[Problem] FBF 7270V2 54.5.21 Sip-Registrar von außen Probleme, nicht regist. aber Tel klingelt
07000fernweh
31 Mrz 2004
Nun erst glücklich auch im Büro eine 7270V2 zu haben kann ich von der Wohnung (7270V2) nicht mehr korrrekt an der Büro-7270 registrieren, was vorher mit einer dortigen 7170 als Registrar ging.
X-Lite registriert überhaupt nicht, die Wohnungs-7270 registriert nicht, dennoch kommen Anrufe im Büro auf der Wohnungs-7270 an trotz nicht grün anezeigter Rufnummer. Ausgehend über "*1211# ist keine Verbindung möglich.
In der VoIP-cfg. der Büro-7270 ist für die "621" "reg from outside" mittels Rukerneltool-Cfg-Datei modifizieren auf "yes" gesetzt.
Auf der vorher vohandenen Büro-7170 als Registrar konnte ich mittels der Wohnungs-7270 herein und heraustelefonieren und sogar per keypad auf dem ISDN-Anschluß Einstellungen vornehmen.
Was mache ich ggf. falsch?
Das wird wohl in der Version der verwendeten Firmware keine Wirkung mehr haben. Stattdessen solltest du die Registrierung über VPN versuchen.
Scheint so, stattdessen hat die Box sogar quasi das komplette VoIP Einstellungen gelöscht nach reboot, Telefonnummern (nur noch ISDN sind da) und Telefoniegeräte (IP-Telefone) sind weg. Voip.cfg. ist "jungfräulich", d.h. Ua1 ua2 sind beschrieben, aber ohne username, proxy etc.
Allerdings ist im Rufumleitungsmenue (Umleiten über) noch die Auswahl von Internet-Rufnummern möglich. Bug oder feature?
Neu aufgesetzt (Recover und firmware update auf .21) selber Fehler.
Ist in der aktuellen Firmware "reg from outside" nicht möglich?
Welche Version hat es denn zuletzt untestützt? (ggf. Labor?)
Hier ist VPN (box2box) nicht möglich,
da alte nur WEP-fähige Geräte an der Box in der Wohnung (keine "Angst", WEP ist hier zeitweise "sicherer" als wpa2, da meist gar kein WLan angeschaltet...).
Weiss denn keiner, welche Firmware-Version (727ßV2) als letzte "reg from outside" noch akzeptiert???
Genau lässt sich das wahrscheinlich nicht mehr feststellen. Es gibt aber einen -zugegeben ziemlich umfangreichen- Thread zu "reg_from_outside". Dort solltest Du zuerst suchen und nicht nur auf Antworten hier warten. M.E. nach war es zeitlich irgendwann in der zweiten Hälfte 2010.
Vielen Dank. !!!
Man kann mittels Ändern in der Voip.cfg also nichts mehr machen? Bzw. andere Routinen die das verhindern deaktivieren, ohne dabei gravierende Sicherheitseinschränkungen zu haben?
Nochmals Danke im Voraus.
Der_fragende_Unwissende
