Frage zu BE IP statischen VPN machen
ip-user44
8 Jul 2018
die Hauptniederlassung (hat feste öffentliche IP) hat BE.IP als ISDN Mediagateway. (ist ganz normales lokales Netzwerkmitglied wie die NEC)
Daran angeschlossen ist NEC ISDN TK Anlage über SIP Konten, nicht über S0.
SONICWALL als Firewall-Router.
Die Aussenstelle Süddeutschland hat dasselbe jedoch keine SONICWALL. (BE IP ist da auch der Internet-Netzwerk-Router soweit ich weiß)
Ziel: Beide Standorte sollen interne Durchwahl / Kurzwahlen verwenden können,als säßen sie im selben Gebäude.
Hauptniederlassung: Plan: In der Sonicwall die VPN Tunnel Ports weiterleiten an die BE IP
Dann beide BE.IP über Wizard verbinden.
Könnte das klappen?
Muss Süddeutschland eine feste IP haben oder reicht es wenn Hauptniederlassung eine hat (dyndns, no-ip eher nicht gewünscht)
Falls die eine VPN-Seite als reiner Initiator fungiert (hier Süddeutschland) und die andere als reiner Responder, sollte die wechselnde IP aus Süddeutschland eher wumpe sein.
Aber genauere Auskunft kann Dir ggfs. @Kalle2006 und/oder vergleichbarer Crack als BE-IP * Spezialist geben, sofern sie dies @Kostenlos tun möchten. ;)
LG
Das VPN sehe ich nicht als Problem, denn die Aussenstelle kann ja die Verbindung dauerhaft offen halten.
Mir ist aber nicht klar, wie das mit der Telefonie in der Hauptniederlassung zu verstehen ist. Denn einerseits ist von "ISDN Media Gateway" die Rede, und andererseits wird von einer NEC TK-Anlage mit SIP-Konten gesprochen.
Hallo Kalle,
stimmt - NEC TK geht mit SIP Konten auf den BINTEC.
D.h. ISDN BRI sind da nicht in Verwendung.
Der Sonicwallsupport sagte, zwei Gateways sind gefährlich, ich vermute er meinte Gateway in Hamburg und Gateway in der Aussenstelle
Das Problem ist, die meisten TK-Anlagen haben keine Möglichkeit, für verschiedene SIP - Anschlüsse unterschiedliche Gateway - Adressen zu verwenden. Die bintec be.IP plus kann das durch eine entsprechende Standort - Konfiguration. Man könnte daher eine be.IP plus als Session Border Controller verwenden.
