[Gelöst] FB 7490, eigene AB-Ansage bleibt nicht gespeichert.
cottonwood
3 Mai 2007
ich konnte eine eigene Ansage für meinen internen AB erfolgreich speichern. Bei einem Anruf kam dann daber nur eine Pause mit wenigen Knacksern in der Länge der wav- bzw mp3-Datei. Ich hebe beides ausgewählt und mich bei den Dateieigenschaften an diesen Beitrag gehalten: http://service.avm.de/support/de/SK...tworter-der-FRITZ-Box-einrichten-und-bedienen
Wenn ich dann nachschauen wollte, ob die Datei gespeichert worden sei, dann ist keine Datei mehr ausgewählt. Folgendes Bild zeigt in 3 Schritten, was passiert. Was ist da bitte zu tun?
bitte mal einen verkürzten PoR (=kurz stromlos) der Box durchführen
und durch Anruf prüfen, ob die Ansage vorhanden ist, nicht über die WebGUI
Super. Danke. Das hat geklappt.
Wenn ich jetzt wieder da rein gehe, dann steht da wieder "Keine Datei ausgewählt". Die Ansage kommt aber weiterhin.
du hast einen kleinen Denkfehler
Schritt 1=3, dh es ist lediglich eine "WebGUI zum einspielen" (=ähnlich Formular)
hier wird aber keine aktive Abfrage des Bestandes gemacht.
Ok. Danke. Habe verstanden.
Den eigentlichen Fehler (dass die Ansage nicht zu hören war) habe ich an AVM gemeldet. Wenn es behoben ist, melde ich mich.
Mit der neuen Firmware-Version FRITZ!OS 06.10-27982 BETA ist das Problem behoben.
stego88
