Frage zu Anlagenplanung
theWireless
20 Feb 2007
ich stehe gerade vor folgendem "Problem":
Ist-Zustand:
- Auerswald 5020
- 1x TSM-Modul
- 2x 2ISDN-Module (Intern)
Grundboard ist voll bestückt (2x ISDN-Amt, 10x analoge Teilnehmer intern)
Der anstehende Zuwachs an internen Teilnehmern kann mit der jetzigen 5020, die bereits voll bestückt ist, in der derzeitigen Konfig nicht mehr gestemmt werden. Die Konfiguration, die vom Kunden großteils selbst verwaltet wird, ist etwas... abenteuerlich :)
Intern sind neben mehreren ISDN-Systemtelefonen 8 analoge DECT-Handsets (Siemens Gigaset) angebunden - jedes Telefon mit eigener Basis via analog auf die Anlage.
Die Grundidee ist nun, die 5020 durch eine 5000R abzulösen und die DECT-Handsets, die derzeit einzeln analog an die Anlage angebunden sind, über ein IP-DECT-System abzufrühstücken. Dies würde nicht nur die Kosten für die notwendigen 4FXS-Module sparen, sondern auch die ganze Verkabelung (Sowohl im Rack, als auch an den Arbeitsplätzen) deutlich entzerren.
Die Idee war nun, die 5000R mit einem 4DSP-Modul zu bestücken (Neben den weiterhin benötigten 2x 2BRI und 1x 4FXS für Fax-Geräte) und die (derzeit 8) DECT-Handsets über das IP-DECT-System der Gigaset-Reihe anzubinden (N720).
Kurzfristig kommen zu den derzeit vorhandenen 8 DECT-Handsets nochmal 4 Stück dazu. Mehr ist derzeit nicht geplant.
Theoretisch würden auch 3 N520 DECT-Basen genügen (6 Mobilteile je N520, daher 3 Stück um die entsprechende Anzahl anbinden zu können), aber ich glaube das ist zu kurzfristig gedacht.
Features wie Roaming, Hand-Off, etc. werden nicht benötigt - die abzudeckende Fläche ist sehr überschaubar (wie gesagt, derzeit genügt die Abdeckung der einzelnen Basen je Handset)
Wie seht ihr die Überlegung, bzw. wie würdet ihr sowas angehen?
Besten Dank vorab :)
zum DECT:
egal ob du dich für die N510 oder N720 entscheidest, solltest du auf jeden Fall Pro Handsets beschaffen. Mit den vorhandenen CON Mobilteilen wirst du nicht glücklich.
Und wenn du mit der Einzelzellen-Ausleuchtung jetzt zufrieden bist, dann wär die Lösung mit N510 definitiv preiswerter.
Sind die DECT-Handsets als quasi stationär zu betrachten ?
Dann sind N510 als kostengünstige Lösung perfekt.
Falls aber ein Requirement ala "seamless handover" ein Thema wird, ist die N720 von Vorteil.
Welcher Router ist im Einsatz oder geplant? Wenn es bei 2 Anschlüssen bleibt, muss das System bei einer IP - Umstellung dafür entsprechend geeignet sein. Bei Telekom - Anschlüssen muss die SIP - Registrierung über die jeweils richtige Leitung erfolgen.
Sorry für die späte Rückmeldung.
Danke für eure Antworten. Ja, die DECT-Handsets sind quasi-stationär. Mal mit vor die Tür zum Rauchen, oder mit dem Hörer zum Kopierer laufen - that's all.
Handover, Roaming, etc. sind daher nicht relevant.
@Kalle: Die WAN-Strecken (derzeit 2x ADSL 16k) laufen an einer Sophos UTM auf.
Dann wird das so nicht mit der Telekom funktionieren. Ich glaube nämlich nicht, das die Sophos in der Lage ist, die SIP - Registrierungen auf die jeweils richtige Leitung zu schicken.
In der bintec be.IP plus hat man für Dual - WAN spezielle Steuerungen eingebaut.
Anhand welcher "Kriterien" entscheidet die be.IP ob auf WAN1 oder WAN2 geroutet wird?
Jedem einzelnen SIP - Account in der be.IP plus kann ein Standort zugeordnet werden, und in der Standort-Konfiguration legt man das WAN - Interface fest.
ChrisLamers
