Fbf 7270 & Tl-wn961n
keks
16 Aug 2004
meinem Laptop habe ich ein neues WLAN-Modul eingebaut. Es handelt sich um das 11n-Modul TP-Link TL-WN961N. Die Antennen habe ich an 1 und 2 angesteckt. Der Anschluss 0 ist leer geblieben, da ich nur 2 Antennenkabel habe.
Weder mit WPS, noch mit händischer Zuweisung erhalte ich Verbindung.
Mit dem QoS-Util kann ich WPS-Pin's austauschen - keine Verbindung. Bei der Kartenkonfiguration habe ich FBF-Daten eingetragen - auch keine Verbindung.
Mache ich da etwas grundsätzlich falsch, oder kennt jemand die spezielle Vorgehensweise?
danke und Gruß
Uwe
Guude,
eine ganz blöde, einfache Eingangsfrage:
In der W-Systemsteuerung wird aber die neueingebaute Hardware korrekt erkannt..???
... Hardware korrekt erkannt..???
der Treiber von TP-Link ist schon etwas älter (7.12.2007 Version 7.4.2.59), aber korrekt eingerichtet.
Ich versuche es heute abend nochmal.
Uwe
Dann versuch´s doch mal mit den "neusten" Treibern
Aber wenn Du nur zwei Antennen hast, warum nimmst Du dann nicht den TL.WN861N-Adapter. Der hat zwei Anschlüsse und funzt bei mir unter XP prima...
Vielleicht schaltet sich Dein Adapter aus, weil auf Anschluß 0 keine Leistung abgeht? Versuch´s mal mit Anschluß 0 und 2, würde dem von mir empfohlenen Adapter ähneln.
Die o.G. Treiberversion ist die letzte Version (Published Date: 8/22/2008 / TL-WN961N_080822). Die hab ich installiert.
WPS (QSS) funktioniert nicht, aber das manuelle Einrichten hat funktioniert, nachdem ich die erste Antenne von 1 nach 0 umgesteckt habe. Danke für den Tip
Gruß Uwe
IPPF im Überblick
