FB7170 mit schnellem WLAN?
Lohnt sich ein Dual-Band Router als Access Point neben der FB 7170 einzusetzen ?
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das 5 GHz Band wird gerne dann eingesetzt, wenn in deiner Umgebung zuviele 2,4 GHz Bänder dein WLAN stören. Bedenke bitte: bei 5 GHz ist die Reichweite ca. noch die Hälfte vom 2,4 GHz Band.
Falls man dann 2 Repeater anschliesst, für 2.4 MHz und 5 Mhz jeweils einer, sinkt die Übertragungsrate dann nur jeweils auf die Hälfte statt auf ein Drittel, stimmt das ?
Dazu kann ich nichts sagen.
Welche maximale Entfernug kann man mit 5 MHz WLAN stabil erreichen ?
WLAN ist von vielen Faktoren abhängig, da kann man keine Pauschalaussage machen. Störquellen sind u. a.:
Wände, Glas, elektrische Strahlung, Beton, etc.
Ich habe in jüngster Vergangenheit mehrere WLAN's in Neubauten eingerichtet, da war es ziemlich schwer, da bei Neubauten für Decken und Wände Stahlbeton verwendet wird, das ist pures Gift fürs WLAN. Ebenso sind laufende Mikrowellen pures Gift.
Die wenigsten Dual-Band Router senden auf 2.4 GHz und 5 GHz gleichzeitig. Die Fritzbox 7390 ist einer dieser wenigen.
[OFF TOPIC]
...Stahlbeton verwendet wird, das ist pures Gift fürs WLAN...
Viel schlimmer sind bei Neubauten die Fussbodenheizungen und Trockenbauwände, die gerne Feuchtigkeit aufnehmen. Beide sind die perfekten Absorber für Strahlen im Mikrowellen-Bereich, wie sie bei WLAN verwendet wird.
[/OFF TOPIC]
Nein, nur ca. die Hälfte des Datendurchsatzes beim 5 GHz WLAN als wie beim 2,4 GHz WLAN.
Du meinst dass die Verluste durch einen Repeater bei einem 5 GHz WLAN groesser sind als wie beim 2,4 GHz WLAN, oder umgekehrt ?
Sowie es da steht ;)
Das 5 GHz WLAN hat nur ca. die Hälfte der Reichweite als die des 2,4 GHz WLAN, auch wenn beide WLAN's parallel betrieben werden, da sich beide Netze sich gegenseitig nicht stören.
/Edit da mein Post und der von tamad sich überschnitten haben:
Ja, die Verluste sind größer beim 5 GHz WLAN.
Ihr bringt mich durcheinander:blonk:
/Nochmal Edit, da sich dieses Mal mein Post mit dem von Ihr sein Feuer-Fritz überschnitten hat:
Macht ja nix...... (das Alter :hehe: )
ahjo, jetzt, bezog sich auf die Reichweite, hatte ich nicht gecheckt ;-)
Genau das wollte ich auch wissen: Warum könntest du dann nicht mehr die Fritzbox per WLAN erreichen?
Der Accesspoint ist doch an die Fritzbox angeschlossen.
Muss man bei diesem Szenario (d.h. WLAN bei der Fritzbox ausgeschaltet, AP mit WLAN an der FB per LAN angeschlossen) für die PCs aus dem Hausnetz, die per WLAN ins Internet gehen, die IP Adresse des AccessPoints als Gateway eintragen, oder bleibt die Fritzbox IP Adresse als Gateway ?
Und würde das Fritzbox DHCP Server oder Port Forwarding an einem über WLAN angeschlossenen PC aus dem Hausnetz noch funktionieren, oder muss der DHCP Server und Port Forwarding am AccessPoint neu konfiguriert werden ?
Um zusammenzufassen: verhält sich der AccessPoint automatisch als Gateway zwischen der Fritzbox und den PCs aus dem Hausnetz, in beiden Richtungen ?
Ein Gateway ist die Verbindung von einem Netz in ein anderes Netz. Der Accesspoint ist im gleichen Netz wie die Fritzbox und die WLAN-Clients, also kann er gar kein Gateway sein. Das Gateway ins Internet ist nach wie vor die Fritzbox.
@KunterBunter
Danke für die Antwort. Dass heisst das alles funktioniert automatisch wie gehabt, nachdem man WLAN auf dem AccessPoint aktiviert hat ?
So ist es, wenn man alles richtig macht. :)
Vollzitate in diesem Forum sind nicht richtig. Bitte löschen, sonst steht es zweimal hintereinander da. :(
@KunterBunter
Vielleicht doch noch eine Frage.
Falls die PCs im Hausnetz (WLAN) per DHCP die IP Adressen bekommen sollen, soll ein DHCP Server auf der Fritzbox oder am AccesPoint gestartet werden ?
Das ist im Grunde egal. Aber wahrscheinlich wird es dir gar nicht möglich sein, den DHCP-Server auf dem Accesspoint einzuschalten, da er nicht als Router eingerichtet ist.
Den DHCP auf der Fritte.
markus14
