Fehler mit Freetz-1.2 und sp2fritz
vipost
8 Nov 2008
Ich versuche mir, wegen rc.custom, eine image mit freetz zu bauen. Es kommt aber immer wieder zu Fehlern..
Freetz 1.2_rc2 (21.03.2012).
 Invoke 'make menuconfig' now? (y/n)?
Be patient ...
# using defaults found in .config
*** End of Freetz configuration.
*** Execute 'make' to build the Freetz image.
If started:
Ignore WARNINGS, especially the first time this tool is started!
Be prepared that the first time this could take one hour or more!
   Invoke 'make' now? (y/n)?
„/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.58.04.84.image“ -> „dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.en.58.04.84.image“
Be patient ...
make/Makefile.in:58: *** Please remove any CPU and architecture related flags (-march/-mcpu/-mtune) from target compiler flags (FREETZ_TARGET_CFLAGS variable). These flags are automatically set by freetz build environment.  Schluss.
modimage=
_______________________________________________________________________________________________________________
Something went wrong, Freetzfirmware not found!
If Firmware was created, you may copy the freetz image yourself to:
Then start speed-to-fretz setup (./start) again and select freetz image as AVM LABOR source
All done .... Press 'ENTER' to return to the calling shell.
Eine Telnet-Verbindung schaffe ich irgendwie auch nicht.
Mit PuTTY kommt die Meldung: "Connection closed by remote host"
(telnet über #96*7* ist ja an, der telnet-Client der Win7 ist auch aktiviert)
Das hier ist das Freetz-Unterforum, da wirst du mit sp2fritz wenig weiterkommen. Dafür gibt es ein eigenes. Alternativ bau dein Image nur mit freetz, dann klappt das wahrscheinlich auch so.
fusionK
