FB 7360 und andere Router- Verbindungsprobleme-
zante1
18 Feb 2013
Hallo, seit Wochen kämpfe ich mit Verbindungsabbrüchen mit meiner FB und einem OTE-Greece eigenen Modem. Störung war schon mehrmals vor Ort und haben bis auf einige Kleinigkeiten, nichts gefunden. Heute habe ich wieder eine Störung gemeldet und sie haben gemeint am Montag meldet sich der Techniker. Kann mir jemand anhand des Screenshots sagen worauf ich den Techniker ansprechen kann? Es muß das Problem bei der OTE-Telekom Leitung liegen, also nicht im Haus, der Fehler tritt auch direkt an dem Telefon-ADSL Übergabepunkt ins Haus auf.
Von der Hauptstrasse ist unser Haus ca. 200 Meter entfernt, an der Strasse konnte der Techniker eine Geschwindigkeit von 14MB UP messen von dort geht ein Kabel mit 2 Telefonanschlüssen zu uns, wobei der 2. Anschluß ca. 11MB hat und Störungsfrei läuft bei uns im Haus mit der 1. Leitung sollen 12MB ankommen ankommen derzeit ca. 4-6 und eben mit Verbindungsabbrüchen im Zeitraum von 2 Minuten bis 2 Stunden, vor beginn der Störung lief die Verbindung bis zu 7 Tage ohne Unterbrechung und bei ca. 12MB.
Die hohe Zahl von SMC in nicht ganz 10 Minuten spricht dafür, dass Du ein Problem mit einem Wackelkontakt/Oxydation hast.
Überprüfe also einmal alle Dir zugänglichen Übergänge, am besten indem Du sie löst, säuberst und dann wieder befestigt.
Vergiss auch nicht, in den Dosen selbst nachzusehen.
loeben,ich danke dir "Wackelkontakt/Oxydation hast.." ja das kann ich mir gut vorstellen, habe bei mir im und außerhalb vom Haus sämtliche Kabel,Boxen überprüft, teilweise geschmirgelt und neu angeschlossen.
Ich habe sogar die Dose welche direkt von der Telekom ( letzter Masten von 3) kommt geöffnet und dort meine Leitung angeschlossen und auch dort habe ich das Problem. Dann habe ich die Leitung von meinem Nachbarn genommen und dort angeschlossen, siehe da, keine Abbrüche und rund 10MB.
Dieses Kabel führt vom Masten Nr.3 ca. 200 Meter bis zum Knotenpunkt wo eine größere Box ist und wo das "Hauptkabel" hineinführt, auf diesen "Hauptkabel sind ca. 30 Telefonanschlüsse.
Meine Vermutung ist auch das dieses Kabel das Problem macht, es ist das einzige welches die Telekom noch nicht überprüft hat, es sind Freileitungen.
Derzeit habe ich seit 2 Stunden keine Unterbrechung, ich habe in der FB folgendes unter Störsicherheit verändert:
Angestrebte Störabstandsmarge und Impulsstörfestigkeit (INP) Markierung auf 2. von Links gesetzt die anderen habe ich auf 3. gelassen, sobald ich die Sörabstandsmarge und INP ebenfalls auf 3. gebe, sind die Ausfälle da. Untermauert das deine Diagnose?
Den OTE Conn X Router habe ich derzeit nicht in Betrieb da ich sonst zu viel umkonfigurieren müsste, haben diese nur zum testen genommen ob eventuell die FB ein Problem hat.
FRITZ!Box_-_2014-06-15_16.14.53.pngFRITZ!Box_-_2014-06-15_16.13.44.pngFRITZ!Box_-_2014-06-15_16.14.37.png
Auf Erweitert und dann Anhänge verwalten um Bilder anzuhängen.
Ich danke allen die mir hier mit ihren Tipps beraten haben. Die Telekom OTE hat jetzt ca. 500 Meter Kabel bei der Zuleitung ausgetauscht, sie haben festgestellt das dieses Kabel beschädigt ist, vermutlich durch "Jäger". Ein Lob an das Service, am Ende waren rund 10 Personen aktiv mit den Problem beschäftigt. Derzeit seit 3 Tage keine Ausfälle, die Geschwindigkeit liegt bei ca. 6mb, denke aber das ich mit einen Anruf die Geschwindigkeit wieder in den "Alt" Zustand von ca. 12mb bekomme.
HKIPP
