[Frage] Frage zu ausgehender MSN.
uncomp
8 Dez 2008
Hallo an alle,
ich würde mich über Unterstützung bei folgendem Anliegen freuen.
FB 7390, OS 84.05.22 ohne Modifikationen
MSN-A, Voip Sipgate ohne Flat
MSN-B, Voip Vodafone mit Flat
Ich möchte ein/ausgehende Rufe über MSN-A führen.
Mittels Wahlregeln, verbinden über, nutze ich für ausgehende Gespräche bereits die Flat von MSN-B.
Wie ließe sich nun zusätzlich noch MSN-A als ausgehende Rufnummer einrichten?
Vielen Dank !
Man stellt grundsätzlich die ausgehende Standard-MSN in der FB den Einstellungen des jeweiligen Telefonie-Gerätes ein.
Per Wahlregeln steuert man dann die "Ausnahmen"!
Manuell kann man auch per "Vorwahl" von *121# oder *122# den ersten bzw. 2ten Voip-Account nutzen.
Hallo Thomas, danke,
die ausgehende Standard MSN habe ich eingestellt, MSN-A
In den Wahlregeln habe ich für Ortsnetz/Ausland etc. jeweils verbinden über MSN-B eingestellt um immer mittels Flat ausgehend telefonieren zu können.
Vorwahl: würde bei MSN-A Kosten produzieren + die gewünschte abgehende MSN und bei MSN-B keine Kosten + die falsche ausgehende MSN.
Naja, das ist eben ganau das Umgekehrte von dem, was ich meinte!
Hier solltest du MSN B als als ausgehende MSN einstellen,
und eine Wahlregel für "Mobilfunk" über MSN A.
Das willst du doch erreichen, oder nicht? Ansonnsten erkläre es bitte genauer!
Hier verstehe ich leider nur "Bahnhof"!?
Eine Beschreibung in ganzen Sätzen wäre hilfreich. ;)
Du kannst nicht, wenn Du über B telefonierst, die Nummer A übermitteln. Das lässt der Provider von B nicht zu. Andersrum wäre das Szenario durchaus möglich. Aber das willst Du ja nicht.
Gruß Telefonmännchen
Das beantwortet meine Frage, danke.
Ich nehme an es gibt keinen Workaround, Freetz etc. ?
Auch Freetz kann Dir da nicht helfen, denn die gehende Rufnummer wird nicht durch das Endgerät sondern durch den Provider gesetzt. Lediglich bei einigen VoIP-Anbietern hat man darauf Einfluss.
Jetzt hab ich den eigentlichen Sinn dieses Threads auch endlich verstanden.
Wäre (für mich) einfacher gewesen, wenn man direkt von "Rufnummern" gesprochen hätte. ;)
M.CH.
