Fehler bei Erstellung wenn Pakete ausgewählt wurden
team-t
22 Nov 2005
Wer kann helfen ? Folgender Fehler kommt wenn ich irgendein Paket auswähle und dann make mache. Es ist halt immer zu gross. Wähle ich kein Paket aus dann wird korrekt erstellt. DS-Mod ist mit dieser Firmware nun auch auf der Box. Nur halt leider ohne Pakete.
Erstellt auf WinXP SP2 (NTFS) mit Cygwin.
$ make
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
installing mod base
replacing busybox
replacing kernel
installing packages
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
packing var.tar
creating filesystem image
ERROR: filesystem image is 196608 bytes too big
make: *** [firmware] Error 1
Welche Pakete hast du denn alle Ausgewählt die auf die Box sollen?
Dropbear und OpenVpn
Habe es mal selbst versucht:
STEP 3: PACK
packing var.tar
make: *** [firmware] Fehler 1
Ich meine gelesen zu haben das OpenVPN oder Dropbear seit einiger zeit nicht mehr auf die Box passen, weil die Firmware zu groß geworden ist.
Openvpn ist leider sehr groß und passt nicht mehr ins Image. Und wenn du das abwählst, dann musst du die Libs noch per Hand abwählen!
MfG Oliver
oder man lösche die config-Datei und beginne mit der Auswahl von vorn.
ok Danke euch für die schnelle Hilfe. Funtioniert nun tadellos.
das "filesystem image is xxx bytes too big" problem wurde schon mehrfach diskutiert, u.a. hier.
außerdem gibt es einen sehr nützlichen eintrag im wiki dazu.
holh-66
