Freetz mit IPv6 auf W721?
Eun
17 Aug 2006
Guten Morgen,
ich bin heute wieder mal an meine Grenzen gestoßen.
Es geht um einen Speedport W721, ich wollte diesen fritzen und dann mit Freetz ausstatten, soweit keine große Sache.
Ich hab nur ein Problem bei der IPv6 einbindung via aiccu und radvd.
Dafür muss ja der Kernel ersetzt werden. Der Kernel scheint aber nicht kompatibel zu sein mit dem W721.
Denn nach dem Flashen geht zwar das Freetz interface, aber nicht mehr das normale Webinterface von avm.
Jetzt meine Frage:
1. Ist es überhaupt der Kernel der die Probleme macht?
2. Gibt es eine möglichkeit den Kernel nicht zu ersetzten? Und dann via modprobe etc. das ipv6 modul zu laden.
3. Liegt es an der Freetz revision sollte ich villeicht eine ältere nehmen?
(Gibt soviel Threads wo sowas behauptet wird)
Ich bin über jeden Hinweis dankbar :D
mfg
Eun
Wie genau hast du denn Freetz auf den W721 bekommen? Ich wüsste nicht, dass der unterstützt wird. Daher weiß ich auch nicht welcher Kernel da genommen wird?
Probleme mit dem Webinterface kommen meistens vom ctlmgr. Starte den mal auf der Konsole mit "ctlmgr -fv" und schaue was passiert.
Oliver
Ich hatte mir vorher speed2fritz besorgt, und das macht ja (fast) alles voll automatisch, inclusive freetz.
(Habe mit 7170 gefreetzt - also Standarteinstellungen)
Das mit dem "ctlmgr" werd ich gleich mal probieren.
Also der ctrlmgr stürtzt ab (Dump im Anhang)
ohne die Option "Replace Kernel" läuft aber alles wie geschmiert.
Brauchst du denn "replace kernel"?
Oliver
Leider ja,
um sixxs und radvd auswählen zu können muss man vorher "Enable IPv6" aktivieren. Das aktiviert die Option "Replace Kernel" mit
Du kannst mal probieren ein Image mit "remove tr069" zu bauen oder brauchst du das auch?
Oliver
Habs mal ohne tr069 gebaut geht soweit nur ich kann mich nicht mit dem internet verbinden: PPPoE fehler
Was steht im Syslog? "cat /dev/debug"? "dmesg"? "ps"?
Oliver
rehe992
