[HowTo] FreePBX 15 mit Asterisk 17 an Fritzbox 7490
LaUs3r
13 Okt 2015
ich in von meinem betagten Asterisk 1.8 auf einem RasPi auf ein aktuelles FreePBX 15 mit Asterisk 17 auf einer VM (auf meinem NAS) umgestiegen.
Nachdem ich bei einigen Punkten Probleme hatte und lösen konnte, hier die "Komplettanleitung".
Das Setup basiert auf:
  • Fritzbox 7490, Version 7.01
  • FreePBX 15.0.16.81 with Asterisk 17.7.0 (SNG7-FPBX-64bit-2011-5.iso)
  • Kabelanschluss von Vodafone mit 1 Festnetznummer
Vorbemerkung
Der primäre Use-Case für FreePBX ist bei mir die Steuerung der Türkommunikation. Meine Türklingel ist ein SIP-Endgerät. Wird die Klingel betätigt sollen mehrere Telefone / Apps den Anrufen entgegen nehmen können.
Die Fritzbox dient bei mir als IP-Client und stellt lediglich die Festnetztelefonie zur Verfügung inkl. DECT-Clients (natürlich könnte ich die Fritzbox auch als VoIP-Server nutzen, möchte ich aber nicht).
Meine Netz-Topologie (vereinfacht dargestellt):
Konfiguration der Fritzbox
Um die Verbindung von FreePBX mit der Fritzbox herzustellen, muss ein entsprechendes Telefoniegerät für FreePBX (FreePBX@NASty)angelegt werden. Als Benutzername verwende ich meine Festnetznummer.
(natürlich könnte noch eine weitere Dummy-Rufnummer definiert werden, so dass die externen Anrufen nicht an FreePBX weitergeleitet werden. Dies ist bei mir aber so beabsichtigt).
Konfiguration FreePBX
  • Anlegen der EXTENSIONS
    Beim Anlegen der Nebenstellen ist im Grunde nichts zu beachten. Ich habe mich für "PJSIP"-Extensions entschieden und außer dem "Display Name" und "Secret" nichts weiter konfiguriert.
  • Anlegen von RING GROUPS
    Das Anlegen von Rufgruppen ist ebenfalls intuitiv.
    ACHTUNG: Um Rufnummern der Fritzbox (oder andere externe Rufnummern) mit in die Rufgruppe mit aufzunehmen, muss hinter die Rufnummer ein "#". Im untenstehenden Beispiel sind die Nummernn 624, 623 und 610 die an der Fritzbox angeschlossenen DECT-Telefone.
  • NETWORK Settings
    Unter <Settings> --> <Asterisk SIP Settings> sind die "NAT settings" zu finden. Ich erwähne dies hier, da ich zu Anfang das Problem hatte, dass alle meine Telefonate nach exakt 30 Sekunden beendet wurden.
    Nach einem Klick auf "Detect Network Settings", Eintragen des lokalen Netzes und Reboot, war das Problem behoben. Die externe IP (WAN-IP) habe ich im Nachgang wieder ausgetragen.
  • Einrichten des TRUNKs zur Fritzbox
    Hier verwende ich durchgängig immer die Festnetznummer als Identifikator. Als SIP-Server kommt natürlich die IP der Fritzbox zum Einsatz.
    Bei den <pjsip settings> im Reiter <Advanced> gilt es noch die Werte für "Contact User", "From Domain" und "From User" festzulegen. Diese habe ich wie folgt definiert:
    ACHTUNG: Wichtig ist hier die Wahl der "Authentication". Nur bei "Outbound" werden eingehende Anrufe von der Fritzbox an FreePBX weitergeleitet. Ich habe etliche Foren-Beiträge gelesen, bei denen die Authentication auf "BOTH" gesetzte wurde. Die Verbindung zur Fritzbox hat zwar geklappt, aber die eingehenden Anrufen wurden nicht weitergeleitet. Ich habe hier in der Ereignissanzeige der Fritzbox folgende Fehlermeldung gesehen: Internettelefonie mit 0xxxxxxxxxxx über 192.168.200.12:5060 war nicht erfolgreich. Ursache: (408)
    Ihr solltet noch Verifizieren, dass der TRUNK auch tatsächlich funktioniert. Hierzu einfach per SSH in die Asterisk-Konsole und pjsip show registrations ausführen. Der Status sollten auf Registered stehen.
    Falls nicht, de-registrieren und erneut wieder registrieren --> pjsip send unregister 0xxxxxxxxxx --> pjsip send register 0x0xxxxxxxxxx. Die erneute Registrierung kann durchaus ca. 1min dauern.
  • Anlegen der INBOUND routes
    Das Anlegen der INBOUND-Route ist ebenfalls intuitiv. Als DID-Nummer verwende ich die Festnetznummer wie in der Fritzbox angelegt, also 0xxxxxxxxxx. Als Ziel habe ich den zuvor angelegten Rundruf ausgewählt.
  • Anlegen der OUTBOUND routes
    Bei der OUTBOUND-Route verwende ich ebenfalls wieder als Routen-Name die Festnetznummern und wähle den zuvor angelegten TRUNK für die Route aus.
    Bei der Definition der "Dial Patterns" darf eine Wahlregel für die Fritzbox-Nebenstellen nicht vergessen werden, also z.B. **6xx. Insgesamt habe ich folgende Patterns im Feld match pattern definiert: **6xx, +xxx., 0xxx., xxx.
    prepend
    und prefix sind leer.
  • FEATURE CODES deaktivieren
    Damit die Nebenstellen der Frtizbox (**6xx) von der FreePBX angerufen werden können, müssen unter <Admin> --> <Feature Codes> --> "Core" die Einträge für ** deaktiviert werden.
Damit sollten nun alles passen und die Verbindung zwischen Fritzbox und FreePBX funktionieren.
Hilfreich für das Initial-Setup ist der Blog-Eintrag von Jörg Griebsch: Themenreihe FreePBX 15/Asterisk 16-Teil 2.3. Registrieren an der FritzBox
Viel Spaß und ggf. konnte ich mit dem How-To etwas helfen.
Reaktionen: joofi und wohoooo
Hi LaUs3r,
vielen Dank für die Anleitung bzw. Ergänzung zu der Themenreihe.
Ursprünglich hatte ich das Problem keine INBOUNDS durchgeleitet zu bekommen zumindest nicht mit chan_pjsip. Da hatte ich auch die Fehlermeldung: Internettelefonie mit 0xxxxxxxxxxx über xxx.xxx.xxx.xxx:5060 war nicht erfolgreich. Ursache: (408). Ich hatte dies anfänglich nur mit chan_sip hinbekommen.
Nachdem ich dann auf die asterisk Version auf der Console mit
$astersik-version-Switch
auf die 17.x.x umgestellt habe, klappte es auch mit chan_pjsip.
Des Weiteren musste ich für IVR Weiterleitungen an eineFritzBox-Nebenstelle zusätzlich zu **6xx auch **6xx. (mit Punkt am Ende) eingeben. Nur mit diesen beiden match pattern im OUTBOUND war es mir möglich mit einer FreePBX-Nebenstelle als auch im IVR eine FritzBox-Nebenstelle anzusprechen.
Der Tipp mit den FEATURE CODES war hier übrigens goldwert. Besten Dank.
Aktuell möchte ich noch dass beim Weiterleiten im IVR an eine FritzBox-Nebenstelle auch die anrufende Nummer von extern durchgereicht wird. Also nicht nach extern sondern nur intern an eine FritzBox-Nebenstelle mit bspw. **627#, allerdings habe ich hier keinen Anhaltspunkt ob und wie dies möglich ist bzw. umgesetzt werden kann. Vielleicht hat ja jemand eine Tipp?!?
Genau das ist mein Problem, ich suche auch nach der Lösung! Exakt gleiche Konfiguration, mir wird bei Weiterleitung nur der in der FB angegebene Name des "Asterisk-Gerätes" angezeigt.
Wir sind also schon zu zweit ;-) Vielleicht findet sich ja jemand mit der richtigen Idee :)
Guten Morgen @fritzpas und @rydd , leider habe ich hier auch keinen Tipp. Ich hab mich damit noch nicht beschäftigt, da ich ja primär FreePBX für mein Türkommunikationssystem nutze.sorry
Moin..
Ich habe die Kombination Freepbx und Fritzbox nach deiner Anleitung konfiguriert.
Ich nutze FreePBX 17.0.19.16 hinter einer Fritzbox.
Irgendwann soll die Telefonie komplett von der Fritze weg, aber zur Zeit wird die jetzige Konfiguration genutzt.
Ich kann von den Telefonen an der Fritze raustelefonieren und angerufen werden.
Ich kann von den Telefonen an der PBX raustelefonieren. Inboundrouten für diese Telefone existieren noch nicht.
Das IVR auf der PBX kann angerufen werden. Hierfür gibt es eine Inboundroute.
Derzeit ist meine Problem, das ich nicht mit einem Telefon an der PBX eine interne Rufnummer der Fritze anrufen kann. z.b, **620
Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch. Die Dialpatterns habe ich nach eurer Anleitung eingerichtet. Aber irgendwas habe ich vergessen.
Hast du eine Idee?
interessant zu hören, exakt das gleiche Problem habe ich auch mit FreePBX 17, mit Version 16 funktioniert alles problemlos. Hab die Installation schon komplett neu gemacht und auch versucht ein Backup der funktionierenden 16 Version zu importieren. Das Resultat ist das gleiche. Von FreePBX Extensions können keine **620 …usw. Rufnummern der FB angewählt werden.
Falls noch jemand einen Rat hat oder weiß was man noch nachschauen könnte, immer gerne….
Gosub attempted to reach non-existent destination 'trunk-dial-with-exten,**622
Hmm ok, das ist ärgerlich. Vielleicht weiß ja jemand einen Trick....
schaun mer mal.
ich hatte das gleiche Problem nach der Aktualisierung auf FreePBX 17, dass ich die Geräte an der Fritzbox nicht mehr erreichen konnte.
Bisher konnte ich die Fritzbox über den Nummbernbolck 6XX erreichen. Dafür hatte ich bei den outbound routes einen Eintrag, ganz oben, den nannte ich "Zur Fritzbox". Dort war als "Trunk Sequence for Matched Routes" eine Nummer eingetragen, die als Telefoniegeräte bei der Fritzbox angemeldet ist. In Dial Patterns hatte ich "Match Pattern": 6XX und bei "Prepend" ** eingetragen. Somit konnte ich mit der 600 (statt **600) den AB der Fritzbox erreichen.
Nachdem dies bei der Version 17 nicht mehr ging, habe ich folgenden workaround gemacht:
1. Bei der outbound route von oben die ** bei "Prepend" herausgelöscht
2. Bei dem Trunc (Hauptleitugen) von oben im Reiter "Dial Number Manipulation Rules" bei "Outbound Dial Prefix" ** eingfügt.
Der Nachteil dieser Lösung ist, dass nun alle Gepräche, die über diesen Trunc laufen immer zwei Sternchen hinzugefügt werden. D.h. entweder nimmt man hierfür eine Nummer/Trunc, über die man nie externe Gespräche führt, oder man legt ein neues Telefoniegerät bei der Fritzbox, mit passender Hauptleitung in der FreePBX, an, das nur für die Kommunikation mit der Fritzbox zuständig ist.
Dafür können aber die FEATURE CODES aktiviert bleiben.
Nicht optimal, aber es funktioniert.
---- Nachtrag ------
Damit das funktioniert, müssen, wie oben beschrieben, erst einmal die Telefoniegeräte in der Fritzbox und die Hauptleitungen/Truncs in der FreePBX eingerichtet sein. Der Trick ist hier, dass man einfach zwei Sternchen vor jede Nummer setzt, die über diesen Trunc/Hauptleitung heraustelefoniert - Somit wird z.B. aus 600 die **600 und die Fritzbox hebt ab.
ich hänge mich hier mal dran,
Habe das aktuelle freepbx laufen und eigentlich so ziemliche alle einstellungen aus der anleitung und den hinweisen durchgespielt, aber ich schaffe es absulut nicht das die anrufe wieder an die fritzbox zurückgeleitet werden.
auch hab ich versucht eine nebenstelle anzulegen und diese in der fritzbox als telefonnummer anzulegen, aber die fritzbox meldet da leider nur 404 bei der verbindung, genaueres kann ich nicht rausfinden, wenn ich allerdings die daten von der nebenstelle in der pc app phonerlite eingebe verbindet das programm sich direkt und klingelt auch. nur die fritte will da nicht mitspielen
im moment komme ich nur bis zur klingelgruppe
mein plan war eigentlich das auf eine bestimmte telefonnummer der anrufer eine ansage bekommt und dann an die klingelgruppen und von dort an diedect telefone weitergereicht wird, aber da komme ich seit tagen nicht weiter.
Hallo Zusammen,
Habt Ihr von der Türsprechanlage auch ein Video Signal an die Fritzphones weitergeleitet ?
nikitarajusa
