[Problem] FB7390 Zweiter Anrufbeantworter funktioniert nicht
Alois1
24 Jun 2009
Ich habe in meiner Fritzbox 7390 zwei Anrufbeantworter eingerichtet und diesen eine eindeutige Rufnummer zugewiesen auf die sie reagieren sollen.
Der erste AB funktioniert so wie er soll. Am zweiten AB wird der Ruf nach einer gewissen Zeit abgebrochen.
In der Ereignisanzeige steht dann gleich zweimal:
12.11.11 10:52:14 Internettelefonie mit [email protected] über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Decline (603)
Woran kann das liegen?
Infos zur Box:
FB7390 84.05.07-21008
Infos zum Provider
1+1 Telefonie über Internet
Mfg Alois
Ergänzung:
Ich habe noch herausgefunden das es nicht zu diesem Problem kommt wenn ich die Ansageverzögerung (Zeit bis der Anrufbeantworter abnimmt) <= 10 Sekunden einstelle.
Ansageverzögerung:
sofort annehmen -> funktioniert
5 Sekunden -> funktioniert
10 Sekunden -> funktioniert
15 Sekunden -> Ruf wird abgebrochen
Beim ersten AB kann ich die Ansageverzögerung einstellen wie ich will. Der funktioniert immer.
Wie ist das Phänomen mit dem 2.ten AB erklärbar?
Ist mir bisher nicht passiert. Was für eine Firmware hast du auf deiner 7390?
Habe aktuell die FB7390 84.05.07-21008 Labor-Version.
Hatte dieses Problem aber schon länger beobachtet und keine Änderung im Verlauf der verschiedenen
Versionsständen (84.04.84, 84.04.85, 84.04.89, 84.04.90, 84.04.91, 84.05.05, 84.05.07) feststellen können.
Hmm... wird schwer... Den AB schon mal neu eingerichtet?
Du hast offenbar schon einige Migrationen hinter dir. Da sich der Fehler konstant begleitet wäre zu vermuten, dass der Fehler in deiner Konfiguration zu suchen ist. Aber das hatte ja schon Rohrnetzmeister geraten.
Um das zu beweisen, müsstest Du einen Werksreset machen, gefolgt von einem PoR (Power on Reset; alle Kabel für 10 min abziehen) und danach deine Konfiguration endlich wieder eingeben, ohne die gesicherte Konfiguration zu verwenden.
Daniel_913
