Freetz Bnc image ? Patch ?
kosmos
20 Jun 2007
Hallo liebe gemeinde
Ich suche ne Freetz image wo ich ne Bnc drauf habe.
Auf die box bekommen ich es np habe es auch schon zulaufen bekommen nun suche ich aber leider ne image oder patch das es im system eingebaut ist.
Mit evllt cgi gui start stop resart evllt+ user name und pass eingabe und port für denn bnc.
:Ps Selber machen habe ich auch schon versuch nur meine linux kenntnisse sind nicht so tolle ;) Ne image habe ich schon hinbekommen nur leider ohne bnc und webgui.Soviel linux commands ;)
Mfg kosmos :groesste:
Wird dir Niemand zur Verfügung stellen, weil das simpel verboten ist seitens AVM.
Auch wird es ohne die Commandline ncihts, egal, wie viel zu da baust. Aber das hast du ja schon festgestellt, und sicher auch schon einige Wiki-Seitendazu gelesen. Wenn nicht: Fehl am Platz, erst lesen, dann fragen. Und nicht, niemmals und nie nach fertigen Images fragen.
Habe es hier im forum gefunden psybnc drauf gespielt rechte geben fertig.
Würde es aber gene Im webinterface haben zum stop start restart und evllt username + password für das webinterface.
Wenn evllt mir nen patch/addon schreiben einfach ne pn an mich.
Vielen dank wenn jemand helfen kann.
Mfg kosmos
Ich denke nicht, dass jemand, obwohl er/sie das nicht benötigt, für dich die Arbeit erledigt. Selber lernen oder wahrscheinlich _wirklich_ lange warten....
Weil mich die irc-bouncer auch interessieren, habe ich die Datein für das Kompilieren der binaries (bnc und psybnc) von 2 bouncer und einem revers-proxy/load-balancer (Pound) vorbereitet. Das Freetz-Image kann man damit bauen. GUI's gibt es von mir keine, denn ich konfiguriere über Textdateien. Ich habe die binaries noch nicht auf der FritzBox getestet. Du könntest die Funktion des Beta-Tester übernehmen.;)
EDIT:
Im Archiv "files_pound.tar.gz" muss die fehlerhafte Datei "pound.mk" durch die korrigierte Datei aus dem Anhang, ersetzt werden.
# ldd /usr/bin/pound
        libpcreposix.so.0 => /usr/lib/libpcreposix.so.0 (0x2aabe000)
        libssl.so.0.9.8 => /lib/libssl.so.0.9.8 (0x2aad0000)
        libcrypto.so.0.9.8 => /lib/libcrypto.so.0.9.8 (0x2ab0e000)
        libresolv.so.0 => /lib/libresolv.so.0 (0x2ac03000)
        libdl.so.0 => /lib/libdl.so.0 (0x2ac15000)
        libm.so.0 => /lib/libm.so.0 (0x2ac28000)
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x2ac53000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x2ac77000)
        libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2ac95000)
        libpcre.so.0 => /usr/lib/libpcre.so.0 (0x2ad49000)
        ld-uClibc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x2aaa8000)
# pound -V
starting...
Version 2.4.5
  Configuration switches:
    --disable-super
    --enable-cert1l
    --with-ssl=/home/gm/myfreetz/freetz4172/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc
    --with-t_rsa=3600
    --with-maxbuf=2048
    --with-owner=nobody
    --with-group=nobody
Exiting...
Big thx werde das gleich mal in angriff nehmen und testen :groesste::groesste:
Hoffe war nicht zuviel arbeit, ich wäre dabei verzweifelt :mad::mad:
:doof:
EDIT : Wo müssten die datei rein das ich sie auswählen kann das er sie mit compiled ?
Vielen dank nochmal
EDIT: /home/freetz/freetz-stable-1.1/make/ da rein ????
Thx :-Ö
jetzt mal schaun ob er ohne error durch compiled :groesste:
Die Fragestellung hat mich auch interessiert und ich konnte Eure Ausführungen gut gebrauchen. Danke dafür.
[OT/on] Es ist schön, dass es hier Leute gibt welche, ohne vorher wieder und wieder auf irgendwelche Dinge hinzuweisen, noch richtig professionell helfen. Alle Achtung sf3978.[OT/off]
Gruß Joel!
EDIT : Und ja joelxy du hasste recht ist wirklich super von ihm.Die meisten hätten geschrieben WTF google etc .........
Leider fehlt da ne libresolv.so.0 muss ich die irgendwie mit compilen ?
Und wie bekomme ich z.b psybnc in Freetz Menu das ich es start+stop+restart kann ? :abschied: :confused:
Und mal ne andere frage wie install ich ne Addon habe 1 herunter geladen in denn Ordner Freetz-stalbe.../Addons kopiert.
make (keine addons im Image dabei nach dem compilen)
make clean + make (getestet leider das Addon auch nicht im Image)
Was mache ich falsch laut wiki einfach copy/paste dann make ?
gn9 war zuviel input für heute :p
Jetzt weiß ich nicht bei welchem Paket es das Problem mit der libresolv gibt. bnc oder psybnc?
Ich habe die Config.in's und die bnc.mk so angepasst, dass die libresolv drin ist. Siehe tar-Archive im Anhang:
/var/mod/root # ldd /usr/bin/[B]psybnc[/B]
        libssl.so.0.9.8 => /lib/libssl.so.0.9.8 (0x2aabe000)
        libcrypto.so.0.9.8 => /lib/libcrypto.so.0.9.8 (0x2aafc000)
       [B] libresolv.so.0 => /lib/libresolv.so.0 (0x2abf1000)[/B]
        libdl.so.0 => /lib/libdl.so.0 (0x2ac03000)
        libm.so.0 => /lib/libm.so.0 (0x2ac16000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x2ac41000)
        libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2ac5f000)
/var/mod/root # ldd /usr/bin/[B]bnc[/B]
        libnsl.so.0 => /lib/libnsl.so.0 (0x2aafc000)
        [B]libresolv.so.0 => /lib/libresolv.so.0 (0x2ab0e000)[/B]
        libcrypt.so.0 => /lib/libcrypt.so.0 (0x2ab20000)
        libcrypto.so.0.9.8 => /lib/libcrypto.so.0.9.8 (0x2ab45000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x2ac3a000)
        libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2ac58000)
        libdl.so.0 => /lib/libdl.so.0 (0x2ad0c000)
Das ist nicht mein "Spezialgebiet".;) Da kann dir evtl. jemand anders helfen. Die binaries bnc und psybnc kannst Du über die Konsole starten und stoppen.
Um den bnc über das Freetz Webinterface steuern zu können brauchst du ein Startskript unter /etc/init.d. Dieses muss die modreg Funktion von Freetz aufrufen.
MfG Oliver
Vielen dank für die ganzen infos ;)
Und es war psybnc wo die .so gefehlt hat ^^
Werde nun mal rechner neu machen dann mal weiter fritz modding :groesste:
Wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag ^^
EDIT:
Habe da was hier im forum gefunden ich glaube das ist es was ich gesucht habe mit denn einstellungen im Freetz Interface.Könnte mir evllt jemand sagen,wie ich das packet in freetz compile in welche ordner etc oder ne link wäre auch ok.
Verstehe das leider nicht alles ;).
rehe992
