FBF 7050 - Update FW 14.04.03-3452 - keine Netzwerkverbindung
toregon
5 Okt 2005
ich habe gerade mehrfach versucht auf meiner 7050 mit FW 14.04.01 die aktuelle Beta FW 14.04.03-3452 zu installieren. Der Update-Vorgang lauft durch, danach ist die FBF allerdings nicht mehr ansprechbar (kein Ping, keine WEB-Oberfläche,..), weder über die normalerweise eingestellte IP, noch über die 192.168.178.1. Der Switch zeigt auch keine Verbindung mit dem LAN-Port der FBF an.
Nur ein downgrade per recover-image funktioniert.
Versucht habe ich das uprade unter meiner normale Konfig, unter einer funktionierenden Konfig mit der default-IP, und nach einem Reseet auf die default-Settings, immer mit dem gleichen Ergebnis. Box geht mit der.04.01, Update lauft dann auch durch, Box startet neu, danach kein Zugriff mehr. Downgrade per Recover-Image und Neustart, Box geht wieder.
cu,
toregon
Hast du lange genug gewartet? Es kann durchaus bis zu 10 Min. dauern, bis das Update abgeschlossen ist.
Die Box behält immer als Backup Adresse die 192.168.178.254. Also eine Netzwerkkarte des PCs ins 192.168.178er Subnetz bringen, dann sollte der Zugriff klappen.
Frank
auch nach einer Stunde warten und danach Neustart durch unterbrechen der Stromversorgung keine Verbindung zur Box, auch nicht unter 192.168,178.254. Subnetz stimmt, mit der FW 14.04.01 funktioniert die Verbindung.
Ist eine 14.04.02 bzw. eine ältere 14.04.03 noch irgendwo zum testen zu bekommen.
BTW, bei der Box handelt es sich um eine 7050 surf&phone, die per fritz_als_avm_new.tar auf avm gesetzt wurde.
cu,
toregon
Ist deine Beta in Ordnung?
Lad sie doch nochmal und probiers damit.
gerade noch mal geladen und verglichen, ist I.O.
aber die exe-datei entpackt hast du vorher schon?
klar, ist nicht mein erstes update.
und Modifikationen hast Du auch keine drin (debug.cfg leer?)?
hatte keine modifikationen eingebaut.
was mir jetzt aufgefallen ist:
in der env ist bei mir ein anderer wert eingetragen als man hier im forum lesen kann. Was bewirkt dieser Wert?
HWRevision            76
ProductID             Fritz_Box_FON_2_WLAN
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     0.18.01
bootserport           tty0
bluetooth             xx:xx:xx:xx:xx:xx
cpufrequency          150000000
firstfreeaddress      0x94730258
firmware_version      avm
flashsize             0x00400000
maca                  xx:xx:xx:xx:xx:xx
macb                  xx:xx:xx:xx:xx:xx
macwlan               xx:xx:xx:xx:xx:xx
macdsl                xx:xx:xx:xx:xx:xx
memsize               0x02000000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
mtd0                  0x900C0000,0x903C0000
mtd1                  0x90010000,0x900C0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x903C0000,0x903E0000
mtd4                  0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress          192.168.178.2
prompt                AVM_Ar7
ptest
reserved              00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq     125000000
sysfrequency          125000000
urlader-version       98
usb_board_mac         xx:xx:xx:xx:xx:xx
usb_rndis_mac         xx:xx:xx:xx:xx:xx
usb_device_id         0x3D00
usb_revision_id       0x0200
usb_device_name       USB DSL Device
usb_manufacturer_name  AVM
wlan_key              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bevor Frage kommen: die mac-Adressen und den Key habe ich ausge-x-t, in der Box stehen natürlich richtige Werte.
mfg,
toregon
Edit wichard: Code-Tags eingefügt
auch nach einem clear_debug keine änderung
meine weiterne Versuche:
mtd3 und mtd4 gelöscht und env-Werte neu eingetragen.
-> 14.04.01 funktioniert
Werkseinstellungen geladen, update auf 14.04.03.3452
> geht wieder nicht, Box fährt wieder nicht hoch.
Zugrif per FTP (adam2) klapt, env ist i.O.
Manuelles flashen: filesystem.image läst sich flashen, kernel.image nicht!:
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> put kernel.image "kernel.image mtd1"
---> PORT 192,168,178,22,4,202
200 Port command successful.
---> STOR kernel.image mtd1
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
426 Connection close; transfer aborted.
FTP: 64d Bytes gesendet in 6,78Sekunden 106,34KB/s
ftp> put filesystem.image "filesystem.image mtd0"
---> PORT 192,168,178,22,4,196
---> STOR filesystem.image mtd0
226 Transfer complete.
FTP: 64d Bytes gesendet in 25,72Sekunden 106,44KB/s
also wieder 14.04.01 per Recover-Image, Box geht wieder
update auf 14.04.03.3306 - funktioniert
update auf 14.04.03.3452 - wieder nichts.
PatrickSt91
