FBF 5050 kein VoIP per Sipgate möglich
snopy23
2 Jan 2006
ich kämpfe nun seit 3 Std. mit der kleinen FritzBox Fon 5050 rum.
Aktuell ist die Firmware 12.03.89 installiert.
Die Box hängt hinter einem Netgear RangeMax Router an dem ich die Ports
Port: 5060 / UDP (SIP-Signalisierung)
Port: 5004 / UDP (RTP, Sprache)
Port: 10000 UDP (STUN)
an die IP der FritzBox weitergeleitet habe.
Sobald ich versuche die 10000 Rufnummer über VoIP zu wählen kommt im Ereignis Protokoll der Box folgendes:
02.01.06 12:44:54 Internettelefonie mit 10000 über sipgate.de fehlgeschlagen. Fehlergrund: (503)
Versuche ich die VoIP vom Handy aus anzurufen kommt folgendes im Ereignis der Box:
02.01.06 12:47:00 Internettelefonie fehlgeschlagen. Fehlergrund: Temporarily not available (480)
Meine Infrastruktur sieht wie folgt aus:
Inet Anschluss: ISH 5 Mbit
Ish Modem -> Netgear RangeMax -> FritzBox Fon 5050 -> Nortel Switch
Irgendwie verstehe ich so langsam garnix mehr.
Kann mir einer helfen?
Vielen Dank
snopy23
Es könnte helfen, die Ports 7078 und 7079 durchzuschalten ;-)
Außerdem: vielleicht macht der Router symmetric NAT und man darf keinen STUN-Server einsetzen...
--gandalf.
Kann gandalf in beiden Fällen nur zustimmen!
Und wenn's dann trotzdem immer noch nicht funktioniert,
dann probier einfach mal stun.gmx.net.
die Ports 7078 & 7079 werden schon weitergeleitet an die Box.
Hatte es heute auch vom sipgate Support gehört, doch keine Besserung.
Von dem Rest von Euch habe ich leider nix verstanden.
Bin VoIP Newbie, also bitte mal für ganz Dumme. :D
snopy23
so nun habe ich auch mal die GMX STUN getestet und es geht auch nicht.
Anbei mal ein Log den ich etwas merkwürdig finde.
Jan 3 08:47:41 voipd[1343]: startup (AVM FRITZ!Box Fon 5050 (UI) 12.03.89 AVM SIP v3.01.25 Oct 28 2005 10:27:40)
Jan 3 08:47:41 voipd[1343]: using capi controller 5
Jan 3 08:47:41 voipd[1343]: using b1 protocol 1
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: tel: supported
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: ENUM NOT enabled
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: enumdomain: e164.arpa
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: enumdomain: e164.org
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: 0: [email protected] configured (STUN)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: 1 useragent configured
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: INFO led: off (value=0)
Jan 3 08:47:42 cltmgr[303]: box_led_update_status
Jan 3 08:47:42 cltmgr[303]: got led event 16
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: priority is -20
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: encaplen 14
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: brutto speed 5664000/576000 voip speed 560000
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: connstatus 0 -> 5
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: second - NOT running (voip=0)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: 0: connected vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: dns: _stun._udp.stun.sipgate.net:10000: query
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: G726-32: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: G726-32: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: dns; _stun._udp.stun.sipgate.net:10000: not found
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: dns: stun.sipgate.net:10000: query
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: dns; stun.sipgate.net:10000: not found
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: [email protected]: REGISTER starting
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: dns: _sip._udp.sipgate.de: query
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: dns: _sip._udp.sipgate.de: "0 0 5060 sipgate.de" ttl=16690 from 80.69.98.110.
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: dns: sipgate.de: query
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: dns: sipgate.de: 217.10.79.9 ttl=16198 from 80.69.98.110.
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: <<< Status: 401 Unauthorized
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: ip address changed 192.168.62.40:5060 -> 62.143.26.19:5060
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: 4051194: my address 62.143.26.19:5060
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: <<< Status: 200 OK
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: query_local_ipaddress - NOT running (voip=0)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: [email protected]: REGISTER end
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: [email protected]: REGISTER (sip:[email protected];uniq=4D6601C8C1937A50FE621830F4F4) complete (next in 1620 seconds)
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: >>> Request: SUBSCRIBE sip:[email protected]
Jan 3 08:47:42 voipd[1343]: SUBSCRIBED: message-summary sip:[email protected] 0.0
Speziell diesen Bereich:
und
oder ist das normal?
hier auch mal ein Log wenn ich versuche die sipgate Testnummer 10000 anzurufen:
nding Reason: 0*
ID 0 BChan (ext) 0x04
* state change Umlfrom0 ID 0: D_ConnectPending Reason: 0*
set UseMSN to ISDN first
LCR: Match LCR_Area: 1
LCR: SIP_Provider(0)
LCR: Route: SIP0
LCR: Old CPN: 10000
ReroutCall: Reroute[4] Ctrl(5) MSN(0) CPN(10000)
AB_LED: B1 On
* state change Umlto0 ID 1: D_ConnectPending Reason: 0 *
AB_LED: B1 Off
AB_LED: B2 On
ID 1 BChan (ext) 0x08
ConnectBChannelRerout 4<->8
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: incoming(5:appl=4 plci=0xc05 ncci=0x0 incoming): 10 10000 <- 0
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: telapp_incoming - NOT running (voip=0)
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: 0: connected vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: stun: failed 2
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 0
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: underrun 0 max_ackqueuelen 0
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: small packets merged 0, output 0 and consumed from CNG 0
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: ocmode: normal 0 merged 0 delayed 0
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: dropped 0 packets with 0 samples and 1 sample in 0 packets
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: generated noise: 0
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: capiqueue[0]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: capiqueue[1]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: capiqueue[2]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: capiqueue[3]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: capiqueue[4]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: capiqueue[5]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: capiqueue[6]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:01 voipd[1343]: capiqueue[7]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[0ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[10ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[20ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[30ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[40ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[50ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[60ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[70ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[80ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[90ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[100ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[110ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[120ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[130ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[140ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[150ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[160ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[170ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[180ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[190ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[200ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[210ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[220ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: txqueue[230ms]: 0 ( 0.0%)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: CONNECT_RESP with sip value 503
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: call to sip:[email protected] terminated (503)
Jan 3 08:52:02 voipd[1343]: EVENT(78): Internettelefonie mit 10000 über sipgate.de fehlgeschlagen. Fehlergrund: (503)
ID 1 ProceedingState: 45 Cause 0x34a6
* state change Umlto0 ID 1: D_ConnectPending Reason: 34a6 *
LCR: Fallback Route: PSTN
LCR: Fallback CPN: 10000
Dial_NT: ID 1 Redial (10000)
Jan 3 08:52:04 voipd[1343]: disconnected(appl=4 plci=0xc05 ncci=0x0 incoming): remote: 0x3490 (0x0000) -
* state change Umlto0 ID 1: D_DisconnectPending Reason: 0 *
03.01.06 8:51 0s Slot: -1 ID: 1 CIP: 16 SIP0 outgoing 10000 ChargeU: 0
* state change Umlto0 ID 1: Disconnected Reason: 3400 *
Disconnectreason: 3400
ReroutCall: Reroute[4] Ctrl(2) MSN(754225) CPN(10000)
AB_LED: B1 On
AB_LED: B2 Off
ID 1 BChan 0x00
ConnectBChannelRerout 4<->0
03.01.06 8:51 0s Slot: -1 ID: 0 CIP: 16 10000 incoming 754225 ChargeU: 0
* set state Umlto0 ID 1: D_DisconnectPending *
* state change Umlfrom0 ID 0: Disconnected Reason: 3400*
03.01.06 8:51 0s Slot: -1 ID: 1 CIP: 16 754225 outgoing 10000 ChargeU: 0
AB_LED: B1 Off
Jan 3 08:52:22 voipd[1343]: is_register_allowed - NOT running (voip=0)
Jan 3 08:52:22 voipd[1343]: 0: connected vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Hatte ich irgendwo gelesen, daß die Frisch!Box keine Portnummern beim STUN-Server akzeptiert? Hmm... Also war der Tip mit stun.gmx.net gar nicht so schlecht, da er nämlich auf dem Default-Port arbeitet ;-)
--gandalf.
ja ich habe es aber mit und ohne Portnummer am Ende versucht.
Jeweils GMX und Sipgate.
Bei GMX geht keine Anmeldung und bei SIP geht irgendwie garnix.
Verstehe solangsam nix mehr.
Hier mal ein Auszug mit der GMX Adresse:
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: connstatus 0 -> 5
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: second - NOT running (voip=0)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: 0: connected vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: dns: _stun._udp.stun.gmx.net: query
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: G726-32: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=14,30ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: G726-32: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: iLBC: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: dns; _stun._udp.stun.gmx.net: not found
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: dns: stun.gmx.net: query
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: dns: stun.gmx.net: 212.227.15.200 ttl=5455 from 80.69.98.110.
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: STUN: udp 5060 -> 62.143.26.19:2720
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: ip address changed 192.168.62.40:5060 -> 62.143.26.19:2720
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: 4051194: my address 62.143.26.19:2720
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: [email protected]: REGISTER starting
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: dns: _sip._udp.sipgate.de: query
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: dns: _sip._udp.sipgate.de: "0 0 5060 sipgate.de" ttl=14827 from 80.69.98.110.
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: dns: sipgate.de: query
Jan 3 09:21:17 voipd[1635]: dns: sipgate.de: 217.10.79.9 ttl=14112 from 80.69.98.110.
Jan 3 09:21:18 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:19 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:21 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:25 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:29 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:33 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:37 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:41 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:45 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:49 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:50 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:51 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:53 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:21:57 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:22:01 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:22:05 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:22:09 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:22:13 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:22:17 voipd[1635]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
Jan 3 09:22:21 voipd[1635]: [email protected]: REGISTER end
Jan 3 09:22:21 voipd[1635]: [email protected]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 10 seconds)
Jan 3 09:22:21 voipd[1635]: EVENT(73): Anmeldung der Internetrufnummer 4051194 ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Jan 3 09:22:31 voipd[1635]: is_register_allowed - NOT running (voip=0)
Jan 3 09:22:31 voipd[1635]: 0: connected vcc 0/0/RBE/14 stay online 1
EDIT:
OK OK du hattest recht.
Habe die GMX Adresse mal drin gelassen, die Box braucht nur extrem lang für die Registrierung.
Nach 3 durchläufen ging es und ich kann über VoIP telefonieren.
Nun geht nur noch das angerufen werden nicht. :(
Wenn ich vom Handy aus anrufe habe ich ein Freizeichen, der AnrufMonitor zeigt mir auch an das ein Gespräch kommt, aber kein Telefon klingelt.
gruß
snopy23
so Probleme sind alle gelöst.
Inet-Nr. als MSN in mein Siemens Gigaset einprogrammiert und schon funktioniert das angerufen werden.
Nachdem ich mir dieses Thread durchgelesen habe, und die Einträge Proxy & STUN Server entfernt habe, funktioniert alles optimal.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=90120
In meiner Firewall muss auch nur noch eine Portrange weitergeleitet werden.
Port 10000-10019 UDP
Nun scheint alles zu funzen und ich bin zufrieden.
Besten Dank nochmal an alle die mir Tips & Infos gegeben haben.
gruß
snopy23
aiulanah
