FB 7530 mit beiliegendem Ethernetkabel an AMT anschließen?
Swipp
16 Dez 2019
Hallo liebes Forum,
ich bin noch nicht ganz von meiner eigenen Blödheit überzeugt, also gebt mir bitte nicht gleich den Rest! Zu Hause habe ich eine FritzBox 7530 mit zwei Kabeln, 1 Kabel RJ45/TAE und 1 flaches Ethernet Kabel. Das Internet wird hoffentlich bald erfolgreich in unsere Wohnung eingespeist :) Kabel von der Wohnung muss nur noch in die APL, das erledigt ja der Techniker. Wir haben zu Hause nur die doppel-Netzwerkdosen in allen Zimmern und eine mit 1 Anschluss (das AMT), habe schon Bezeichnungen wie UAE und TIA/EIA-852 gefunden. Soweit so gut!
Was ich bei all den beschriebenen PIN-Belegungen, Geschwindigkeiten, Patchfeldern (was zum Teufel?) der verschiedenen Anschlüsse nicht verstehe ist: Kann ich dieses flache normale Ethernetkabel auch einfach in die DSL-Buchse der Fritzbox und diese AMT-Dose in der Wand stecken, um ins Internet zu kommen?
Warum frag ich so doof? Nach meiner Logik kann es ja nicht falsch sein, ein Kabel mit vielen Adern und belegten PINs zu nutzen, wenn man auch nur 2 (?) davon bräuchte. Die Erklärungen gehen aber grundsätzlich in Richtung Adapter, Y-Kabel (das nicht dabei ist), Umbau des RJ-Steckers, etc. viele tolle spannende Dinge hab ich schon gelernt! Aber meine Frage nach dem einfachen Anstöpseln ist immernoch offen, wenn dafür ein Adapter oder anderes Kabel benötigt wird ziehe ich auch los um es zu kaufen. Wer mir noch mehr spannenden Lesestoff dazu empfehlen kann, damit meine Recherchen noch das richtige Produkt hervorbringen immer her damit. Wer sich schon denkt "Genug mit dem Blödsinn, das Netzwerkkabel passt!" darf mich auch einfach bestätigen.
Vielen Dank für eure wie auch immer geartete Hilfe :)
Liebe Grüße,
Swipp
Wenn es sich um einen DSL-Anschluss handelt und der Techniker die a/b-Adern vom APL auf die Kontakte 4 und 5 der betreffenden UAE-Dose auflegt (was man in einem solchen Fall durchaus erwarten sollte), dann geht das. Man kann dann auch jedes andere handelsübliche Patchkabel verwenden.
Damit sind dann aber u.U. eher andere Dinge gemeint (bspw. Cable-Sharing oder bei abweichender Kontakt-Belegung und wenn man die Belegung nicht selbst ändern kann oder möchte). Grundsätzlich sind jedenfalls keine Y-Kabel oder Adapter notwendig. Ethernet bis 100Base-T nutzt bspw. auch nicht alle 8 Adern.
Reaktionen: Swipp
Vielen Dank euch beiden!!! Ich bin bisher davon ausgegangen, dass das Kabel an der UAE-Dose schon angeschlossen ist. Es liegt schon wartend vor der APL :)
Ich muss gestehen bis zum 1. DSL-Anschluss mit diesen RJ Steckern habe ich mir diese Kabel noch nie so genau angesehen! In einem anderen Thread hat schon jemand über diese Patchfeld-Thematik gefragt - nicht das ich wirklich viel verstanden habe - da bin ich gespannt ob ich den Router aus der Abstellkammer wie von Zauberhand durch die Wand mit dem Fernseher verbinden kann...der Logik nach LAN vom Router mit einer der Doppeldosen in der Wand verbinden und im Wohnzimmer dann von Wand zu TV. Achja und FE bzw. GbE (ja hab ich hier gelernt) erkennt man an der Anzahl der belegten Pins, je mehr desto besser :D
Einen schönen Abend miteinander!
Da bin ich aber auch gespannt.
Solange man da nicht weiß wie die untereinander verbunden sind, wird da eher nichts gehen.
Wenn die Dosen alle in den Keller(?) gehen, dann brauchst du dort noch Patchkabel um die richtigen Ports an dem Pachfeld zu verbinden.
Haben die Dosen Nummern drauf?
Patrick89
