Firmware 1.0.6.3 verfügbar
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt hat, liegt auf 67.153.142.82 die neue Firmware 1.0.6.3 zum direkten Download bereit.
Das Firmware-ZIP liegt im Download-Bereich des Forums.
Mal sehen, was "die Neue" sonst noch bringt.
Keine Probleme bis jetzt...
TFTP Update 1.0.6.2 -> 1.0.6.3
Die Firmware liegt nun auch auf meinem TFTP-Server 217.20.120.121 zum Update bereit.
Vielleicht noch mal zur Sicherheit für Neulinge, die sich gleich auf eine neue Firmware stürzen möchten:
Kann man diese direkt aufspielen oder gibt es je nach vorhandener Firmware etwas zu beachten?
man sollte vor der Installation eine Firmware eine 1.0.5.16 oder höher auf dem Gerät haben - und man sollte das Update sicherheitshalber NUR per TFTP machen - deshalb hatte ich von http auch überhaupt nix geschrieben. Ob das HTTP-Update in dieser Version funktioniert, habe ich mangels Zeit noch nicht getestet.
Die Firmware an sich scheint erstmal problemlos zu funktionieren.
habs gerade per TFTP über 217.20.120.121 versucht. Jetzt meldet sich mein ATA486v2 mit:
Software Version: Program-- 19.0.6.2 Bootloader-- 1.0.1.0 HTML-- 1.0.0.48 VOC-- 1.0.0.9
Heißt das das Update war erfolgreich? Stimmt die Versionsnummer bei Program? Sieht für mich irgendwie komisch aus!
Thomas
Habe bei meinem ATA286 nach dem Update diese Datren:
Software Version: Program-- 1.0.6.3 Bootloader-- 1.0.1.0 HTML-- 1.0.0.49 VOC-- 1.0.0.9
Läuft den Dein ATA problemlos ?
@Honk Das ist nicht korrekt - Auf meinem Server liegt definitiv die 1.0.6.3.
Probier das Update einfach nochmal.
betateilchen schrieb:
1.0.4.39 -> 1.0.4.55 -> 1.0.5.16 -> 1.0.6.3
Die 4.55 und die 5.16 sind Zwischenstationen, die man einhalten muß. (Man kann in der Rel. 5 auch beliebige höhere Versionen verwenden)
Die Version 1.0.6.3 läuft seit gestern auf meinem BT102 und ATA286 ohne erkennbare Probleme. Habe bereits mit Dus.net, Sipgate und Nikotel telefoniert. Scheint sauber zu laufen.
@betateilchen: habe vorhin als IP die 67.153.142.82 eingetragen, damit hat das Update geklappt. Frag mich nicht warum er es von deinem Server nicht machen wollte...
Ich glaub mein ATA 486 mag mich nicht!
bei mir gings auch ohne probleme mit der 217. danke nochmnal
Nun ist der Chaos wieder perfekt :shock:
Es gibt anscheinend wieder verschiedene Versionen.
Ich habe mal eben so mit md5sum die Dateien verglichen.
Hier findet man eine HTML Datei für HT487 mit neuen Optionen:
http://gs-firmware.gratissip.dk/firmwares/1.0.6.3/html487.bin
SI3210 Options:
TAS Amplitude: (0 - 400)
TAS Duration:
Und alles funktioniert.
Die Versionen von betateilchen haben diese Optionen nicht, und eine hat einen Bug.
Was soll man nun nehmen?
Kann jemand mal bitte sagen woher ihr die ganzen verschiedenen Versionen habt?
Am liebsten wäre mir eine endgültige Version.
Normalerweise gehört zu jeder Änderung eine neue Versionsnummer!
Erstmal im Forum stöbern und danach rumheulen :roll:
Meine Version (die auch hier im Forum zum Download liegt) kommt direkt von Grandstream. Die von Dir erwähnte HTML487.BIN kommt auch von Grandstream - und ich habe sie auch bereits gestern schon hier im Forum gepostet: http://www.ippf.tk/forum/viewtopic.php?t=16943
Da diese Datei im Rahmem des Zeitzonenproblems ins Gespräch kam, habe ich sie in den dortigen Thread gestellt.
Übrigens liefert auch mein TFTP Server bereits die aktualisierte Version.
Ich heule nicht rum, ich kritisiere die Praxis von Grandstream.
Änderungen => Neue Versionsnummer
Bei den Dateien kann man nicht mal anhand des Datums mehr erkennen was neuer und was älter ist.
Anscheinend sind nun die älteren Dateien neuer...
Außerdem unterscheiden sich deine Versionen von der:
Die Gratissip-Version beinhaltet neue Funktionen!
Siehe:
SI3210 Options:
TAS Duration:
na ja
Grundsätzlich gebe ich Dir natürlich recht: Diese derzeitige "Entwicklungs- und Verteilungspolitik" von Grandstream ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber genauso grundsätzlich kann man nicht irgendwelche Dateiversionen (oder besser: Internal Builds) anhand irgendwelcher vorhandener oder nicht vorhandener Features als "älter" oder "neuer" einstufen. Funktionen kommen - und manche gehen auch wieder, weil sie zum Beispiel bei einem bestimmten Gerätetyp keinen Sinn machen ( es gab mal ne VErsion, da konnte man bei ATA286 Klingeltöne einstellen :mrgreen: )
Grandstream versucht auch, auf Kundenanfragen möglichst schnell zu reagieren und das führt dazu, daß Dateien, die grade mitten in der Entwicklung stecken einfach "mal schnell" an Kunden verteilt werden, weil damit zufällig das bereits beschriebene Problem behoben ist. Das hat allerdings nix damit zu tun, daß dies nun die "wirklich ultimative aktuelle stabile" Version dieser Datei sein muß.
Die von mir bereitgestellten Dateien kommen immer von Grandstream direkt - ich erhalte die per email. Und im vorliegenden Fall wurde mir auch die html487.bin gestern per email zugeschickt, mit der Bitte, diese Datei einfach mit der ursprünglich gelieferten Datei auszutauschen.
Insofern verlasse ich mich nur noch auf Informationen direkt vom Hersteller, zu denen ich auch qualifizierte Antworten erhalte, wenn ich im Rahmen von Support-Tickets Fragen stelle oder Problembeschreibungen zurückliefere.
Auch Bitten von Grandstream, "internal Builds" und "Release Candidates" nicht weiterzugeben, werden von mir strikt eingehalten. Aus diesem Grund sind auch die neuen Firmware-Versionen 1.0.1.9 (für das GXP2000) und die neue 1.0.6.4 (für ATA 286/486) hier im Forum noch nicht von mir veröffentlicht, obwohl sie schon bei mir im Test laufen.
Es kommt auch durchaus vor, daß eine bestimmte Version nie veröffentlicht wird, weil sich in den Tests ergeben hat, daß zuviele Fehler enthalten sind. So erklären sich übrigens auch die Lücken in den Versionsnummern. Als Beispiel: ich hatte hier auch die Version 1.0.6.0 - die wurde aber von Grandstream dann doch nicht veröffentlicht - stattdessen hatte die erste Release der Generation 1.0.6 die Nummer 2
Es wird also durchaus versucht, das "Chaos" in Grenzen zu halten, und für jede geänderte Datei auch eine neue Versionsnummer zu vergeben. Wenn allerdings irgendwelche "ad-hoc"-Dateien, die wie oben beschrieben, als kurzfristige Lösung an einen bestimmten Kunden verschickt wurden, dann auch gleich überall veröffentlich und zum Download bereitgestellt werden, läßt sich das von Dir beschriebene Chaos verständlicherweise nicht vermeiden.
Unser Hansi
