[Gelöst] FB7390, keine Anmeldung bei sipgate, Zeitüberschreitung
mattes66
25 Dez 2009
ich habe ein Problem mit meiner FB7390 und sipgate. Ich bekomme keine Registrierung, Fehlermeldung: "Anmeldung der Internetrufnummer 1099xxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung."
Über PhonerLite am gleichen Internetanschluss funktioniert die Registrierung, das Problem muss also an der FB liegen.
Die FB ist über LAN1 an den Provider Turkcell superonline fibernet angeschlossen (Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)).
Ich habe folgendes erfolglos ausprobiert:
verschiedene FW-Versionen
  • FW 85.05.05 int
  • FW 85.05.07 ... Labor deutsch
  • FW 85.05.04 int
  • FW 85.04.91 deutsch (Recovery)
Rücksetzen auf Werkseinstellungen
config modifiziert: route_always_over_internet = yes;
verschiedene Einstellungen bei den Zugangsdaten für sipgate: mit/ohne Proxy, mit/ohne stun, mit/ohne deutsche Vorwahl,...
Nichts hat geholfen.
Hat jemand noch eine Idee.
Mattes
Die FB ist über LAN1 an den Provider Turkcell superonline fibernet angeschlossen (Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP).
Hallo Mattes,
mach mal einen Werksreset, um alle Modifikationen zu löschen (route_always_over_internet = yes; brauchst Du (zu 99%) nicht. Ich gehe davon aus, dass Du dich nicht noch einloggen musst, sonder, dass dies dein "Kabelmodem" macht.
Dann stelle folgendes im Bereich Internet /Zugangsdaten ein:
Internetzugang über WLAN
  • vorhandene Internetverbindung mitbenutzen
  • Ob DHCP oder feste IP musst Du ausprobieren, schau mal was dein Windowsrechner hat und nimm das gleiche (aber ggf. eine andere feste IP))
Im Bereich Telefonie/Internettelefonie richtest Du dann Sipgate ein:
  • Sipgate als Anbieter auswählen
  • Telefonnummer ID und Passwort eintragen
Hallo Dirk,
ich habe nochmal ein Recover gemacht. Damit sollten ja alle Modifikationen in der config weg sein. Keine Besserung.
Zuum Internetzugang: ich muss die FB als NAT-Router konfigurieren und brauche daher die Zugangsdaten für superonline. Internet funktioniert ja auch und über PhonerLite kann ich auch Voip machen. Die Einstellung "vorhandene Internetverbindung mitbenutzen" funktioniert so nicht. Ich hatte vorher ein "Modem" vom Anbieter dran, dass ebenfalls über WAN und Zugangsdaten konfiguiert war.
Irgendwie scheint die FB nicht bei der sipgate-Seite anzukommen. Ein ping auf sipgate.de von meinem Laptop funktioniert und auch ersetzen von sipgate.de durch die IP-Adresse funktioniert nicht.
Gibt es noch Ideen?
Mattes
ich bin immer noch nicht weiter. Ich habe nochmal verschiedene Kombinationen bei den Zugangsdaten eingeben (mit/ohne proxy oder STUN), Telefonnummer mit/ohne Vorwahl,.. nichts hilft.
Ich habe mal den Teil für voip als Anhang eingefügt. Hat jemand eine Idee, was man da noch ausprobieren könnte.
Matthias
nach 4 Wochen endlich der Durchbruch. PhonerLite hat ja an meinem Internetanschluss funktioniert. Ich habe im debug-Fenster mal angeschaut, wie sich PhonerLite bei sipgate registriert und habe gesehen, dass das über den Port 5135 erfolgt. Dann habe ich mit dem FBEditor in der Konfiguration den Port geändert (sip_srcport = 5135), und schon hat's funktioniert (Registrieren, Anrufen und angerufen werden).
Matthias
vitadeluxe
