[Problem] Fehlerbeschreibung: Ein Gerät mit diesem Namen wurde bereits angelegt.
floogy
2 Jan 2006
ich habe mir einen raspberry pi zugelegt, den ich auch erfolgreich verwende. Allerdings kann ich die Webseite, die er per https ausliefert nicht per DynDNS von außen erreichen.
Wenn ich eine Portfreigabe einrichten will mit dem Namen TLS z.B., Methode TCP, Port 443-443, außen 44333, und dann auf ok drücke, erhalte ich die Fehlermeldung:
Mit dem Hilfetext dazu komme ich nicht weiter.
    • Prüfen Sie, ob in der Liste der Portfreigaben mehrere Einträge für denselben Namen angezeigt werden.
    • Wenn mehrere Einträge für denselben Namen angezeigt werden, klicken Sie neben allen Einträgen mit demselben Namen auf die Schaltfläche
      (Löschen) und bestätigen Sie den Vorgang mit "OK".
https://service.avm.de/help/de/FRIT...ilfe_y_einrichten_portfreigabe_nicht_moeglich
Ich finde nichts mit doppelten Namen, und weiß auch nicht welcher „Name“ gemeint ist. Ich dachte der vergebene Name? In meinem Fall also TLS. Oder doch raspberrypi? Der ist nur einmal da. TLS ebenfalls.
Fritz!Box 7490 mit FritzOS 7.01
Wie sind auf deinem PI, die Ausgaben von:
ip a
hostname
hostname -I
host -t A $(hostname) 192.168.178.1
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/nsswitch.conf | grep -i hosts
floogy@win7pc ~
$ ssh pi@raspberrypi
pi@raspberrypi's password:
Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun May  5 15:49:42 2019 from 2003:c9:2f48:b900:850d:7800:24fc:a6e
pi@raspberrypi:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen
1000
    link/ether b8:27:eb:b3:04:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:e6:51:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.240.27/24 brd 172.16.240.255 scope global wlan0
    inet6 2003:c9:2f0e:1f00:6a8b:542c:1e4b:42c5/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute dynamic
       valid_lft 6722sec preferred_lft 1322sec
    inet6 fe80::a68a:8f36:cfac:ebe4/64 scope link
pi@raspberrypi:~ $ hostname
raspberrypi
pi@raspberrypi:~ $ hostname -I
172.16.240.27 2003:c9:2f0e:1f00:6a8b:542c:1e4b:42c5
pi@raspberrypi:~ $ host -t A $(hostname) 192.168.178.1
;; connection timed out; no servers could be reached
pi@raspberrypi:~ $ host -t A $(hostname) 172.16.240.3
Using domain server:
Address: 172.16.240.3#53
Aliases:
raspberrypi.fritz.box has address 172.16.240.27
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
domain fritz.box
nameserver 172.16.240.3
nameserver fd00::3a10:d5ff:fe73:4538
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/nsswitch.conf | grep -i hosts
hosts:          files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
pi@raspberrypi:~ $
Evtl. hat es damit zu tun, dass Du eine Portfreigabe in der v6-Firewall für den Port 80 deines PI gemacht hast. Z. B.:
:~ $ nc -zv -6 2003:c9:2f0e:1f00:6a8b:542c:1e4b:42c5 80
Connection to 2003:c9:2f0e:1f00:6a8b:542c:1e4b:42c5 80 port [tcp/http] succeeded!
Wenn nicht, dann liegt es m. E. an einer fehlerhaften Konfiguration im WEB-IF deiner FritzBox.
Reaktionen: floogy
Danke! Das hat geholfen. Ich verstehe aber nicht genau was da los ist. Ist diese IPv6 Port-Weiterleitung nun doppelt gewesen?
Es kann sein, dass ich bei der Anlage des Raspberry Pi IPv4 und IPv6 ausgewählt habe. Ich glaube mein switch kann aber sowieso gar kein IPv6. Ich kann da auch gerne drauf verzichten.
Ich musste allerdings die „IPv6 Interface-ID“ aus den 4 Feldern einzeln löschen, damit ich „OK“ drücken kann, ohne den Fehler wieder zu bekommen. https://i.imgur.com/aDVxEj4.png
https://i.imgur.com/4HQgoLg.png
Wenn ich diesen Dialog wieder aufrufe, nichts weiter verstelle und einfach nur auf „ok“ gehe, dann kommt wieder die Meldung: https://i.imgur.com/jNonlTc.png
Ich nehme mal an, das ist so immer noch nicht richtig angelegt.
Es funktioniert aber.
Dann könntest Du in deinem PI, das IPv6 auch ganz deaktivieren, mit z. B.
ipv6.disable=1
als Ergänzung (mit einem _geeigneten_ Editor) in der einzigen langen Zeile der Datei "/boot/cmdline.txt", auf deinem PI.
Hallo sf3978,
vielen Dank. Hast Du eine Idee was da vor sich geht?
Ich habe leider das gleiche Problem und komme nicht weiter. Meine Fritz-Box lässt mir keinerlei Änderungen mehr an der Portfreigabe zu und ich kann die bisher freigegebenen Ports nicht löschen.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:13:e5:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.33/24 brd 192.168.178.255 scope global eth0
    inet6 2001:16b8:2c93:7500:a129:6e74:37da:9d71/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute dynamic
       valid_lft 6938sec preferred_lft 3338sec
    inet6 fe80::e2cb:8656:dc1:7745/64 scope link
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:46:b0:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
raspberrypi
192.168.178.33 2001:16b8:2c93:7500:a129:6e74:37da:9d71
Address: 192.168.178.1#53
Aliases:
raspberrypi.fritz.box has address 192.168.178.33
raspberrypi.fritz.box has address 192.168.178.34
raspberrypi.fritz.box has address 192.168.178.41
domain fritz.box
nameserver 192.168.178.1
nameserver fd00::7eff:4dff:fe54:93af
Bone1104
