[Problem] [freetz labor-branch] multid läuft nicht - keine Namensauflösung
pengu
18 Sep 2008
In den letzten 2 Tagen hatte ich vermehrt Verbindungsprobleme, sei es per Lan _und_ Wlan.
Erst habe ich es den bisher bekannten Problemen mit dieser Labor FW zugeschrieben, doch dann wurde ich stutzig.
Lokal habe ich keine Verbindungspprobleme, alle Rechner,
selbst die Box lassen sich problemlos anpingen und auch das WebIF der Box ist erreichbar.
Selbiges von der Box aus.
Doch funktioniert von allen angeschlossenen PCs _und_ von der Box die Namensauflösung bei bestehender DSL Verbindung nicht.
Ursache hierführ ist eine "leere" /etc/resolv.conf.
Erinnert irgendwie an ein ähnliches Problem mit Freetz und einer früheren Labor Version.
Die Lösung ist auch ähnlich, wobei auch wieder nicht.
Ich habe nun folgende Einträge in die /etc/resolv.conf gepackt und dann funktionierte die Namensauflösung auf der Box wieder:
nameserver 192.168.180.1
nameserver 192.168.180.2
Nun hoffte ich, dass auch die Namensauflösung auf den Clients wieder funktioniet, doch war dem nicht so.
Erst als ich genannten Einträge auch dort hinzufügte, funktioniete alles wieder wie gewohnt.
Dann stellte ich fest, dass multid nicht läuft und sich per Startscript nicht starten lässt, menuell jedoch schon.
Multid jedesmal nach einem reboot der Box menuell zu starten kann nur eine vorrübergehende Lösung sein.
Kann das jemand nachvollziehen, der auch eine 7270v2, die 05.01 Labor FW und aktuellen Freetz-labor-brach nutzt nachvollziehen, bestätigen?
.config bitte
Und die Ausgabe von "sh -x /etc/init.d/rc.multid start"
Moment .. noch läuft er ..nach einem Reboot sollte das nicht mehr so sein, dann schau ich mal .
[Edit]
Noch läuft multid, sodass ich die Ausgabe wohl schuldig bleibe.
Ich hab zwar eine ganze Weile vor dem 1. Post multi per Script und im Freez WebIF (neu) gestartet, doch
ließ sich auf diesem Weg nichts feststellen.
An ein "sh -x" hab ich leider erst später gedacht, als ich multid dann erfolgreich von Hand gestartet habe.
Zu meiner Konfiguration evlt noch eines,
erst vor ca. 2 Wochen habe ich die box recovert, nachdem ich scheinbar efolglos versucht habe, auf die 05.01er FW zu gehen.
[edit 2]
ich hätte gleich drauf kommen müssen:
Der Multid und die Namensauflösung "verschwinden", sobald ich via UPHP (JDownloader) einen Reconnect anstoße.
"sh -x /etc/init.d/rc.multid start" bringt nun folgendes:
+ DAEMON=multid
+ DAEMON_LONG_NAME=AVM multid
+ CONF_NAME=avm
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ : AVM multid
+ : avm
+ : multid_ENABLED
+ : /mod/etc/multid.conf
+ : multid
+ : /var/run/multid.pid
+ [ -n multid ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/avm.cfg
+ [ ! -r /mod/etc/conf/avm.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/avm.cfg
+ export AVM_TELNETD=no
+ export AVM_MULTID_DNS=
+ TMPFILE_IGD=/tmp/.multid.igd
+ TMPFILE_NTP=/tmp/.multid.ntp
+ [ -r /var/env.cache ]
+ . /var/env.cache
+ export CONFIG_WLAN=y
+ export CONFIG_WLAN_RADIOSENSOR=y
+ export CONFIG_FON_HD=y
+ export CONFIG_USB_STORAGE_USERS=n
+ export CONFIG_TIMERCONTROL=y
+ export CONFIG_EWETEL_SMARTMETER=n
+ export CONFIG_USB_HOST_AVM=n
+ export CONFIG_LFS=y
+ export CONFIG_PERL=n
+ export CONFIG_FON_IPPHONE=y
+ export CONFIG_LTE=n
+ export CONFIG_PLUGIN=n
+ export CONFIG_I2C=n
+ export CONFIG_VPN_CERTSRV=n
+ export CONFIG_AB_COUNT=2
+ export CONFIG_WLAN_TXPOWER=y
+ export CONFIG_CAPI_NT=y
+ export CONFIG_ONLINEHELP_URL=http://help.avm.de/fritzbox.php?hardware=139&oem=avm&language=de&country=&version=54.05.01&subversion=6778
+ export CONFIG_UDEV=y
+ export CONFIG_WLAN_OPENWIFI=n
+ export CONFIG_ATA_NOPASSTHROUGH=n
+ export CONFIG_JFFS2=y
+ export CONFIG_T38=y
+ export CONFIG_STOREUSRCFG=y
+ export CONFIG_NFS=n
+ export CONFIG_KIDS_CONTENT=n
+ export CONFIG_LED_EVENTS=y
+ export CONFIG_CODECS_IN_PCMROUTER=y
+ export CONFIG_CAPI_XILINX=y
+ export CONFIG_UBIK2=n
+ export CONFIG_SQLITE=y
+ export CONFIG_NEUERUL=y
+ export CONFIG_WLAN_ATH_NM_MAGPIE=n
+ export CONFIG_CHRONY=y
+ export CONFIG_FONGUI2=y
+ export CONFIG_CONFIGD=y
+ export CONFIG_DSL_UR8=y
+ export CONFIG_TAM_ONRAM=n
+ export CONFIG_FONQUALITY=y
+ export CONFIG_SQLITE_VIDEO=y
+ export CONFIG_FTP=y
+ export CONFIG_USB=n
+ export GCOV_PREFIX=/var/gcov
+ export OEM=avm
+ export CONFIG_MULTI_COUNTRY=n
+ export CONFIG_VDSL=n
+ export CONFIG_PRODUKT_NAME=FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2
+ export CONFIG_ENVIRONMENT_PATH=/proc/sys/urlader
+ export CONFIG_OPENSSL=n
+ export CONFIG_DECT_AUDIOD=y
+ export CONFIG_DECT_NO_EMISSION=y
+ export CONFIG_USB_HOST_TI=n
+ export CONFIG_PROV_DEFAULT=n
+ export CONFIG_ASSIST=y
+ export CONFIG_SWAP=y
+ export CONFIG_LED_NO_DSL_LED=y
+ export CONFIG_NTFS=y
+ export CONFIG_SUBVERSION=freetz-devel-6778
+ export CONFIG_VERSION=05.01
+ export CONFIG_DIAGNOSE_LEVEL=0
+ export CONFIG_USB_STORAGE=y
+ export CONFIG_USB_INTERNAL_HUB=n
+ export CONFIG_CAPI_POTS=y
+ export HWRevision_ATA=1
+ export CONFIG_SAMBA=n
+ export CONFIG_WEBSRV=y
+ export CONFIG_RELEASE=1
+ export CONFIG_BLUETOOTH_CTP=n
+ export CONFIG_DECT_MONI_EX=y
+ export Language_is_default=yes
+ export CONFIG_ROMSIZE=16
+ export CONFIG_FIRMWARE_URL=http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=139&oem=avm&language=de&country=
+ export CONFIG_SERVICEPORTAL_URL=http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=139&oem=avm&language=de&country=&version=54.05.01&subversion=6778
+ export CONFIG_PRODUKT=Fritz_Box_7270_16
+ export HWRevision=139
+ export HWRevision_BitFileCount=
+ export ANNEX=B
+ export CONFIG_BUTTON=y
+ export CONFIG_ACCESSORY_URL=http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=139&oem=avm&language=de&country=&version=54.05.01&subversion=6778
+ export CONFIG_VERSION_MAJOR=54
+ export CONFIG_MAILD=y
+ export CONFIG_XILINX=y
+ export CONFIG_TR064=n
+ export CONFIG_MEDIASRV_MOUNT=n
+ export CONFIG_DOCSIS_PCD_NO_REBOOT=n
+ export CONFIG_ONLINEHELP=y
+ export CONFIG_NQOS=y
+ export Country_is_default=yes
+ export CONFIG_VPN=n
+ export CONFIG_USB_PRINT_SERV=y
+ export CONFIG_GDB=n
+ export CONFIG_UPNP=y
+ export CONFIG_ETH_COUNT=4
+ export CONFIG_USB_LTE=n
+ export CONFIG_WEBDAV=y
+ export CONFIG_CAPI=y
+ export CONFIG_MAILER=n
+ export CONFIG_TR069=n
+ export CONFIG_WLAN_GUEST=y
+ export CONFIG_CDROM_FALLBACK=n
+ export CONFIG_ONLINEPB=y
+ export CONFIG_USB_GSM=y
+ export CONFIG_WLAN_WEATHER_CAC=n
+ export CONFIG_FHEM=n
+ export CONFIG_USB_GSM_VOICE=n
+ export CONFIG_WLAN_WDS=y
+ export CONFIG_DECT=y
+ export CONFIG_WLAN_1130TNET=n
+ export CONFIG_CAPI_UBIK=n
+ export CONFIG_TELEKOM_KOFFER=n
+ export CONFIG_RAMDISK=y
+ export CONFIG_NAND=n
+ export CONFIG_MTD_MAILSEND=y
+ export CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
+ export CONFIG_DECT_PICTURED=y
+ export CONFIG_FAXSUPPORT=y
+ export enable_ata=1
+ export CONFIG_WLAN_MADWIFI=y
+ export CONFIG_MULTI_LANGUAGE=n
+ export CONFIG_QOS_METER=y
+ export CONFIG_WLAN_ATH_NM_PCI=y
+ export CONFIG_SRTP=n
+ export CONFIG_IGD=y
+ export CONFIG_CONFIGSPACE_ONNAND=n
+ export CONFIG_UNIQUE_PASSWD=n
+ export CONFIG_WLAN_WMM=y
+ export CONFIG_DECT_ONOFF=n
+ export CONFIG_OEM_DEFAULT=avm
+ export CONFIG_EXT2=y
+ export CONFIG_FAX2MAIL=y
+ export CONFIG_MEDIASRV=n
+ export CONFIG_ATA=y
+ export CONFIG_HOMEI2C=n
+ export CONFIG_EXT3=y
+ export CONFIG_BOX_FEEDBACK=y
+ export CONFIG_AUDIO=y
+ export CONFIG_BASIS=y
+ export CONFIG_SQLITE_BILDER=y
+ export CONFIG_VLYNQ=n
+ export CONFIG_DSL_MULTI_ANNEX=n
+ export CONFIG_IPV6=y
+ export CONFIG_WLAN_1350TNET=n
+ export CONFIG_VOIP_ENUM=n
+ export CONFIG_ECO=y
+ export CONFIG_INETD=y
+ export CONFIG_VLYNQ_PARAMS=vlynq_reset_bit_0
+ export CONFIG_USB_HOST_INTERNAL=n
+ export CONFIG_LOGD=n
+ export CONFIG_WLAN_IPTV=y
+ export CONFIG_USB_WLAN_AUTH=y
+ export CONFIG_CDROM=n
+ export CONFIG_NOTELNETD=n
+ export CONFIG_VOL_COUNTER=y
+ export CONFIG_WLAN_EACS=y
+ export CONFIG_REMOTE_HTTPS=y
+ export CONFIG_GDB_FULL=n
+ export CONFIG_HOSTNAME=fritz.fonwlan.box
+ export CONFIG_UTF8=y
+ export CONFIG_MEDIACLI=y
+ export CONFIG_USB_STORAGE_SPINDOWN=y
+ export CONFIG_LIB_MATH=y
+ export CONFIG_ECO_SYSSTAT=y
+ export CONFIG_DOCSIS_CLI=n
+ export CONFIG_USB_HOST=y
+ export CONFIG_DOCSIS=n
+ export CONFIG_AURA=n
+ export CONFIG_MAILER2=y
+ export ETC_CONFIG_PATH=/etc/init.d/rc.init
+ export CONFIG_WLAN_TCOM_PRIO=n
+ export Language=de
+ export CONFIG_DECT2=y
+ export CONFIG_WEBCM_INTERPRETER=y
+ export CONFIG_SESSIONID=y
+ export CONFIG_KIDS=n
+ export CONFIG_MTD_RSS=y
+ export CONFIG_CAPI_TE=y
+ export CONFIG_LABOR_DSL=n
+ export CONFIG_WLAN_WPS=y
+ export CONFIG_DECT_MONI=y
+ export CONFIG_ANNEX=B
+ export CONFIG_WEBUSB=y
+ export CONFIG_SOCAT=n
+ export CONFIG_DSL_VENDORID=
+ export CONFIG_MINI=n
+ export Country=049
+ export CONFIG_ETH_GBIT=n
+ export CONFIG_VLYNQ0=3
+ export CONFIG_TAM_MODE=1
+ export CONFIG_WLAN_GREEN=y
+ export GCOV_PREFIX_STRIP=3
+ export TZ=CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00
+ export CONFIG_WLAN_SAVEMEM=y
+ export CONFIG_GDB_SERVER=n
+ export CONFIG_VLYNQ1=0
+ export CONFIG_MTD_MAIL=y
+ export CONFIG_CAPI_MIPS=n
+ export CONFIG_FONBOOK2=y
+ export OEM_DEFAULT_INDEX=
+ export CONFIG_NAS=n
+ export CONFIG_WLAN_ATH_NM_USB=n
+ export CONFIG_MORPHSTICK=n
+ export CONFIG_BLUETOOTH=n
+ export CONFIG_ATA_FULL=n
+ export CONFIG_LUA=y
+ export CONFIG_TAM=y
+ export CONFIG_SPEECH_FEEDBACK=y
+ export CONFIG_LLTD=n
+ export CONFIG_SDK=y
+ export CONFIG_RAMSIZE=64
+ export CONFIG_FON=y
+ export CONFIG_LIBZ=y
+ export CONFIG_DECT_CATIQ20=n
+ export CONFIG_DSL=y
+ export CONFIG_IPTV_4THOME=y
+ export HWSubRevision=0
+ modlib_start
+ local DAEMON_ENABLED=
+ [  == no ]
+ [  == inetd -a ! -x /etc/init.d/rc.inetd ]
+ modlib_check_running
+ [ -n  ]
+ [ -x /etc/init.d/rc.inetd ]
+ tr [:lower:]- [:upper:]_
+ echo multid_ENABLED
+ eval echo $MULTID_ENABLED
+ echo
+ [  == inetd ]
+ [ -n  ]
+ local fn=/var/run/multid.pid
+ [ ! -s /var/run/multid.pid ]
+ return 3
+ start
+ echo -n Starting AVM multid ...
Starting AVM multid ... + [ -e /tmp/.multid.igd ]
+ cat /tmp/.multid.igd
+ DAEMON_CMD_IGD=
+ [ -e /tmp/.multid.ntp ]
+ cat /tmp/.multid.ntp
+ DAEMON_CMD_NTP=
+ [ -e /proc/sys/net/ipv6/conf/lan/disable_ipv6 ]
+ ip -6 addr show dev lan
+ sed -n s/.*inet6 \(.*\)scope global.*/\1/p
+ local addresses_ipv6_lan=
+ cat /proc/sys/net/ipv6/conf/lan/disable_ipv6
+ local disable_ipv6_lan=1
+ rm -rf /var/tmp/avm-resolv.conf /var/tmp/resolv.conf
+ multid
+ exitval=0
+ sleep 1
+ [ -f /tmp/flash/mod/multid.start ]
+ [ -n 1 ]
+ [ 1 != 1 ]
+ [ -n  ]
+ [ ! -e /var/tmp/avm-resolv.conf ]
+ [ ! -e /var/tmp/resolv.conf ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ echo done.
done.
+ return 0
+ exit 0
Multid läuft danach _nicht_ .
Ich bin momentan nur durch die oben genannten 2 Zeilen in der /etc/resolv.conf online, anderenfalls würde die Namensauflösung nicht funktionieren.
Unschön ist daran weiterhin, dass ich wie im eersten Post beschrieben auch die /etc/resolv.conf auf der Repeaterbox bearbeiten muss, wenn ich dort eine Namensauflösung brauche, genauso bei jedem angeschlossenen PC.
[Edit 3]
Warum ich erst jetzt auf den Reconnect gekommen bin?
Bisher war das nie ein Problem, selbst mit der ungefreetzten Labor FW nicht.
Egal wieviele Reconnects ich auslöste, die Namensauflösung funktioniete, auch multid lief.
Selbes / ähnliches Problem auf freetz Trunk 7390?
Ich habe eine ähnliche Beobachtung gemacht:
- bisher 3 Jahre lang keine Probleme mit freetz Trunk auf einer 7270v1
- dann vor ca. 2 Wochen eine 7390 aufgesetzt, ebenfalls mit freetz Trunk
- zunaechst alles völlig unauffällig, dann vor ca. einer Woche (mglw. nach einem Update auf den aktuellen Trunk) folgendes Problem:
Immer morgens früh hatte ich das beschriebene Symptom (Box läuft, aber keine DNS-Auflösung aus dem lokalen Netz nach draussen). Die ersten beiden Male habe ich einfach einen Reset der Box ausgelöst, danach war alle wieder normal.
Am dritten Tag hatte ich etwas Zeit um nachzuforschen - dabei ist folgendes herausgekommen:
- an den Logs meines Linux-Servers konnte ich erkennen dass die Probleme immer gegen 2 Uhr morgens aufgetreten sind - genau die Zeit, die ich für die automatische Trennung/Wiederaufbau der Verbindung festgelegt hatte
- ich habe daraufhin die automatische Trennung auf 19:00 Uhr gelegt, gewartet, und das Problem nach Trennung/Reconnect wieder beobachtet
- daraufhin habe ich die automatische Trennung deaktiviert, und habe das Problem seit inzwischen fast drei Tagen nicht mehr gesehen
Daraus schließe ich, dass das Problem durch die automatische Trennung getriggert wird.
Im Zustand ohne Namensauflösung habe ich folgende Dinge ausprobiert:
- manueller Start des multid -> bei mir kein Erfolg
- aber: 'rc.net restart' hat das Problem geheilt
Meine .config:
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7390_04_90=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7390=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7390_04.90"
FREETZ_TYPE_STRING="7390"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_TARGET_REF_16MB=y
FREETZ_TARGET_REF="16mb"
FREETZ_KERNEL_REF_16MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="16mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=238
FREETZ_HAS_AVM_IPV6=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_DECT=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_HAS_NAS=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_PATCH_ALARMCLOCK=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_REMOVE_CHRONYD=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_REMOVE_UMTSD=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_webif=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_actions=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_monitor=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_phonebook=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD=y
FREETZ_PACKAGE_TOR=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_WOL=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7390/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritz_box_fon_wlan_7390_source_files.04.91.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="2cad066e0e57aa3e58bf784b396ee676"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7390/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.84.04.91.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="a6a5bdf2cd04cad329f1ab5b07bbd999"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_FAVICON_HANSOLO=y
FREETZ_FAVICON_STRING="hansolo"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_BUSYBOX_AR=y
FREETZ_BUSYBOX_CHGRP=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_FANCY_KEYS=y
FREETZ_BUSYBOX_FUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_PATCH=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RENICE=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libblkid=y
FREETZ_LIB_libcom_err=y
FREETZ_LIB_libe2p=y
FREETZ_LIB_libext2fs=y
FREETZ_LIB_libuuid=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
FREETZ_LIB_libpng12=y
FREETZ_LIB_libevent=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_librrd=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_TARGET_ARCH_BE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mips"
FREETZ_TARGET_CROSS="mips-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mips-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_IKS=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="iks"
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_5=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.4.5"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.21.51.0.6"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
Ursache müsste geändertes Verhalten von multid sein. Festgestellt wurde ja schon dass dieser neuerdings crasht wenn Port 53 belegt ist. Anscheinend hat sich die Behandlung der /etc/resolv.conf auch geändert. Wenn ich mich recht erinnere war diese nicht änderbar und es reicht von Freetz aus diese nur im "modload" zu setzen
Was steht denn in /var/tmp/avm-resolv.conf und /var/tmp/resolv.conf. Und was in /etc/resolv.conf vor der Änderung
Dies könnte vorerste Abhilfe schaffen (aus modload)
--- make/mod/files/root/etc/init.d/rc.multid	(revision 6778)
+++ make/mod/files/root/etc/init.d/rc.multid	(working copy)
@@ -64,6 +64,12 @@
 		done
 		cat /var/tmp/avm-resolv.conf > /var/tmp/resolv.conf
 	fi
+	# file ???ed by avm since fw 05.01
+	if [ ! -e /etc/resolv.conf ]; then
+		echo "nameserver 127.0.0.1" > /etc/resolv.conf
+		_domain=$(echo $_hostname |cut -d "." -f2-)
+		[ -n "$_domain" ] && echo "domain $_domain" >> /etc/resolv.conf
+	fi
 	# do we have another local dns-sever? multid doesn't create /var/tmp/avm-resolv.conf itself if port 53 is in use.
 	# some (older?) boxes uses /var/tmp/resolv.conf for upstream-dnsserver.
 	for resolv_file in /var/tmp/avm-resolv.conf /var/tmp/resolv.conf; do
Hmm ich nehm an dass bei dir die aktuelle Labor FW läuft.
Ein rc.net restart hilft hier auch, dauert nur etwas, vor allem wenn man per wlan angebunden ist.
Dann kann die Verbindung schonmal gefühlt eine Minute weg sein.
Nein, ich bin auf dem Trunk (dort laufen die Labors für die 7390 nicht - die sind im Moment auf nur auf dem Labor-Branch, weil die Aenderungen zu gross sind)
Ja, die Dauer sehe ich bei mir auch.
Ich werde versuchen heute Abend (hoffentlich finde ich etwas Zeit) den Patch von cuma auszuprobieren.
Testcase wäre wie folgt:
- /mod/files/root/etc/init.d/rc.multid wie beschrieben patchen
- Automatische Trennung so einstellen, dass sie innerhalb der nächsten Stunde stattfindet
- Automatische Trennung abwarten
- Namensauflösung geht?
zur Labor:
ja das stimmt, dass die 7390 einen andere Kernelversion verwendet sollte hier unherheblich sein.
Der 24er liegt bei mir auch so ungünstig, dass ich das nur manuell wirklicih testen kann.
Auf der Box selbst könnte die Namensauflösung funktionieren. :)
*könnte* ...
bei mir nicht ohne Modifikation der /etc/resolv.conf auf Basis _und_ Repeater.
Multid scheint im Moment mal wieder zu laufen .. mal sehn wie lange ..
Ja, könnte :) Ist halt schwer zu sagen wenn man selbst nicht genau die Box mit genau der Firmware hat
Zitat Helge Schneider: "Drei Herren? In einem Raum!? Schlecht, ne? Kann man wohl schlecht ..." :]
Richtig, ich meld mich nachher nochmal, vielleicht kann ich mehr sagen
oder otherland ist schneller
Ich versuche gerade Deinen Patch auszuprobieren - dabei stehe ich offenbar auf der Leitung:
- auf der Box editieren/patchen geht nicht, weil / read-only gemounted ist
- in /.../freetz-trunk/build/modified/filesystem/... patchen geht nicht, weil es beim 'make' überschrieben wird
Wie binde ich Deinen Patch bei mir ein?
Ich vermute ich muss Deinen Patch im Buildverzeichnis unter ./patches ablegen - habe folgendes versucht:
- Patch unter ./patches/7390 abgelegt
    applying patch file ./patches/7390/401-multid.patch
    can't find file to patch at input line 3
    Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
    The text leading up to this was:
    No file to patch.  Skipping patch.
    1 out of 1 hunk ignored
- Pfadangaben im Patch modifiziert
    |--- etc/init.d/rc.multid   (revision 6778)
    |+++ etc/init.d/rc.multid   (working copy)
nun wollt ich den Patch anwenden, mit gleichem "Erfolg" wie otherland.
[edit]
meine /etc/resolv.conf auf der Box sieht momentan so aus:
domain fonwlan.box
So lange multid läuft ist das so wie es ist unproblematisch.
So wird die Datei beim Boxstart von modhosts generiert. Mit dem Patch sollte multid das auch wieder machen. Die richtige Datei zu patches ist die die auch obendrüber steht: make/mod/files/root/etc/init.d/rc.multid
Vielen Dank für Deine Hilfe - das Patchen hat jetzt geklappt.
Ich habe eine neue FW mit Deinem Patch erzeugt und auf die Box geflashed. Meine resolv.con sieht im Moment so aus:
domain fonwlan.box
Die automatische Trennung habe ich wieder auf zwischen 1-2 Uhr eingestellt, wie es vor dem Beginn der Debug-Bemühungen war.
Ich werde jetzt in's Bett gehen, und morgen nachsehen ob das Problem wieder aufgetreten ist.
Falls es Probleme gibt bitte den Inhalt aller 3 *resolv.conf in /var/tmp speichern und posten.
Leider hat es nicht geklappt:
- Gestern Abend habe ich Deinen Patch eingearbeitet und die neue FW geflashed
- Dann habe ich die Zeit fuer die automatische Trennung auf 1-2Uhr morgens gestellt
- Heute morgen war das Fehlerbild wieder wie bekannt: keine Namensauflösung, multid läuft nicht, '/etc/init.d/rc.multid start' startet zwar den multid, aber danacht geht die Namensauflösung immer noch nicht
- /etc/init.d/rc.net restart bringt dann den Erfolg, danach geht alles wieder wie gewohnt
Hier noch einige Informationen, die ich heute morgen vor der Arbeit noch gesammelt habe:
Namensauflösung geht nicht
root@fritz:/etc/init.d# cat /etc/resolv.conf
domain fonwlan.box
root@fritz:/etc/init.d# ps | grep multi
   751 root      1156 S    grep multi
resolv.com scheint OK zu sein, multid läuft nicht
root@fritz:/etc/init.d# ./rc.multid start
Starting AVM multid ... done.
   765 root      3980 S    multid
   769 root      3980 S    multid
   875 root      1156 S    grep multi
domain fonwlan.box
Multid gestartet, läuft, resolv.conf unverändert -> Namensauflösung geht immer noch nicht.
root@fritz:/etc/init.d# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface
92.76.129.72    *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
192.168.179.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 guest
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
root@fritz:/etc/init.d# ifconfig
adsl      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
           UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:2000  Metric:1
           RX packets:21685 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:21078 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:32
           RX bytes:9846439 (9.3 MiB)  TX bytes:3349794 (3.1 MiB)
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:A9:F7:88
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:27308 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:25923 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:3569455 (3.4 MiB)  TX bytes:12556236 (11.9 MiB)
           Interrupt:14
dsl       Link encap:Point-to-Point Protocol
           inet addr:192.168.178.1  P-t-P:192.168.178.1 Mask:255.255.255.255
           UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500 Metric:1
           RX packets:11773 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:7945 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:3034990 (2.8 MiB)  TX bytes:784254 (765.8 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:A9:F7:88
           UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:27296 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:19145 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:128
           RX bytes:3186289 (3.0 MiB)  TX bytes:6462702 (6.1 MiB)
guest     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:A9:F7:88
           inet addr:192.168.179.1  Bcast:192.168.179.255 Mask:255.255.255.0
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:132 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:6832 (6.6 KiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:A9:F7:88
           inet addr:192.168.178.1  Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
           RX packets:27292 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:19190 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:3182146 (3.0 MiB)  TX bytes:6472616 (6.1 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:A9:F7:88
           inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
           inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
           inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
           UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
           RX packets:1939 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:1939 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           RX bytes:159366 (155.6 KiB)  TX bytes:159366 (155.6 KiB)
Routen scheinen mir auf den ersten Blick OK zu sein, bei den Interfaces fällt mir auf, dass ich nirgendwo die externe IP-Adresse der Box sehe.
root@fritz:/etc/init.d# ./rc.net restart
/etc/init.d/rc.wlan: line 2080: can't create /dev/new_led: No such device or address
guest     no private ioctls.
/etc/init.d/rc.wlan: line 2102: can't create /dev/new_led: No such device or address
./rc.net: line 1: websrv: not found
/etc/init.d/rc.wlan: line 2101: can't create /dev/new_led: No such device or address
Dann rc.net gestartet - mit den Fehlermeldungen kann ich nichts richtiges anfangen, danach ging aber alles wieder.
Leider musste ich dann zur Arbeit - ich reiche die Ausgaben von ifconfig und route nach Aufruf von rc.net noch nach.
[---- edit ----]
Jetzt hier noch die Informationen zum Zustand von route und ifconfig bei funktionierender Namensauflösung:
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
92.76.151.252   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
          RX packets:60733 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:58126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:26050247 (24.8 MiB)  TX bytes:16654386 (15.8 MiB)
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:A9:F7:8E
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:2290  Metric:1
          RX packets:966 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2954 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:79687 (77.8 KiB)  TX bytes:1050722 (1.0 MiB)
ath1      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:A9:F7:8A
          TX packets:1734 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:527589 (515.2 KiB)
          RX packets:63033 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:64077 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:16346179 (15.5 MiB)  TX bytes:28472704 (27.1 MiB)
          Interrupt:14
          RX packets:27257 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6290 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10900643 (10.3 MiB)  TX bytes:853412 (833.4 KiB)
          RX packets:63021 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:50143 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:15462863 (14.7 MiB)  TX bytes:18423092 (17.5 MiB)
          TX packets:503 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:25458 (24.8 KiB)
          RX packets:63983 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:51198 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:15511849 (14.7 MiB)  TX bytes:18919930 (18.0 MiB)
          RX packets:2868 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2868 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:209275 (204.3 KiB)  TX bytes:209275 (204.3 KiB)
wifi0     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:A9:F7:8A
          TX packets:1830 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:604785 (590.6 KiB)
          Interrupt:25 Memory:ba000000-ba010000
wifi1     Link encap:Ethernet  HWaddr BC:05:43:A9:F7:8E
          RX packets:1496277 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:209052
          TX packets:6671 errors:410 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:330920767 (315.5 MiB)  TX bytes:2220115 (2.1 MiB)
          Interrupt:25 Memory:ba010000-ba020000
Wie man so schön sagt: wie Sie sehen, sehen Sie nichts - auch in diesem Zustand ist die äußere IP der Box nirgendwo in ifconfig zu sehen, und die Routen sehen genauso aus.
Könnt ihr mal bitte schauen, ob in /var/flash/crash.log eine Meldung vom multid steht? Irgendwas muss ja passiert sein, dass der nicht mehr läuft.
Oliver
Apfelbaum94
