Firmware Version für Grandstream ATA 486 !
Danke für die Infos.
So jetzt habe ich das gemacht, und er hat den Reset gemacht,
danach kam ca. wieder 5 Sekunden schneles rotes Blinken
und danach bis jetzt schon ca. 2 Minuten langsames rotes Blinken !
Aber er scheint nichts gross zu laden...
Jedenfalls die gelbe LED geht gar nicht dauernd an...
Hmm,
muss ich jetzt erstmal Strom rausziehen ?
Gruss, Harti.
@hartiberlin
ich denke mal in der Zeit wo die die MAC Adresse kodiert hast hättest du auch schnell den TFTP-Server auf Deinem Laptop installiert. Ich habe es auch noch nicht einmal geschafft mein BT101 über einen Internet-TFTP upzudaten.
Also wenn es jetzt wieder nicht geklappt hat, dann installier Bzw. starte schnell den TFTP-Server wie oben beschrieben. Geht wirklich schnell und sicherer.
Bei Grandstream im:
http://www.grandstream.com/BETATEST/
steht nur die .18,
wieso gibt es hier schon die .20 ?
Ist die .20 eine gehackte .18 ?
Wieso gibt es das nichtmnal bei Grandstream ?
Welche ist nun sicherer via lokalem TfTP Server aufzuspielen ?
Also wie gesagt, bei mir hat der Internetupdate auch nie geklappt, warum kann ich Dir auch nicht sagen, aber ein versuch ist es wert. Dauert max. 10 min mit der konfiguration des tftp-servers auf Deinem Laptop! Der Versuch ist es doch wert!
Viel ERFOLG
Also ich habe die .20 schau einfach im Download Bereich!
Aber Achtung keine Garantie!
http://www.ip-phone-forum.de/forum/dload.php?action=category&cat_id=61
Viel Erfolg
....aber mach nach dem update besser nochmal einen reset....
die .20 iger firmware ist keine gehackte.... es gibt sie bei http://fm.grandstream.com/gs/ ...also bei grandstream zum download..
Christoph schrieb:
@ Harti:
Mal unsere FAQs geschaut?
Übers Internet kann der ATA sich nur updaten, wenn er nicht direkt am DSL-Modem betrieben wird, also nur hinter einem Router oder Kabelmodem. :-)
Äehhh, wieso weiss das kaum jemand... ;(
Ich probiere mich hier fast tod und dabei kann es gar nicht gehen...
Und wo steht das im Manual des HT486 ?
hmm, ja Reset habe ich gemacht, nach Aufspielen der .18 Version.
er bekommt jetzt aber keinen Login bei Versatel hin und
ich kann mich dann auch nicht via GMX anmelden !
Die rote LED blink permanent langsam ! Was kann das sein ?
...normalerweise ...wenn Du Deine benutzerdaten wieder eingegeben hast wie vorher ...müsste alles wieder gehen.......
Ist die .20 Version eigentlich besser als die .18 ?
Habe gesehen, dass bei der .20 keine 3 Ringtones mit dabei sind..
Was machen die 3 Ringtones bei der .18 genau ?
Wie kann ich da verschiedene Kingeltöne einstellen ?
Wie kann man eigentlich die Klingellautstärke einstellen ?
Guten Morgen Harti,
Beim BT 101 kannst Du unterschiedliche Ringtones einstellen (z.B. Ring1 sagt Dir die Telefonnummer an, die Dich anruft).
Die ringtones bleiben dann beim update von .18 auf .20 bestehen.
Wie das beim ATA486 ist weiss ich nicht. Ich denke Du musst das alles an deinem Telefon einstellen.
warumdas
