähnlich zu dem hier beschriebenen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=243040
Was mich dazu verleiten hat lassen mal ein 3270er Image zu laden. Siehe da - die Box bootet. Allerdings ohne Telefonfunktionen...
Alternativ hab ich mir ein Freetz-Image gebaut, bei dem ich per Removal patches alle Module im Zusammenhang mit Telefonie herausgenommen habe. Dann bootet die Box auch durch.
Also offensichtlich klappt was mit der TDM-Clock nicht :/ Aber was genau ist die eigentlich?
Hat hier jemand einen Rat für mich, oder eine Idee wonach ich suchen kann?
Vielen Dank schon mal an alle.
Manu
vapep43913
