Fehlerhafter Telefonieabgang im Ortsnetz.
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
Im Normalfall läuft meine Telefonie über Voip KD.
Nur für Mobilfunk über den analogen Anschluß per GSM mit Wahlregel.
Seit gestern werden jedoch einzelne Rufnummern im Ortsnetz innerhalb der FB
von Voip-KD auf das GSM geschaltet.
Signalzeichen wie Rückfall auf Festnetz bei Ausfall Internet.
Also Nr. 23456... über Voip, Nr. 82345.. über GSM.
Dabei kann die Wahlregel Mobilfunk beliebig per Festnetz oder 10 x 0 eingestellt sein.
Lief bis letzte Woche auch ohne Änderungen alles problemlos.
Auch funktioniert kein Testruf (raus,rein) auf meinen Anschluß mehr (einmaliger Ruf, dann Besetzt).
Löschung der Wahlregel bringt keine Änderung.
Jemand eine Idee? :confused:
Das riecht ja förmlich nach einem Problem bei KD.
Werden denn alle Rufnummern in der Übersicht als "aktiv" gemeldet?
Gibt es irgendwelche Meldungen in den Ereignissen?
FB mal neu gestartet?
Alle Nr. sind registriert und aktiv.
Nur müßte ja KD an die FB eine Rückmeldung geben, damit diese dann über GSM umleitet?
Ich sehe das Ganze als internes Problem der FB
Da muß keine Rückmeldung von KD kommen.
Die Fritzbox ist aus irgendein Grund der Meinung sie könne den Anruf über KD nicht absetzen und wechselt deshalb auf den analogen Anschluß.
Posting 1:
Auch POR, vorher hätte ich mich nicht getraut anzufragen. ;)
Posting 2:
Powermac, den Grund wüßte ich aber gerne...
Posting 3:
Meldung nur die übliche 503.
Aber eben nur bei einzelnen Rufnummern.
Posting 4:
Einen Fehler hab ich gefunden.
Der Selbstanruf funktioniert wieder.
Grund war, daß ich auf dem USB Stick die Fonpics aufgeräumt habe
und dabei das derzeitige in FF1 gelöscht.
Es blieb zwar im Gerät, aber brachte den Fehler.
Weil das völlig unlogisch ist, habe ich die Prozedur nochmals gemacht
und wieder geht der Selbstanruf nicht mehr.
Also Bild wieder rein und neu zugewiesen, Selbstanruf geht wieder.
Das ist mir ne Nummer zu hoch.
Was leider immer noch nicht geht, ist der korrekte Ortsruf.
Deshalb habe ich mal Festnetz "aktiv" ausgeschaltet, dann kommt im FF Netzwerkfehler.
Also tendiere ich mal zu einem Bug in der Fw. unter bestimmten Bedingungen,
denn selbst wenn z.B. keine Voip-Verbindung hergestellt werden kann, weil besetzt o.ä.
dürfte dann kein Rückfall auf Festnetz eingeleitet werden.
mach mal ein Update der F!B-FW und deiner Signatur :D
M.CH.
