Fritz! 7390, Anbieter antwortet nicht auf PPPoE Pakete
Knogle
12 Mrz 2020
Hallo Freunde.
Ich habe bei mir 2x DSL Anschlüsse 100Mbit/40 Mbit von NetCologne, beide laufen auf eine Fritzbox 7390 auf als Modem. Dahinter sind jeweils 2 baugleiche Router geschaltet.
Nun ist das Problem, bei einem der beiden Anschlüsse kann ich keine PPPoE Verbindung mehr aufbauen, bzw. nur sporadisch für wenige Sekunden. Von Seiten des Routers kommen auf dem Interface immer nur unbeantwortete PADI Discovery Messages durch, aber keine Antwort vom PoP. Daher habe ich mal probier die Daten direkt auf der Fritzbox einzutragen, aber auch dort tritt das Problem fast immer auf.
Daher habe ich mich dann zusätzlich zum anderen Router, auf Anschluss 2 eingeklingt, und dort konnte eine PPPoE Verbindung problemlos hergestellt werden. Das ganze lief auch sehr lange stabil. Woran kann das liegen?
Ich werde mal probieren den Router vom funktionierenden Anschluss auf den nicht-funktionierenden anzuschließen um zu schauen ob es vielleicht an meinem RADIUS PPP Einwahlprofil liegt, und nicht an der Hardware. DSL Verbindung ist stabil, und fällt nicht aus, das Problem ist lediglich die Einwahl.
So sieht das ganze nach einem Neustart aus. Freue mich auf Tipps.
Ja, probier das mal. Das funktioniert ganz bestimmt. :)
Ja das funktionierte am Anfang zumindest. Im NetCologne Gebiet konnte ich mich auch bei einem ganz anderen Standort, ebenfalls bei einem NetCologne Kunden, mit meinem RADIUS PPP Einwahlprofil beim Router einloggen.
Also ich habe Anschluss A und Anschluss B. Aktuell klappt Anschluss B mit Profil von Anschluss B prima, aber ich konnte mich bei Anschluss B auch wunderbar mit dem RADIUS Profil von Anschluss A einloggen, und es hat heute morgen geklappt.
Daher probier ich es mal umgekehrt.
Damals als ich beide Anschlüsse bei der Telekom hatte, hat das Tauschen jedoch nicht geklappt.
Und warum sollte das dann jetzt nicht mehr so sein? Oder versuchst du etwa, mit den gleichen Daten an zwei Standorten einzuloggen?
Also aktuell ist das Problem, das Profil von Anschluss A, bereitet bei Anschluss A momentan Probleme. Daher will ich ausschließen ob es am PPP Profil liegt, oder ob eventuell ein Hardwareproblem vorliegt. Wenn ich das getestet habe melde ich mich nochmal. Habe bereits eine neue Fritz! 7390 bestellt.
Aktuell bin ich mit beiden RADIUS Profilen gleichzeitig via dem PPPoE Anschluss auf der Fritz B eingeloggt, das klappt.
Eine 7390 ist so ziemlich das schlechteste, was man an einen 100/40 Anschluß dranhängen kann.
Hast du denn eine Empfehlung für den Betrieb als Modem
Digitalisierungsbox Basic, gibt es in der Bucht für 30-40 Euro und kann sogar Supervectoring. Preis ist letztens etwas gestiegen. Wenn die 7390 allerdings läuft kann man sie nutzen, nur kaufen würde ich keine mehr, egal wie billig.
Seit wann unterstützt die eigentlich den reinen Modem-Betrieb?
So habe folgendes Verhalten festgestellt.
Habe Anschluss A, und den fehlerhaften Anschluss B.
Betreibe Anschluss A, mit Router A und Profil A, klappt prima. Betreibe Anschluss B mit Router B und Profil B klappt nicht.
Anschluss A mit Router B und Profil B klappt.
Anschluss B mit Router A und Profil A klappt auch nicht --> Dort werden die gleichen PPPoE Zeitüberschreitungsfehler wie beim vorherigen Fall mit Router B angezeigt.
Daher nun die Frage: Was kann da im Argen sein, bzw. wie erkläre ich das am besten dem Kundenservice? Also DSL ist laut Fritzbox stabil, aber PPPoE macht auf dem einen Anschluss Probleme. Dort ist mit beiden Profilen, nur sporadisch mal Internet möglich. Bei Anschluss A ist mit beiden Profilen stabilies Internet möglich.
EDIT: Den Kundenservice gerade kontaktiert, der meinte, beide Leitungen haben den korrekten Leitungswiderstand bei der Länge, daher gibt es soweit keine Probleme.
Wie gehe ich nun am besten weiter vor?
Das stimmt ja auch denn dein DSL geht ja.
Sag denen dass du PPPoE Zeitüberschreitungsfehler hast.
Habe den nochmal angerufen, er war nicht sehr erfreut. Vermutlich wegen der Nachtsicht. Der Mensch sagt: Ja dann ist ihre Inhouse Verkabelung halt kaputt.
EDIT: Gerade bisschen Gestöbert hier im Forum, andere Fälle mit gleicher Problematik.
Dort lagen jeweils Probleme mit dem DSLAM vor.
Nach dem was Du getestet hast liegt der Fehler eindeutig bei der Technik des Netzbetreibers bzw. an dessen Vorleister. Dir bleibt also nichts weiter übrig als die Störung zu melden, ggf. mit einer Frist zur Beseitigung. Bringt das immer noch nichts, kannst Du danach weitere Schritte mit einem Rechtsbeistand besprechen.
Hier mal ein Support Log der Fritte.
Die Rufnummern werden nicht benutzt, daher habe ich die nicht entfernt aus dem Log.
13.03.21 15:52:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [3 Meldungen seit 13.03.21 15:51:58]
13.03.21 15:51:54 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.252.
13.03.21 15:51:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 15:51:36 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-252, MAC: E4:5F:01:05:D3:8C hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
13.03.21 15:51:33 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.252.
13.03.21 15:51:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [11 Meldungen seit 13.03.21 15:49:09]
13.03.21 15:49:06 Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
13.03.21 15:48:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [36 Meldungen seit 13.03.21 15:40:45]
13.03.21 15:40:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 15:39:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [41 Meldungen seit 13.03.21 15:30:00]
13.03.21 15:29:46 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 15:28:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [86 Meldungen seit 13.03.21 15:08:45]
13.03.21 15:08:38 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Timeout
13.03.21 15:08:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [27 Meldungen seit 13.03.21 15:02:26]
13.03.21 15:02:26 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Timeout
13.03.21 15:02:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [12 Meldungen seit 13.03.21 14:59:38]
13.03.21 14:59:27 Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
13.03.21 14:59:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 14:59:15 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Timeout
13.03.21 14:59:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [7 Meldungen seit 13.03.21 14:57:45]
13.03.21 14:57:31 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 14:57:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 14:56:51 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
13.03.21 14:56:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 14:56:45 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 14:56:45 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 14:56:45 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 14:56:41 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.16.19.86, DNS-Server: 81.173.197.9 und 81.173.197.8, Gateway: 10.16.0.1
13.03.21 14:56:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [2 Meldungen seit 13.03.21 14:56:24]
13.03.21 14:55:59 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
13.03.21 14:53:38 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.254. [2 Meldungen seit 13.03.21 14:53:35]
13.03.21 14:15:49 Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER) [2 Meldungen seit 13.03.21 14:15:47]
13.03.21 14:09:36 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99992/43168 kbit/s).
13.03.21 14:08:46 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.03.21 14:08:25 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.03.21 11:33:50 Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER) [2 Meldungen seit 13.03.21 11:33:44]
13.03.21 11:27:30 Internetverbindung wurde getrennt.
13.03.21 11:27:30 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
13.03.21 11:27:27 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
13.03.21 11:27:19 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-254, MAC: 68:F7:28:52:EE:D7 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
13.03.21 11:25:23 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
13.03.21 11:22:41 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.254. [2 Meldungen seit 13.03.21 11:22:39]
13.03.21 11:22:38 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.254 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.254 beendet.
13.03.21 10:05:14 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2001:4dd0:5033::/48
13.03.21 10:05:14 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2001:4dd0:af0e:5033:c225:6ff:fee7:bb7d
13.03.21 10:05:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 78.35.146.125, DNS-Server: 81.173.194.76 und 81.173.194.69, Gateway: 195.14.226.161, Breitband-PoP: netdsl
13.03.21 10:05:13 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.16.54.195, DNS-Server: 81.173.197.9 und 81.173.197.8, Gateway: 10.16.0.1
13.03.21 10:05:07 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99992/43168 kbit/s).
13.03.21 10:04:17 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.03.21 10:03:55 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
13.03.21 10:03:55 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.03.21 10:03:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [2 Meldungen seit 13.03.21 10:03:35]
13.03.21 10:03:34 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.
13.03.21 10:03:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [14 Meldungen seit 13.03.21 10:00:19]
13.03.21 10:00:05 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 09:58:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [17 Meldungen seit 13.03.21 09:54:53]
13.03.21 09:54:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 09:53:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [115 Meldungen seit 13.03.21 09:26:05]
13.03.21 09:25:51 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 09:24:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [91 Meldungen seit 13.03.21 09:03:40]
13.03.21 09:03:34 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.
13.03.21 09:03:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [225 Meldungen seit 13.03.21 08:11:09]
13.03.21 08:10:55 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 08:09:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [11 Meldungen seit 13.03.21 08:07:25]
13.03.21 08:07:11 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 08:04:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [3 Meldungen seit 13.03.21 08:03:40]
13.03.21 08:03:34 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.
13.03.21 08:03:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [116 Meldungen seit 13.03.21 07:36:35]
13.03.21 07:36:21 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 07:35:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [134 Meldungen seit 13.03.21 07:03:47]
13.03.21 07:03:34 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.
13.03.21 07:03:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [26 Meldungen seit 13.03.21 06:57:42]
13.03.21 06:57:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 06:55:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [36 Meldungen seit 13.03.21 06:47:40]
13.03.21 06:47:26 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 06:44:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [2 Meldungen seit 13.03.21 06:44:12]
13.03.21 06:44:05 Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Timeout
13.03.21 06:43:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [11 Meldungen seit 13.03.21 06:41:38]
13.03.21 06:41:36 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
13.03.21 06:41:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [4 Meldungen seit 13.03.21 06:40:42]
13.03.21 06:40:30 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.16.54.195, DNS-Server: 81.173.197.9 und 81.173.197.8, Gateway: 10.16.0.1
13.03.21 06:40:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [2 Meldungen seit 13.03.21 06:40:14]
13.03.21 06:40:01 Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 3 (DHCPv4 no answer on REQUEST)
13.03.21 06:40:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [3 Meldungen seit 13.03.21 06:39:32]
13.03.21 06:39:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:39:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:39:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:39:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 06:37:26]
13.03.21 06:37:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:37:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:37:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:37:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:35:06]
13.03.21 06:34:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:34:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:34:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:34:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:32:45]
13.03.21 06:32:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:32:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:32:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:32:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:30:25]
13.03.21 06:30:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:30:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:30:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:30:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [5 Meldungen seit 13.03.21 06:29:15]
13.03.21 06:29:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 06:28:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:28:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:28:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:27:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 06:25:45]
13.03.21 06:25:44 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:25:44 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:25:44 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:25:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 06:23:40]
13.03.21 06:23:26 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:23:26 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:23:26 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:23:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:21:10]
13.03.21 06:21:08 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:21:08 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:21:08 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:20:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 06:19:04]
13.03.21 06:18:50 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:18:50 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:18:50 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:18:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:16:44]
13.03.21 06:16:32 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:16:32 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:16:32 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:16:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:14:24]
13.03.21 06:14:14 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:14:14 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:14:14 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:14:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:12:04]
13.03.21 06:11:56 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:11:56 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:11:56 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:11:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:09:44]
13.03.21 06:09:38 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:09:38 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:09:38 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:09:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:07:24]
13.03.21 06:07:20 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:07:20 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:07:20 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:07:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [3 Meldungen seit 13.03.21 06:06:42]
13.03.21 06:06:28 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 06:05:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [2 Meldungen seit 13.03.21 06:05:03]
13.03.21 06:05:02 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:05:02 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:05:02 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:04:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [6 Meldungen seit 13.03.21 06:03:39]
13.03.21 06:03:35 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.
13.03.21 06:03:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [3 Meldungen seit 13.03.21 06:02:57]
13.03.21 06:02:44 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:02:44 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:02:44 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:02:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 06:00:37]
13.03.21 06:00:26 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:00:26 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:00:26 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 06:00:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:58:16]
13.03.21 05:58:08 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:58:08 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:58:08 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:58:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:55:56]
13.03.21 05:55:50 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:55:50 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:55:50 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:55:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [8 Meldungen seit 13.03.21 05:54:05]
13.03.21 05:53:56 Die Rufnummer 22739915936 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
13.03.21 05:53:56 Die Rufnummer 22739916219 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
13.03.21 05:53:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [2 Meldungen seit 13.03.21 05:53:36]
13.03.21 05:53:32 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:53:32 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:53:32 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:53:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:51:16]
13.03.21 05:51:14 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:51:14 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:51:14 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:51:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [5 Meldungen seit 13.03.21 05:50:06]
13.03.21 05:49:52 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 05:48:56 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:48:56 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:48:56 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:48:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [8 Meldungen seit 13.03.21 05:47:04]
13.03.21 05:47:02 Die Rufnummer 22739916337 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
13.03.21 05:46:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 05:46:38 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:46:38 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:46:38 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:46:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:44:30]
13.03.21 05:44:20 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:44:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:44:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:44:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:42:09]
13.03.21 05:42:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:42:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:42:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:41:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:39:49]
13.03.21 05:39:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:39:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:39:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:39:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:37:28]
13.03.21 05:37:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:37:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:37:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:37:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:35:08]
13.03.21 05:35:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:35:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:35:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:34:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 05:33:02]
13.03.21 05:32:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:32:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:32:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:32:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:30:41]
13.03.21 05:30:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:30:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:30:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:30:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:28:21]
13.03.21 05:28:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:28:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:28:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:28:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:26:01]
13.03.21 05:25:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:25:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:25:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:25:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:23:41]
13.03.21 05:23:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:23:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:23:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:23:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:21:21]
13.03.21 05:21:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:21:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:21:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:21:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 05:19:15]
13.03.21 05:19:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:19:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:19:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:19:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:16:55]
13.03.21 05:16:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:16:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:16:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:16:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:14:26]
13.03.21 05:14:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:14:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:14:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:14:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 05:12:20]
13.03.21 05:12:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:12:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:12:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:12:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:10:00]
13.03.21 05:09:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:09:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:09:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:09:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:07:40]
13.03.21 05:07:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:07:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:07:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:07:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:05:20]
13.03.21 05:05:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:05:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:05:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:05:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [7 Meldungen seit 13.03.21 05:03:42]
13.03.21 05:03:34 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.
13.03.21 05:03:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [3 Meldungen seit 13.03.21 05:03:00]
13.03.21 05:02:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:02:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:02:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:02:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 05:00:40]
13.03.21 05:00:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:00:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:00:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 05:00:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:58:20]
13.03.21 04:58:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:58:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:58:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:58:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 04:56:14]
13.03.21 04:56:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:56:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:56:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:56:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 04:54:08]
13.03.21 04:53:55 Die Rufnummer 22739915936 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
13.03.21 04:53:55 Die Rufnummer 22739916219 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
13.03.21 04:53:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 04:53:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:53:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:53:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:53:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:51:34]
13.03.21 04:51:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:51:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:51:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:51:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:49:14]
13.03.21 04:49:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:49:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:49:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:49:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 04:47:08]
13.03.21 04:47:01 Die Rufnummer 22739916337 ist seit mehr als einer Stunde nicht verfügbar.
13.03.21 04:46:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 04:46:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:46:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:46:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:46:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:44:33]
13.03.21 04:44:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:44:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:44:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:44:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 04:42:27]
13.03.21 04:42:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:42:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:42:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:42:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:40:07]
13.03.21 04:39:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:39:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:39:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:39:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:37:47]
13.03.21 04:37:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:37:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:37:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:37:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:35:28]
13.03.21 04:35:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:35:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:35:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:35:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:33:07]
13.03.21 04:33:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:33:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:33:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:32:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:30:47]
13.03.21 04:30:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:30:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:30:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:30:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:28:27]
13.03.21 04:28:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:28:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:28:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:28:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 04:26:21]
13.03.21 04:26:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:26:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:26:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:26:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [3 Meldungen seit 13.03.21 04:25:39]
13.03.21 04:25:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 04:24:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [2 Meldungen seit 13.03.21 04:24:01]
13.03.21 04:23:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:23:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:23:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:23:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:21:41]
13.03.21 04:21:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:21:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:21:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:21:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:19:21]
13.03.21 04:19:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:19:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:19:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:19:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:17:01]
13.03.21 04:16:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:16:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:16:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:16:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:14:41]
13.03.21 04:14:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:14:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:14:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:14:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:12:21]
13.03.21 04:12:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:12:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:12:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:12:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 04:10:15]
13.03.21 04:10:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:10:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:10:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:10:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:07:55]
13.03.21 04:07:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:07:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:07:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:07:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:05:34]
13.03.21 04:05:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:05:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:05:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:05:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [8 Meldungen seit 13.03.21 04:03:42]
13.03.21 04:03:34 Die FRITZ!Box ist seit mehr als einer Stunde nicht mehr mit dem Internet verbunden.
13.03.21 04:03:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [2 Meldungen seit 13.03.21 04:03:14]
13.03.21 04:03:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:03:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:03:07 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:03:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 04:00:54]
13.03.21 04:00:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:00:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:00:49 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 04:00:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 03:58:34]
13.03.21 03:58:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:58:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:58:31 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:58:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [5 Meldungen seit 13.03.21 03:57:24]
13.03.21 03:57:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 03:56:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:56:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:56:13 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:56:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [9 Meldungen seit 13.03.21 03:54:08]
13.03.21 03:53:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:53:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:53:55 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:53:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 03:51:48]
13.03.21 03:51:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:51:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:51:37 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:51:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 03:49:28]
13.03.21 03:49:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:49:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:49:19 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:49:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 03:47:08]
13.03.21 03:47:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739915936 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:47:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916219 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:47:01 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:46:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 03:44:48]
13.03.21 03:44:43 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:44:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [10 Meldungen seit 13.03.21 03:42:28]
13.03.21 03:42:25 Anmeldung der Internetrufnummer 22739916337 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
13.03.21 03:42:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 03:42:00 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 03:39:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [118 Meldungen seit 13.03.21 03:11:17]
13.03.21 03:11:04 Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
13.03.21 03:11:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [27 Meldungen seit 13.03.21 03:04:59]
13.03.21 03:04:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 97208/43168 kbit/s).
13.03.21 03:03:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.03.21 03:03:39 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.21 03:03:39 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
13.03.21 03:03:39 Internetverbindung wurde getrennt.
13.03.21 03:03:34 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
13.03.21 03:03:34 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.03.21 03:02:09 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.254.
13.03.21 02:55:37 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 81.173.193.223.
13.03.21 02:55:36 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2001:4dd0:5033::/48
13.03.21 02:55:36 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2001:4dd0:af0e:5033:c225:6ff:fee7:bb7d
13.03.21 02:55:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 78.35.146.125, DNS-Server: 213.168.112.60 und 81.173.194.68, Gateway: 195.14.226.161, Breitband-PoP: netdsl
13.03.21 02:55:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [5 Meldungen seit 13.03.21 02:54:25]
13.03.21 02:54:22 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.16.13.183, DNS-Server: 81.173.197.9 und 81.173.197.8, Gateway: 10.16.0.1
13.03.21 02:54:13 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
13.03.21 02:54:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 02:54:06 Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
13.03.21 02:53:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
13.03.21 02:53:50 Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen.
13.03.21 02:53:49 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.16.13.183, DNS-Server: 81.173.197.9 und 81.173.197.8, Gateway: 10.16.0.1
13.03.21 02:53:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [16 Meldungen seit 13.03.21 02:50:14]
13.03.21 02:50:09 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-254, MAC: 68:F7:28:52:EE:D7 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
13.03.21 02:50:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [2 Meldungen seit 13.03.21 02:49:47]
13.03.21 02:49:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99488/43176 kbit/s).
13.03.21 02:48:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.03.21 02:48:31 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
13.03.21 02:48:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.  [6 Meldungen seit 13.03.21 02:47:12]
13.03.21 02:47:01 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert. [2 Meldungen seit 13.03.21 02:46:48]
13.03.21 02:45:44 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.254.
13.03.21 02:45:43 Netzwerkgerät Name: PC-192-168-178-254, MAC: 68:F7:28:52:EE:D7 hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
13.03.21 02:45:40 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.254.
13.03.21 02:45:40 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.254 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.254 beendet.
13.03.21 02:29:09 Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER) [2 Meldungen seit 13.03.21 02:28:59]
13.03.21 02:23:29 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99992/43168 kbit/s).
13.03.21 02:23:28 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99976/43168 kbit/s).
13.03.21 02:23:26 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99824/43168 kbit/s).
13.03.21 02:22:48 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 98968/43168 kbit/s).
Ein Paketmitschnitt aus dem Support Modus der Fritte zeigt nur unbeantwortete PPPoE PADIs
Mal schauen, am Dienstag kommt endlich ein Techniker, nachdem ich so tolle Gespraeche hatte bei denen ich dann immer wieder die Fritzbox vom Stromnetz trennen musste, und schauen musste ob die LEDs auch blinken.
So einen 3 Stunden Termin haben wir hinter uns. Das Problem war unteranderem die Box. auf Leitung A an welcher es am Anfang funktioniert hat, war alles in Ordnung. Auf Leitung 2 gab es CRC Fehler was dazu geführt hat dass die 7390 immer wieder kurz die Synchronisation verloren hat (Laut Fritzbox Ereignislog aber nicht). Weiterhin wird bei uns seit Januar 100Mbit/40Mbit mit Vectoring genutzt. Daher muss wohl eine neue Box her, denn mit der 7490er vom Techniker hat es funktioniert. Mit meinen 3x 7390er hat es leider nicht geklappt bei Anschluss B. Nun haben wir festgestellt, Anschluss B ist auf eine Vectoring Linecard aufgelegt, und Anschluss A nicht. Daher haben wir 2 verschiedene DSL Profile trotz gleicher Geschwindigkeit von 100Mbit/40Mbit. Die 7390er mag wohl Vectoring irgendwie nicht so recht.
Es kommt daher angeblich laut Techniker zu massiven Interferenzen, weil die eine Leitung Vectoring hat, und die andere nicht, und beide im gleichen Kabelstrang auf 200m Kabel bei mir dann im APL auflaufen.
Reaktionen: KunterBunter
Das darf doch gar nicht sein. Wenn Vectoring dann muss das auf allen Leitungen sein.
Man muss ja nicht alles glauben, was hier im Thread geschrieben steht. :) Vor allem, wenn es nicht z.B. durch Screenshots hinterlegt wird.
Wovon mache ich am besten Bilder um zu überprüfen ob das auch wirklich so stimmt?
Heiko2026
