FB 7590 mit Analogen Telefonanschluss verbinde
Denny39
7 Okt 2022
Guten Morgen zusammen,
da ich am verzweifeln bin, habe ich mich hier bei euch angemeldet.
Vorweg die ein oder andere Info. Ich nutze eine FB7590 welche bei uns in der Wohnanlage über den WAN Zugang mit dem Internet verbunden ist. Zusätzlich haben wir noch einen Analogen Telefonanschluss mit einer Handelsüblichen Telefondose. Es gibt kein zusätzliches Modem oder Splitter in unserer Wohnung. Wir sind quasi an so nem großen "Sammelanschluss" dran.
Jetzt zu meinem Problem: bisher habe ich ein einfaches Gigaset A415 genutzt (welches jetzt Defekt ist). Hier habe ich einfach das Telefonkabel in die Ladestation gesteckt und alles lief. Um einen Anruf zu tätigen, muss ich lediglich die "0" wählen, um eine Leitung zu bekommen.
Jetzt habe ich mir das Fritz Fon C5 gekauft und bekomme es nicht zum laufen. Der It´ler unserer Hausverwaltung sagte mir, ich bräuchte dafür das Y-Kabel. Hier soll ich den schwarzen Stecker vom Y-Kabel mit der Telefondose verbinden, was ohne Adapter ja schon mal gar nicht funktioniert. Das lange helle Ende soll dann in den DSL-Anschluss der FB, so soll angeblich eine 2. Leitung zum telefonieren enstehen. Alternativ ist bei der FB auch noch ein DSL-Kabel dabei welches einen TAE-Stecker hat, auf der anderen seite ist ein Lan-Stecker welcher in den DSL-Anschluss der FB passt......könnte ich das auch anstatt dem Y-Kabel nehmen?
Meine Frage: kann das so richtig sein? nicht das ich jetzt los laufe und mir Adapter über Adapter kaufe und es zum Schluss doch nicht funktioniert! Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
Nein das hat eine andere Belegung. Entweder das Y-Kabel mit dem richtigen Adapter nehmen oder ein Kabel selber crimpen.
BTW: Was ist denn an dem Gigaset defekt? Oder braucht es nur mal neue Accus?
Reaktionen: Denny39
Danke für deine schnelle Antwort. Kannst du mir verraten, wie der Adapter genau heißt? Muss ja quasi einer sein der in die Telefonbuchse passt und die Öffnung für einen Lan-Stecker hat.
das ganze Telefon spackt nur noch rum. Bricht ständig Telefonate ab, hängt sich auf, geht einfach aus! Neue Akkus haben leider keine Abhilfe geschaffen.
Das Y-Kabel ist ja auch vorhanden. Brauche dann nur noch einen Adapter, Telefondose auf den Lan-Stecker vom Y-Kabel. Das Bild dient nur der Verständnis. Wie heißt dieser Adapter für die Telefondose?
Das Bild ist falsch!
Du brauchst den Adapter für das schwarze Ende des Kabels.
Klick doch einfach mal auf den Link in Beitrag #3.
Reaktionen: KunterBunter
Ja das habe ich verstanden mit dem schwarzen Stecker. Aber aus deiner Beschreibung die du verlinkt hast, erschließt sich mir nicht wie dieser Adapter für das schwarze Kabel heißt. In einen normalen TAE Adapter passt ja der schwarze Stecker von dem Y Kabel nicht rein, weil er viel zu groß ist.
Für das beigefügte Bild brauch ich den Adapter.
Kaufe den von dem Link in #3.
Ok, also brauche ich einen Stecker Von TAE auf RJ45. Dieser Adapter liegt bei meiner Fritzbox nämlich nicht mehr bei. Vllt verloren gegangen oder so, kein Plan :confused:
Und zwecks der Einrichtung vom Fritz Fon C5, es ist ja ein DECT Telefon. Muss ich dieses dann auch als DECT einrichten, trotz des analogen Anschluss? Über Fon1 kann ich es ja nicht einrichten, da der Fon1 Anschluss an der FB mit keinem Kabel belegt ist.
Ja, per DECT.
Da wird dann nur die (analoge) Rufnummer zugewiesen.
Für Modular 6P4C ist der Stecker zu groß, in 8P2C paßt er rein. Allerdings macht AVM den Leuten hier auch das Leben extra schwer, indem sie halt vom Standard abweichen und der ist für POTS nun mal 6P4C und nicht "LAN". Registered Jack 45 ist als Datenstecker ja extra abweichend vom Telefonstecker RJ-12 spezifiziert worden, damit die Leute eben keine Datenkabel in Telefondosen stecken (oder LAN-Stecker in DSL-Ports am Router). In Berlin will man wieder schlauer sein als der Rest der Welt.
Du kannst den Stecker natürlich auch einfach abschneiden und einfach einen TAE-Stecker ancrimpen/anlöten. Ist ja bei POTS nun wirklich egal, die 3 kHz werden schon drüber gehen.
Ein "normaler TAE-Adapter" geht schon deswegen nicht, weil für die analoge Telefonie die RJ45-Kontakte 1 und 8 auf die TAE-Seite 1 und 2 geschaltet werden müssen.
Wenn @Denny39 freundlich beim AVM-Kundenservice anruft stehen die Chancen relativ gut, den schwarzen TEL-Adapter kostenlos zugesendet zu bekommen. ;)
Ach ja richtig, auf den mittleren Kontakten liegt ein S0. Da wäre jetzt ein dritter Stecker 6P2C am Y-Kabel praktisch gewesen.
Stellt sich natürlich die Frage, warum man nicht einfach dieselben Kontakte für POTS und ISDN genommen hat, netzseitig läuft schließlich auch alles über die gleiche TAE.
...es war doch bisher funktionell ein DECT-Telefon, dann kann doch das neue wieder eines werden! Kommst Du an die DECT-Taste der Frizbox heran?
Wenn ja, dann am C5 Einstellungen/Anmeldung drücken, und an der Fritzbox die DECT-Taste mind. 8 sec.
Wenn das nicht geht, dann muß ein "Administrator" das alte Telefon in der Fritzbox löschen.
Die Reichweite des C5 ist möglicherweise geringer...
Jedenfalls ist es so bei meinen C6.
Nein.
Das in #22 gezeigte Kabel geht in der Box auf die DSL-Eingänge.
*edit - kurze Antwort wegen ggfs. noch vor Ort
Manchmal sind diese Kabel (#22) auch als "Signaturkabel" ausgeführt, d.h. mit etwas Elektronik im TAE-Stecker versehen.
Hier die ausführliche Antwort auf den benötigten Adapter, gemäß AVM's Gesamtübersicht über alle Kabel und Adapter auf
https://avm.de/service/wissensdaten...56_Belegung-der-Kabel-Adapter-und-Anschlusse/
(Diese Anleitung ist für alle Boxen gleich und wird auch bei der Suche unter Kabel- und LTE-Boxen gefunden)
Du brauchst einen schwarzen Adapter wie in Punkt 3 beschrieben:
Dieser kommt dann an das schwarze Teilstück des Y-Kabels.
stycon
