[Problem] Fritz!App Fon Gespräch abweisen
Juanram
25 Jun 2013
ich habe folgendes Problem mit der Fritz!App Fon.
Wenn ein Anruf eingeht klingelt es auf meinem DECT Telefon & auf meinem Handy in der Fritz!App Fon. Soweit ganz richtig. Wenn ich aber auf meinem Handy in der Fritzapp das Gespräch ablehne (also roter Hörer), läutet es auf dem DECT weiter und der Anrufer bekommt vom ablehnen nichts mit. Ist das eine Bug oder Feature?
Folgende Geräte sind beteiligt.
FB 7390 mit OS 06.85
Moto X4 mit Android 9.0
Fritz!App Fon Vers. 1.90.6
Anschluß Rufnummern über Sipgate bzw. Telekom IP
Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung?
Vielen Dank
Juanram
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit einer 7590.
SIP kommt über Easybell.
Gibt es hierfür eine Erklärung/Lösung?
Frank
Das ist ein Fehler in der Firmware der Fritzbox. Melde diesen einfach an AVM.
Danke KunterBunter.
So werde ich es machen.
Ist zwar schon etwas her, trotzdem die Frage ob du den Fehler an AVM gemeldet hast.
Ich habe das Problem immer noch und habe den das Problem an den Support gemeldet. Angeblich kennen die den Fehler nicht. Mal sehen, wie es weiter geht.
Hallo. Ich denke ist kein Fehler.
Ist nur anders als Du es erwartest.
Ist bei Anrufen am DECT auch so. Ablehnen gilt nur für das betreffendeTelefon. Wenn noch andere Telefone als Rufziel eingetragen sind klingeln die weiter.
War auch zu ISDN Zeiten schon so. Nicht nur bei AVM.
Bei meiner Go Box gibs als Auswahl Ruf aus oder ablehnen. Da wird bei ablehnen ganz beendet.
Das kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich bei einem eingehenden Anruf am X6 die rote Taste drücke, wird der Anruf abgewiesen, das heißt es klingelt nirgendwo mehr und der Anrufer bekommt ein Besetztzeichen. Es wäre sinnvoll, wenn das bei der FonApp genauso funktionieren würde.
Wenn ich bei meinem FRITZ!Fon C6 oder meinem Snom IP Telefon abweise passiert das nicht, die anderen Telefone klingeln weiter und der Anrufer erhält kein Besetztzeichen. Von daher denke auch ich, normales Verhalten. Hat ja auch den Vorteil, dass der Anrufer noch auf den AB sprechen kann.
Hat man dagegen bei den Einstellungen für das jeweilige DECT-Telefon die Option "Anruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy)"! aktiviert, wird der Anrufer abgewiesen und hört das Besetztzeichen. Da es diese Einstellung jedoch für IP-Telefone nicht gibt (und die FRITZ!App Fon ist ja auch nur ein IP-Telefon), kann das Verhalten für IP-Telefone so nicht geändert werden.
Vermutlich hat der Hottie falsch gesucht. Wie @NDiIPP schon schrieb, liegt es daran, dass Du mit der FRITZ!App eigentlich ein IP-Telefon nutzt. Und bei IP-Telefonen ein Busy/Abweisen nicht für alle Telefone sondern nur für das aktuelle Telefon gilt – jedenfalls normalerweise in FRITZ!OS –, siehe auch diesen Post … Also rein technisch ginge es, sogar ohne FRITZ!OS zu ändern, aber FRITZ! hat das nicht in der FRITZ!App implementiert. Wäre also ein Verbesserungsvorschlag.
Du nimmst eine andere VoIP/SIP-Software auf dem Smartphone als FRITZ!App Fon, also eine die den „richtigen“ SIP-Status zurückgibt oder eine Rufumleitung-bei-Besetz erlaubt. Für die Details, siehe den erwähnten Post …
Das hat der Support heute geantwortet:
nach Rücksprache mit meinen Kollegen habe auch ich nun erfahren, dass es tatsächlich nicht möglich ist, die FRITZ!Fon App so einzurichten wie von Ihnen gewünscht.
Beim Ablehnen eines Gespräches auf der App, wird dieses tatsächlich nur auf dem Engerät abgelehnt, andere Telefone klingeln weiter.
Ich habe diesen Umstand und Ihren Wunsch als Verbesserungsvorschlag an unser Produktmanagement weitergeleitet.
  • Wow
Reaktionen: tango501
Suppi. Kannst Dich ja noch Bedanken, und nebenbei obigen Post nennen. Dann weiß der Software-Programmierer, welchen SIP-Status er nehmen muss, damit das klappt ohne FRITZ!OS in der FRITZ!Box ändern zu müssen. Ist wirklich bedauerlich, denn die FRITZ!App müsste lediglich eine andere Zahl zurückgeben und schon ginge das – wenn FRITZ! irgendeine Angst hätte, dann noch einen Umlegeschalter, damit man beide Wünsche abdeckt (überall abweisen versus nur lokal abweisen), fertig.
Snuffman
