FB 7320 an KabelBW-Modem?
kernm23
3 Sep 2009
ich möchte mir eine neue Fritzbox (bisher 7050)
kaufen zum Anschluss an KabelBW-Modem. Ist es möglich die Fritzbox 7320 (gebraucht bei ebay) zu verwenden. Ich telefoniere (zum raustelefonieren und zum angerufen werden) über VOIP-Anbieter. Meine KabelBW-Festnetz-Nummer nutze ich auch, allerdings nur, um die darauf eingehenden Anrufe auf ein Handy umzuleiten.
Ist die Festnetzrufumleitung bei der Fritz Box 7320 intern möglich?
Eine Festnetzrufumleitung ist in der Fritzbox 7320 nicht möglich, denn sie hat gar keinen Anschluss für Festnetz.
Sie kann deshalb auch nicht mit dem Telefonanschluss des Kabelmodems verbunden werden.
Das Kabelmodem ist aus Sicht der Fritzbox das "AMT" für den Telefonanschluss (analog oder ISDN).
Das Internet realisiert auch das Kabelmodem und die Fritzbox bekommt es an LAN1 "geliefert" und es muss 'Internetzugang über LAN 1' eingestellt werden.
Da die 7050 letzteres nicht (so weit ich mich errinnern kann: zumindest nicht offiziell, ) brauchst Du eine Fritzbox mit Telefon und Internet-Eingang.
Von den aktuellen Modellen solten folgende geeignet sein: 7390, 7270, 7170 und 7113
Ob Du eine FRITZ!Box 6360 Cable verwenden kannst, musst Du mit KabemBW klären, vermutlich brauchst Du Login- und/oder Konfigurationsdaten
Hallo ja das ist möglich, mache das aktuelle Updat und dann kannst Du mit LAN vom Moden auf LAN1 (nach dem Updat) und die Box als W_LAN-Router benutzen und auch sip.telefonie durchführen..
Yheikjhrya
