FBF 7050 Probleme nach Update auf 14.04.15 und LCR v1.46
s-t-i-t-c-h
16 Feb 2006
bisher hatte ich keine Probleme mit der FBF WLAN 7050 Firmware 14.04.06 und LCR V1.45 aber nach
Update auf 14.04.15 und LCR V1.46 komischerweise funktionierte nach dem Update zwar
die Internetverbindung aber beide Frames LCR und FBF zeigten Fehler (leider kein Capture...) jetzt kann ich die
Ortsgespräche nur noch mit zusätzlicher Ortsvorwahl wählen,
und das Downgrade per RECOVER (AVM) auf 14.04.06 schlug zum
Schluss bei mtd4 fehl, vorher funktionierte das RECOVER
noch einwandfrei...hmm
Irgendwie habe ich momentan keinen Durchblick mehr, zusätzlich habe ich im
rechten FRAME vom LCR auch noch diese Meldung teilweise entdeckt.
allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:155: member traffic_class not found in ST_struct vcc_config allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:155: member traffic_class not in vcc_config, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:156: member pcr not found in ST_struct vcc_config allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:156: member pcr not in vcc_config, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:157: member scr not found in ST_struct vcc_config allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:157: member scr not in vcc_config, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:158: member priority not found in ST_struct vcc_config allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:158: member priority not in vcc_config, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:181: member redial_delay_after_low_error not found in ST_struct dslifaceconfig allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:181: member redial_delay_after_low_error not in dslifaceconfig, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:275: member redial_delay_after_low_error not found in ST_struct dslifaceconfig allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:275: member redial_delay_after_low_error not in dslifaceconfig, try to recover allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:893: member show_voipstat not found in ST_topsection emailnotify allcfgconv: /var/flash/ar7.cfg:893: member show_voipstat not in emailnotify, try to recover allcfgconv: lo
Wie geht es sinnvollerweise weiter bzw welche Infos werden noch gebraucht?
:confused:
Mfg
axel
Am besten Lcr nocheinmal instalieren einfach darüber.
hatte ich bereits schon gemacht leider erfolglos auch kpl mehrfach
mal Stromlos gemacht.
Nach wie vor muss bzw kann ich die Ortsgespräche nur mit
meiner eigenen Ortsvorwahl erreichen, wenn ich normal wähle ohne
zusätzliche Ortsvorwahl kommt nur busy zb ua diese Meldung:
...Internettelefonie mit 1234... über 1und1 war nicht erfolgreich. Ursache
Teilnehmernummer nicht bekannt (404) :confused:
mit Ortsvorwahl klappt es aber ...
# 02.08.06 17:18:13: Tarifupdate gestartet
# 02.08.06 17:18:14: Ping: lcr.telefonsparbuch.de
# 02.08.06 17:18:14: Konfigurationsdatei wurde geändert
# 02.08.06 17:18:14: - Alt: Wed Aug 2 17:14:44 CET 2006
# 02.08.06 17:18:15: - Neu: Wed Aug 2 17:18:08 CET 2006
# 02.08.06 17:18:16: Tarifdaten haben sich nicht geändert
# 02.08.06 17:18:16: - Stand vom: Wed Aug 02 13:23:12 GMT 2006
# 02.08.06 17:18:16: - Erstes Update oder geänderte Konfiguration: Aktualisierung erzwingen
# 02.08.06 17:18:16: Konfigurationsdatei geladen (2329 bytes)
# 02.08.06 17:18:16: Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (2329 bytes)
# 02.08.06 17:18:21: LCR Datei erhalten (6816 bytes)
    * 08.09.02 14:00:47: Vollständige Installation
    * 08.09.02 14:00:48: LED ON (OK)
    * 08.09.02 14:00:48: Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Ping erfolgreich
    * 08.09.02 14:00:48: Ping lcr.telefonsparbuch.de
    * 02.08.06 17:14:27: Ping erfolgreich (OK)
    * 02.08.06 17:14:27: Lade Installationspacket (GIF und Javascript Dateien)
    * 02.08.06 17:14:28: wget Message: (OK)
    * 02.08.06 17:14:29: /var/tmp/htmltsb.tar erhalten (-rw-r--r-- 1 root root 92160 Aug 2 17:14 /var/tmp/htmltsb.tar) (OK)
    * 02.08.06 17:14:29: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb (OK)
    * 02.08.06 17:14:29: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/etc (OK)
    * 02.08.06 17:14:29: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data (OK)
    * 02.08.06 17:14:30: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data/sessions (OK)
    * 02.08.06 17:14:30: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www (OK)
    * 02.08.06 17:14:30: rootDir: /usr/www/1und1
    * 02.08.06 17:14:31: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www (OK)
    * 02.08.06 17:14:31: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin (OK)
    * 02.08.06 17:14:32: ln -s /usr/www/cgi-bin/capture_notimeout /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/capture_notimeout (OK)
    * 02.08.06 17:14:32: ln -s /usr/www/cgi-bin/firmwarecfg /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/firmwarecfg (OK)
    * 02.08.06 17:14:33: ln -s /usr/bin/system_status /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/system_status (OK)
    * 02.08.06 17:14:33: ln -s /usr/www/cgi-bin/webcm /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/webcm (OK)
    * 02.08.06 17:14:34: ln -s ./html/errors /var/tmp/tsb/www/errors (OK)
    * 02.08.06 17:14:34: ln -s /usr/www/all/html /var/tmp/tsb/www/html (OK)
    * 02.08.06 17:14:35: ln -s ./html/index.html /var/tmp/tsb/www/index.html (OK)
    * 02.08.06 17:14:35: mount -o bind /var/tmp/tsb/www /usr/www/1und1 (OK)
    * 02.08.06 17:14:35: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb (OK)
    * 02.08.06 17:14:35: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www/htmltsb (OK)
    * 02.08.06 17:14:36: TAR-FILE: -rw-r--r-- 1 root root 92160 Aug 2 17:14 /var/tmp/htmltsb.tar
    * 02.08.06 17:14:36: mv /var/tmp/htmltsb.tar /var/tmp/tsb/www/htmltsb/htmltsb.tar (OK)
    * 02.08.06 17:14:36: tar -C /var/tmp/tsb/www/htmltsb -xf /var/tmp/tsb/www/htmltsb/htmltsb.tar (OK)
    * 02.08.06 17:14:36: rm -f /var/tmp/tsb/www/htmltsb/htmltsb.tar (OK)
    * 02.08.06 17:14:37: ln -s ./htmltsb/_index.html /var/tmp/tsb/www/tsb.htm (OK)
    * 02.08.06 17:14:37: ln -s ./htmltsb/_index.html /var/tmp/tsb/www/tsb.html (OK)
    * 02.08.06 17:14:38: chmod 755 /var/tmp/tsb/* (OK)
    * 02.08.06 17:14:39: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin (OK)
    * 02.08.06 17:14:39: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb (OK)
    * 02.08.06 17:14:39: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/* (OK)
    * 02.08.06 17:14:39: chmod -R 444 /var/tmp/tsb/www/htmltsb/* (OK)
    * 02.08.06 17:14:39: Teste Webseiten:
    * 02.08.06 17:14:40: LCR Updater: wget [URL="http://127.0.0.1/tsb.htm"]http://127.0.0.1/tsb.htm[/URL] : (OK)
    * 02.08.06 17:14:40: AVM: wget [URL="http://127.0.0.1/index.html"]http://127.0.0.1/index.html[/URL] : (OK)
    * 02.08.06 17:14:41: LCR Updater eingerichtet
    * 02.08.06 17:14:41: LED OFF (OK)
    * 02.08.06 17:14:41: Starte tsbdaemon (OK)
    * 02.08.06 17:14:42: Installation war erfolgreich. FERTIG.
Und ein Downgrade auf die 14.04.06 per RECOVER schlägt jetzt leider auch fehl, irgendwie hat mir der LCR die BOX verbogen ...hmmm :(
Wie kann ich die FBF WLAN 7050 wieder vernünftig wie vorher zum laufen bringen?
gruss
axel
nur mal eine kleine statusmeldung von mir:
hab wie du eine avm 7050 und hab ein update von der .06 auf die .15 firmware gemacht. danach lcr 1.46.3 per menü installiert (versionswahl).
ich hab hier absolut keine probleme was das telefonieren und die menüs angeht. lcr für handy funktioniert einwandfrei und festnetz wird über gmx geroutet.
also sollte deine kombination eingentlich funktionieren. probier doch mal einen kompletten reset auf werkseinstellungen und dann nochmal komplette neuinstallation!
Hallo
ich telefoniere nicht über 1 und 1.
Bei ander VOIP - Nummer kann mann bei der Einstellung der Internetrufnummer den Ortvorwahl einstellen.
Aus Fritz/box Menu
"Stellen Sie Ortskennzahl und Landeskennzahl gemäß Ihren Anforderungen ein oder richten Sie sich nach den Vorgaben Ihres Telefonieanbieters.
" Ortskennzahl verwenden
Geben Sie hier Ihre Ortskennzahl ein
Geben Sie hier Ihren Ortskennzahl-Prefix ein
Ortskennzahl-Prefix beibehalten"
" Landeskennzahl verwenden
Geben Sie hier Ihre Landeskennzahl ein
Geben Sie hier Ihren Landeskennzahl-Prefix ein "
Danach weis die Box deine eigene Ortsvorwahl und es müßte funktionieren.
als ich habe von 14.04.06 mit LCR 1_45_R200506 - ohne Probleme auf
die 14.04.15 mit LCR 1_46_03_R230706 mit Problemen gewechselt ...
(...never touch a runing system ... mal wieder wahr ... :-) )
und den reset hatte ich bereits auch schon gemacht, als irgendwie
habe ich wohl bei der config einen fehler gemacht ... nur welchen? :confused:
Also das Problem ist eigentlich nur das ich momentan bei Ortsgesprächen
zusätzlich die eigene Ortsvorwahl mit wählen muss !?!?
Wo ist der fix erforderlich?
gruss
:-) axel
Tieflieger schrieb:
Hallo
Aus Fritz/box Menu
Endlich habe das Problem selber gelöst... :blonk: puh ... ählich wie bei dem Marktbeherrscher,
wir machen eigentlich nichts, Tür auf, Tür zu, Tür auf und siehe da es geht wieder ... ;-)
also ganz einfach einmal Standardeinstellungen klicken speichern und dann individuelle
Konfiguration speichern... simsalabim :crazy:
gruss
axel
gruss
axel
wie meinst du das? Hab nämlich auch schon alles probiert ... vllt klappt das mit dem simsalabim bei mir ja auch? Wo meinst du auf Standardeinstellung klicken?
Gruß joe
Es kann sich wohl nur auf die Konfiguration des LCR beziehen, denke ich. Ist aber schon einige Zeit her. Eröffne doch ein neues Thema und beschreib Dein Problem genau.
Gruß, Thomas
Danke Thomas, das Problem war allerdings ein anders! ;) Ist gelöst! Es lag an meiner FBF7050 in Verbidnung mit meiner TK-Anlage T-Octopus E, die wenn ich nicht die Wahlregeln 0-9 auf Internet stelle, obwohl die "Rufnummern der Nebenstelle" auf I-net stehen, nicht über VoIP telefoniert. Ist nicht so die feine Art, die Lsg. Es funktioniert aber!
FBF 7050 nach Update: "DSL-Kabel nicht angeschlossen"
Hallo Kollegen!
Ich bin seit Jahren beruflich mit FritzBoxen zugange.
Aber heute habe ich was, das macht mich ratlos.
Wir haben eine alte rote 7050 rein bekommen und haben sie getestet. Mit Zugangsdaten war sie ruckzuck eingebucht und ich im Netz. Kiste in Ordnung.
Nur die Firmware stammte noch aus der Dinosaurier-Epoche. Grafisch muss das so die direkte Ablösung der Bernstein-Monochromdarstellung gewesen sein. Also habe ich (weil in diesem Fall noch nicht anders vorgesehen) per HDD-Dateiupload die 33er Firmware eingespielt.
Seitdem ist das Ding offline und sagt: "DSL-Kabel nicht angeschlossen".
Werksreset, alles probiert. Kein Kabel angeschlossen, is aber eins dran.
Recovery auf die Bernstein-Firmware geht nicht mehr, nur auf eine Zwischenversion mit dem gleichem Problem.
Any Idea?
Nachtrag am 16.2008: Habe meine Frage an anderer Stelle als neues Thema erstellt wegen besserer Trefferquote. Bitte nicht antworten.
Mach doch mal im Forum "FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade" einen neuen Thread auf. Es geht bei Dir ja nicht um den LCR, der war doch nicht auf der Box oder? Dieses Thema hier ist recht alt und es werden vielleicht nicht so viele FB7050-Fans lesen.
Thomas
hBrumann
