Forward Error Correction / DSL-Werte
dp.h
3 Aug 2008
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem von Unitymedia zu T-Com gewechselt. Derzeit habe ich einen DSL6000-Anschluss, der auch die erforderliche Bandbreite erreicht.
Jedoch habe ich festgestellt, dass meine Fritzbox sehr hohe Forward Error Correction-Werte anzeigt. Nach einer Nacht liegen diese höher als 1 Million.
Ich kenne mich mit DSL-Werten nicht so gut aus - mein Anschluss macht bisher auch keine Probleme... Ich würde nur gerne wissen, ob vielleicht etwas nicht stimmt!
Nächste Woche werde ich auf VDSL 25 mit Entertain geschaltet. Ist das dann eine neue Leitung und ich habe viell. bessere Werte oder deuten die derzeitigen Werde an, dass ich dann Probleme bekommen könnte!?
Anbei die Daten meiner DSL-Verbindung!
Ich danke vorab für Antworten!
Solange du keine ständigen resyncs hast, ist alles in Ordnung.
Ansonsten gibts hier im Forum irgendwo ein HowTo von doc456 zur eventuellen Leitungsoptimierung. Da könntest du dich bei Bedarf mal durchkämpfen.
Um das zu sagen müsstest du uns den Reiter "Übersicht" ebenfalls zur Verfügung stellen. Da würde man sehen ob du auf einem ADSL oder ADSL+ Port geschaltet bist
So.. hier sind weitere Screenshots...
Ich werde nächste Woche auf VDSL geschaltet! Momentan ist es noch 6000er DSL...
Die Resyncs nachts waren, weil ich die Verbindung getrennt habe! Die wurden also manuell verursacht :)
Hi dp.h,
ich hatte bei Alice (ADSL2+) und bei meinem temporären t-com-ADSL6000 auch hohe Forward Error Correction-Werte.
Mit VDSL bleibt der Wert auf 0.
Das ist natürlich keine Garantie das es bei Dir auch so ist, aber recht wahrscheinlich. Durch die kurzen Leitungslängen bei VDSL ergeben sich meistens super Leitungswerte.
Zenith
Wie kommt es denn, dass bei dir bei Senderichtung der Rauschabstand 0 ist und bei Empfang die Dämpfung 0? Da stehen bei mir auch Werte...
Oder hat das was mit VDSL zu tun!
Na - ich bin schon sehr gespannt auf nächste Woche! Ich hoffe, dass dann alles klappt, die Geschwindigkeit stimmt und VoIP und Entertain gut laufen!
Neodym_246
