FBF an Auerswald Ets 4308 i
danke für die Nachricht. Ich habe gestern noch ein AVM Kabel erhalten. Es funktioniert fast so wie von HeHe beschrieben. Allerdings klingelt es nich an dem Telefon, welches ich an der FBF hängen habe, wenn vom Festnetz ein Anruf kommt. Muss man da die Nebenstelle (bei mir 33) an der die FBF an die Auerswald gekoppelt ist mit in die Gruppe 301 aufnehmen?
leider kann ich nicht so, wie HeHe geschrieben hat, den Apparat an die ETS hängen, da ich die FBF an den Analog (33) per TAE-Dose/Stecker gehängt habe. Kennst Du eine Lösung, damit auch der FBF-Festnetzanschluss klingelt?
Noch etwas, Wenn ich von einem der Analgotelefone an der ETS über die 33 VoIP mache, dann zeigt die FBF im Logfile immer 33 - Festnetz an???
bis bald
ggtux
bis bald
ggtux
Neee, wenn Du das mit in die Rundrufgruppe packst, werden Amtsanrufe einen Internet-Amt-Freiton bekommen :D
Das funktioniert so nicht...
Das mit dem Logfile ist auch korrekt so, da Deine 33 am eigentlichen analog-Amtanschluss der FBF hängt.
Wenn Du über den internen S0 der 4308i koppeln würdest, müsste eigentlich auch eine Signalisierung an der FBF möglich sein. ( über eine 2. MSN )
bis bald
ggtux
Hallo Inho,
also bei mir klappt bis jetzt folgendes. Ein externer Ruf kommt über Internet rein und die Nebenstellen an der ETS klingeln, ok.
Wenn ich aber von einer ETS Nebenstelle z.B. 31, die 33 (Anlagenkopplung) anrufe, dann bekomme ich ein Freizeichen. Wenn ich aber noch irgendwas wähle, dann kommt sofort besetzt.
Das wird vielleicht an der ETS-Konfiguration liegen. die 33 habe ich als "Nicht Amtsfähig" konfiguriert, weil in der Anleitung von AVM und HeHe folgendes steht: " Richten Sie die Telefonanlage so ein, dass die Nebenstelle mit der FBF keine Anrufe aus dem Festnetz annimmt, sondern nur auf interne Anrufe von anderen Nebenstellen reagiert." Welche Möglichkeiten bietet die ETS um das zu realisieren, wenn nicht mit der Einstellung "Nicht Amtsfähig"??
Es klappt auch nicht, wenn man von einer Nebenstelle z.B. 31 mit **1 den Apparat an der FBF anrufen will.
Übrigens vielleicht noch was für die Allgemeinheit hier. AVM hat mir einen PDF-File mit einer detaillierten Anleitung zu dieser Problematik geschickt. Das Dokument heisst: "Die Fritzbox mit allen Telefonen an einer Telefonanlage für Internettelefonie nutzen (Anlagenkopplung) ID Related Document Nr. 6342.
Gruß ggtux
Was hast Du denn bei folgenden Punkten stehen ? :
Anrufe von der angekoppelten Telefonanlage :
Spontane Amtsholung verwenden :
Ziffern für die Amtsholung in der angekoppelten Telefonanlage
Amtsholung :
Anrufe von der gekoppelten Anlage: Weiterverbinden über die Internetrufnummer 0351...
Spontane Amtsholung verwenden : nicht angekreutzt
Amtsholung : 0
Gruß ggtux
Die Geschichte mit nicht amtsfähig ist in erster Linie für gehende Gespräche geadcht. Mit anderen Worten die Nst. 33 darf keine Amtskennzahl wählen.
Die 33 darf einfach nur nicht in irgendeiner Weise mit einer AMT-MSN "gefüttert" sein. Sprich Anrufe vom ( Telekom ) AMT dürfen dort nicht klingeln.
Die "spontane Amtsholung" bei Anrufe der gekoppelten Anlage muss angekreutzt sein.
Weiter unten die Amtsholungs "0" nimm bitte erst einmal heraus.
Hilft das ?
Gruß ggtux
Hilft das ?
jetzt funktioniert es. Allerdings bei Anrufen von der NbSt ueber die FBF hallt und echot es bei Angerufenen sehr stark.
ggtux
ggtux
Du meinst, wenn Du über Internet telefonierst, oder ?
Die analog-Ausgänge der FBF sind meiner Meinung nach nicht so gut, wie der S0-Anschluß der FBF. Daher habe ich über S0 gekoppelt.
Wenn Du zusätzlich noch an dem analog-Ausgang bzw. über analpg-Kopplung ein schnurloses Telefon anschließt/benutzt werden die Laufzeiten noch weiter erhöht, so dass die Echokorrektur der FBF nicht mehr richtig greifen kann und es zu den ECHOs kommt :roll:
ggtux
Ich meinte, wenn ich von einer NbSt an der TK-Anlage per Anlagenkopplung ueber die FBF ueber Internet jemanden anrufe, der ein ISDN Telefon hat, dann gibt es starke Echos und Hall. Ich habe von einem analogen Siemens Gigaset S-50 DECT Schnurlos-Telefon (an der 31) ueber die 33 (analoge Anlagenkopplung) zur FBF (Internet) angerufen.
Leider kann ich die FBF nicht ohne Weiteres an den internen S0-Bus der Auerswald koppeln, da ich nicht genuegend Kabel hinter die Wandtaefelung gelegt habe.
ggtux
...wie... die 4308i ist vertäfelt ????
Sonst sind auf der internen S0 BG. normalerweise 2 RJ45 ISDN-Buchsen.
Wenn Du da noch rankommst, würde das gehen...
Das Problem liegt aber bestimmt nicht an der Gegenseite...
Das Problem liegt hauptsächlich daran, dass Du halt schnurlos und über analog-Port "arbeitest"
Laufzeiten :
1. DECT ( sehr heftig )
2. analog Port FBF
3. analog Port Siemens GigaSet
4. analog Port 4308i
ergibt : zuviel Laufzeit = ECHO
Versuche mal ein Gespräch mit einem ISDN-Telefon ( kein DECT ) an Deinem 4308i intenen S0 BUS. Das müsste fast echofrei gehen.
Ich habe hier die besten Ergebnisse so :
FBF per ISDN an SIEMENS HiPath 4000 bzw. an HiCom 118E gekoppelt und ein Telefon der OptiSET E Reihe. ( geniale Echounterdrückung - sogar mit Freisprechen )
Mit den DECTs der GigaSET 4070 ISDN habe ich auch leichte Echos. Besonders wenn ich die Hörerlautstärke lauter als normal "drehe" oder Freisprechen aktiviere.
Welchen SIP-Provider nutzt DU ?
Laufzeiten :
2. analog Port FBF
danke fuer Deine schnellen Antworten. Es ist aber so, dass ich alle Kabel hinter eine Holztaefelung verlegt habe. Ich kann da nicht mehr ran, sodass ich aus raeumlichen Gruenden kein S0-Bus Anschluss mehr hinkriege. Ich versteh auch, auch aus vielen Beitraegen in diesem Board, dass die Kopplung die ich nun mal habe, nicht mit den Echos klar kommt. Aber man hat was dazugelernt.
Vielen Dank nochmals!
ggtux
markus14
